Походу насос ГУРа......симптомы:
Руль в ровном положении......гудит. Чуть влево или право и держишь руль рукой, - не гудит.
Полоборота или оборот руля - гудит, чуть рукой повернул и удерживаешь - не гудит. Крайние положения руля - гудит. Особенно в салоне слышно. При открытом капоте гудит со стороны водителя снизу.
Это насос умирает? И сколько он стоит? Или подшипник?Имеет ли смысл взять с разборки, машину скоро продавать буду.
Спрашивать на месте ли жижа не надо.....![]()
FairWind
А бачок куда жидкость ГУРа заливается чистить пробовал? Где-то слышал помогает!![]()
FairWind
ремешок натянут хорошо? или тоже не надо спрашивать?
FairWind
это насос!!! ГУР-а...![]()
с разборки - если только с проверкой брать - иначе тоже загудит запросто... [-X
для начала можно попробовать поменять жидкость, предварительно промыв систему ГУР-а...(уйдет литра полтора жижки на это)...
Сообщение от КОМРАД
ремешок натянут хорошо? или тоже не надо спрашивать?![]()
Добавлено спустя 43 секунды:
А что, замена жижи может помочь?Сообщение от 1967s
FairWind
может...с промывкой...так тоже лечилось не раз...![]()
1967s То есть получается, что старая жидкость воздействует на насос таким образом, что он начинает гудеть?
FairWind
Насос. Промывка не поможет. Уже пробовал. Даже бачёк менял.![]()
FairWind
Bazarov
насос - так я и сказал..![]()
однако все таки дешевле сначала попробовать поменять жидкость...![]()
Тут вот умные люди посоветовали налить вместо жижи маслица минерального.....
и на прожажу бегом....Сообщение от FairWind
Дык сколька стоит насос то? И какой лучше? А то вот знакомый брал на кватру, не ориджинал...так говорит гудит падла сильней чем поломатый![]()
