Ошибка ДМРВ (на сколько я понимаю):
16486 - Mass Air Flow Sensor (G70): Signal too Low
P0102 - 35-00 - -
Готовность: 0010 0101
У кого есть Эльза, подскажите что делать - менять ДМРВ? Или можно взять шаманский бубен и постучать?![]()
Andrus
менять...![]()
но сначала - проверить проводку...
| Получено: 2 Отправлено: 0 |
ЭЛЬЗА советует:
1.Проверить расходомер.
2.Проверить впуск на подсосы.
3.Проверить предохранитель 43
вот кусочек
>> B5 1997 AEB >> 2003-2009
Спасибо!Еще вопрос: Как правильно проверить ДМРВ? В топиках читал что необходимо завети двигатель, и с помощью VAG Com проверить расход воздуха 002 или 003 блок, на ХХ должно быть 2,5-5,5, потом резко газ в пол до 6000 оборотов - показания должны быть в пределах 150 (но это для турбированых движков
) Какие показания должны быть в моём случае?
1. помоему выше 100 а не 150..Сообщение от Andrus
2. не просто "газ в пол"..а ехать надо.. газ в пол под нагрузкой.
при простом "газ в пол" у меня были значения на уровне 60.. и я поменял зря дрмв![]()
3. про не турбированный не знаю![]()
Выше 100. Лучше 110 и больше.
