Подскажите про подключение Громкой связи !!!?
    По умолчанию Подскажите про подключение Громкой связи !!!?
    Народ, доброго всем дня !
    Подскажите пожалуйста про следующее:
    В машине стоит штатная гр. связь, т.е. блок управления, два динамика и стакан с проводом.
    Наконец-то я купил древний телефон Нокия 5110 (он прописан в стакане).
    Воткнул его в стакан и ни чего.
    Если запускаю машину с с подключением стакана-держателя к блоку управления на магнитоле выписывается PHONE на телефоне пишется АВТОМОБИЛЬ и что бы я больше не делал ни одна кнопка магнитолы на нажатие не реагирует, т.е. музыку я включить не могу. Также если звонят мне или я набираю кого-то то ни какие сигналы на динамики не поступают, т.е телефон живет своей обычной жизнью.
    Если запускаю машину без подключенного стакана, то магнитола работает как мне надо и при подключении стакана к блоку (при заведенной машине) ни чего вообще не происходит.
    Может кто знает нужно ли что-нибудь устанавливать на магнитоле типа режима поддерживающего гр. связь. Смотрел в сервисную книжку там вроде что-то сказано про установку, но к сожалению на немецком, а я в нем ну не волоку.
    В сервисе прозванивали сказали, что все нормально, т.е. сигналы есть, но разобраться почему именно ни чего не работает они не могут !
    Спасибо !
    Получено: 20
    Mikle повторяешь мои ошибки. Я с полгода эту Нокию носил с собой, т.к боялся что упрут из растонированной машины. Потом устал. Ни в один карман не лезет, да и тяжёлый. Решил что проще купить ВТ-хэндсфри за 100 баксов. Кстати, у меня при 1-ом подключении таже фигня была: громкость на магнитоле приглушалась, а речи не было слышно. Не могу вспомнить что я тогда сделал, но вроде бы что-то с герконом было связано, который в стакане. Помню, что я новый покупал. До сих пор не могу понять как он работает. Не пойму что его магнитит?
    В6, 2008, 1.8TSI, Webasto,
    Mikle, не знаю как у тебя, у меня в меню моей навигационной системы (она же магнитола), есть регулятор уровня громкости хэндсфри.
    Посерчуй, может у тебя проблема в том что не выставлен уровень громкости.
    А все контакты на стакане целые? Загнутых нет?
    Surfer, контакты все целые !!!
    А где регулятор уровня громкости ???!!!
    Mikle, какая у тебя магнитола?
    У меня навигация с цветным телеком, там в её менюхе можно отрегулировать.
    Surfer, номер не помню, а сама она это фольксваген-гамма !
    Mikle, аааа... ну тады ХЗ, попробуй поискать в меню что-нибудб подобное...
    Россия, Королев
    Mikle Я свой помню тел (Нокиа 2110) первый раз вставил - тож не хотела работать...Потом полазил по тел. и вкл / выкл несколько функций его...не помню каких...Короче методом тыка все ...
    И заработал.Может у Тя надо настройки тел посмореть...
    У меня русским был не прошит тел...поэтому пришлось попариться...
    Причем помню даже настроил функцию - через какое время должна выключ магнитола и вкл громкая связь...Сделал после первого звонка...
    Mikle, кстати...
    забыл совсем...!
    Регулировка горомкости звонка, есть ещё в самом телефоне, но в это время он должен стоять в стакане.
    У менея регулировка происходит клавишами с торца трубки (Nokia 6230i).
    Mikle
    CYXOBПрав,дело в герконе,которыи находиться в стакане трубки.Магнит находится в держателе стакана.Сделано для того,чтобы можно было говорить приватно сняв стакан вместе с трубкои .Когда стакан находиться в держателе то система должна работать в стандартном режиме.
    Похоже у тебя геркон неконтачит ,или магнит потерялся.У тебя система в режиме снятого стакана.
    Попробуй поднести любой магнит к нижней задней части стакана при установленной трубке и снятом стакане.Должно все работать.Если нет ,рвзбирай стакан и смотри геркон.
    валерич, знать бы, что такое этот геркон !
    Я стакан разбирал, там только два провода и два толи резистора толи транзистора.
    У меня в самом держателе (на который крепится стакан), приклееном к торпеде сделана резьба, но для чего она я не понимаю. Может туда надо винт ввинтить ?!
    Mikle геркон - герметичный эллектрический контакт
    Mikle
    Не надо винт,попробуй магнитом.
    Геркон -такая стеклянная трубочка с контактами внутри,контакты замыкаються под воздействием магнитного поля,короче когда рядом магнитик.
    tornado, спасибо !
    валерич, ни какой стеклянной трубки у меня внутри стакана нет ! Может в этом все и дело ?!
    Ты говоришь винт не надо я не спорю, а для чего тогда может быть отверстие с резьбой в штуковине (которая приклеена к бороде) на которую защелкивается стакан ?
    Mikle
    Короче,нужно фото.
    Я сфоткаю,то,что у меня,ты свое,и сравним.
    Добавлено спустя 25 минут 30 секунд:
    Mikle
    Вот,что у меня .
    Добавлено спустя 1 минуту 10 секунд:
    Mikle
    Вчера тоже ставил NOKIA правда 6110 ,пытался на незаведенной машине не получалось ,потом оказалось ,что телефон работает когда машина работает но звук немного глючил .Я поплотнее его прижал и все оказалось класно.Звук магнитолы глушится при поступлении звонка, когда глушиш машину телефон отключается и при заводке просит ввести пин код и на табло появляется режим автомобиль. Да еще чтобы телефончик плотно сидел и не вылетел на кочке прикрепил его пластмассовым хомутом.
    Россия, Королев
    Mikle Заранее прошу прощения,что вклиниваюсь со своим вопросом...Если Я поменял магнитолу с БЕТА4 на Гамму4 - мой тел Нокиа 2110-будет работать с ГАММОЙ 4? Или громкая связь заточена только под определенную магнитолу-поставленную на заводе штатно?
    Я так понимаю,что в Гамме просто есть доп разъем для СД-ченджера ,а так вроде все остальные одинаковые...
    Получено: 8,416
    Гариссон
    Будет работать!
    Россия, Королев
    Axl Магнтола - Она же еще и с лифтом кассетным....Я доволен короче...
    От сегоднешнего вердикта Турбомоторс по моей машине (вчера оставил у них ее вечером...) - будет зависеть судьба чейнджера...наверное...
    Получено: 97
    Отправлено: 108
    Извините, друзья, но пустые это хлопоты.
    Если Пасе 8 лет, то сотовому телефону получается лет 100.
  1. (ОФФ) Подскажите про Меган
    от Daren в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 41
    Последнее сообщение: 15.03.2006, 14:27
  2. Ответов: 10
    Последнее сообщение: 19.01.2006, 18:32
  3. Ответов: 45
    Последнее сообщение: 09.12.2005, 18:15
  4. Подскажите про подсветку приборов???
    от Володя в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 19.05.2005, 16:04
  5. Подскажите про радар-детекторы.
    от Orel в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 21.02.2005, 19:07
