Проклятый AGZ или Стук клапанов
    По умолчанию Проклятый AGZ или Стук клапанов
    Достал уже!
    Появляется на горячем моторе. Всегда на низах (1,2 передачи).
    Есть ошибка лябда-зонда. Не помню какая.
    В чем проблема:
    1. Бензин?
    2. ЛЗонд?
    3. ????????????
    BigB
    Нежнее "Виктор", Еще нежнее!
    заходь покумекаем
    Потерпи немного, не трать деньги, в начале июня ставлю на решение такой же проблемы. следи за выше указанной темой. удачи.
    ок! спасибо, буду следить!
    BigB
    У Тебя ручка?
    BigB
    Красивая!
    А откуда 180 лс?
    p.s. упс, кованные поршни двигло нехило доработали. А раньше стучали? Чип ставил?
    Цитата Сообщение от -Vladimir-
    BigB
    Красивая!
    А откуда 180 лс?
    чип, 0 фильтр, полный прямоток, катализатор вон!!!
    ну плюс еще стенд подвирает измерительный.
    вот оттуда и 180! примерно!!!!
    BigB
    Цитата Сообщение от I7yJI9I
    у меня такая же история (была) Стучали на горячую но только под нагрузкой с места. Потом я сделал чиптюнинг и у меня они начали стучать и при резком нажатии газа. Как то раз стоял с кондеем около часа без движения. Машина грелась соответственно и когда я поехал я испугался просто(( звон стоял просто не реальный!!! Вылечить смог тем, что начал лить 98 бензин (правда мне его в итоге порекомендовали в том месте где чиповали и сказали мол у тебя жесткая версия чиповки так что теперь тока 98)
    попробуй разбавить 95 и 98 1:1 и посмотри на результат. Еще в одном сервисе мне говорили что это может быть датчик первичной детонации но он зараза не диагностируется(( Проверяется только путем замены.
    Начьни с разбавления 95 и 98 бензина и посмотри на эфект. Думаю что от смеси 98 и 95 1к1 ничего с мотором не будет... ЕСЛИ Я НЕ ПРАВ ПОПРАВЬТЕ!
    Если после данного эксперемента все пропадет, то надо наверное будет пытаться найти неисправный датчик, который за зажигане отвечает
    Проверьте клапан системы утилизации паров топлива. При его неисправности выпадают ошибки по лямде. Происходит не правильное смесеобразование.
    Hulk
    спасибо, обращю внимание мастера.
  1. Ответов: 16
    Последнее сообщение: 14.06.2013, 00:14
  2. Стук пальцев или клапанов
    от ИванИ в разделе Архив 2008г.
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 19.11.2008, 15:07
  3. Стук клапанов на движке 1,8L 20V (ARG)!!!
    от Nntony в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 20.07.2007, 21:58
  4. Стук клапанов на холодную
    от Гариссон в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 26.10.2005, 15:58
  5. Стук под крышкой клапанов
    от ungus в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 15.07.2005, 15:36
