Пожалуйста, кто нибуть подсажите по кондеру ???
    Россия, Ханты-Мансийск
    По умолчанию Пожалуйста, кто нибуть подсажите по кондеру ???
    Приветствую Всех...
    У нас первый день жары, 17 градусов на улице, но в машине-то 31, так вот поехал кондер заправлять и узнал следующее, что не работает куллер и компресор.
    Подскажите:
    1. что можно сделать в этом случае, какие неисправности посмотреть???
    2. диагностика поможет, если обнулить ошибки связанные с кондором ???
    TVA_VW
    Ошибки ,конечно неплохо бы посмотреть.
    Может как раз из-за отсутствия хладогена система и не работает.
    В контуре есть клапан следящий за давлением и если оно низкое ,то кондей не включиться.
    Получено: 36
    [-X Не будет там ни каких ошибок - кондей не диагностируется, только клима.
    Для начала проверь датчик давления кондея F129 - в случае его не исправости (так же в случае недостаточного давления фриона) - питания не будет ни на муфте ни на вентиляторе
    Если F129 исправен и система заправлена надо искать почему нет силового питания.
    Муфта управляется типа "блоком управления", на самом деле это реле J314, отмаркировано 384, питание туда приходит с 25-ого (30А) предохранителя в основном блоке предов.
    Электроветтилятор управляется тремя реле, отмаркированными 214, это общее питание, 1-ая и 2-ая скорости. Силовое питание туда приходит с 42-ого преда (40А), управляющее питание с 51-ого (5А).
    Все вышеуказанные релюхи и преды находятся на двух монтажных линейках слева под топедой.
    Надо снять подрулевой кожух (нижняя левая часть торпеды) - и туда появится доступ.
    Виктор так у TVA_VW в подписи клима и есть.
    Россия, Ростов-на-Дону
    Viktor M
    А у TVA_VW в подписи CLIMAtronic.
    Да уж 17 градусов ЖАРЫ.
    У нас на улице уже под 40, в машине металлические части обжигают.
    опоздал с CLIMAtronic.
    Получено: 36
    хм..... пожалуй. Хотя, такое ощущение что за последние 30 мин подпись изменилась. Мне казалось, что я её перечитывал раза 3 подряд, но про климу не увидел....... Хотя мог и пролопухать.......
    Но от этого, по сути, ни чего не меняется - всё-равно эти релюхи не диагностируются с компа, а что у кондея, что у климы - исполнительная часть схемы одинаковая.
    Viktor M где он находится, этот датчик давления кондея F129..., а то у меня какой шнурок еще болтается...
    Добавлено спустя 20 минут 32 секунды:
    Viktor M подскажите, что это за шнурок, который идет вокруг вентелятора кондейки, маркировку плохо видно ??? [/pic]
    Добавлено спустя 2 минуты 54 секунды:
    Viktor M если давление маленькое из-за этого может VAGCOM, выдавать ошибку и ругаться на датчик давления, потому что у меня так и происходит при диагностики, ругается на датчик давления и может фриона недостаточно, я просто боюсь потерять деньги, я заправлю, а он не будет работать ?????
    Получено: 36
    Это не ВагКом ругается, а блок управления - ругается, а ВагКом это только считывает
    Естественно, по тех пор, пока с F129 не будет нормального сигнала, ни чего работать не будет. За сам датчик не волнуйся - он без проблем меняется и при заправленной системе. Сам датчик находится в трубке идущей от компрессора в салон.
    не знаю как у вас, но я сегодня прикрутил датчик давления, к радиатору кондера, креплени почти под правой фарой, и приципил тот шнурок который указан выше, затем поехал и заправил наконец то кондер...
    Благодарю за содействие.
  1. Подскажите пожалуйста кто знает по АКПП
    от alex0881 в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 21.05.2009, 20:34
  2. Подскажите пожалуйста кто знает
    Последнее сообщение: 25.03.2009, 16:10
  3. Pапишите кто-нибуть мне ELSA
    от Sanny в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 17.08.2008, 22:24
  4. Ответов: 44
    Последнее сообщение: 11.06.2006, 20:40
  5. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 24.12.2005, 03:17
