гидронатяжитель и цепь?
    По умолчанию гидронатяжитель и цепь?
    такой вопрос,собрался менять гидронатяжитель цепи
    одни говорят что надо менять и цепь
    другие что цепь надо оставить старую,так как она притёрта к шестерням валов
    так как быть?
    Chase
    я заменил цепь.
    ChaseПробег?
    если она вытягивается это плохо.
    7 лет машине. Менять ее надо с натяжителем.
    так вот я тоже думаю менять
    но с другой стороны зубья выработаны под цепь,это тоже важно
    пробег 220т
    говорил с одним гуру,так он говорит надо оставлять
    Chase
    у меня был мотоцикл....
    вот если цепь вытягивается это одно, а вот если шестерня выработалась то это другое дело...
    Так вот...
    если у тебя на шестернях такая выработка что пипец... То их нужно менять.
    Добавлено спустя 1 минуту 8 секунд:
    но я думаю цепью ограничишся...
    Получено: 167
    Отправлено: 181
    А может наоборот,цепь под зубья?А вообще изнашивается и то и другое,но цепь еще и вытягивается.
    Skoda octavia 2.0TDI 6DSG
    в принципе я тоже думаю менять и цеть
    а то потом опять если что залёт на прокладки и работу!
    Chase И сколько еще она будет ходить ?
    Dick
    да нет,я понял надо менять!
    Chase
    Я тоже разговаривал с мастерами на эту тему они однозначно сказали менять цепь и натяжитель который со временем закоксовывается и не выполняет полностью свою функцию .Только цепь ОРИГИНАЛ .На вопрос когда мне все это поменять сказали ,что шум от цепи пока не большой в пределах нормы проехай 50000 тогда посмотрим.Ну я пока и не парюсь
    Alex.ZZ
    а какое давление масла?
    Люберцы
    Chase Извини, что вклиниваюсь в твою тему.
    А чем вообще грозит неисправность гидронатяжителя? И случается ли что он совем разваливается?
    Dick Помимо цепи и натяжителя, я так понимаю, что необходимо заменить сальники валов, и саму прокладку гидронятяжителя.
    А если саму прокладку меняли тысяч 10 назад - при замене можно ли оставить старую?
    Загремела цепь при пробеге 120 тыс. - это нормально?
    joker600
    ну загреметь то она может совсем не из за ГНЦ - а например из-за давления..
    (на 120 может и ГНЦ -) но -
    - как только в моторе появляется дизельный звук или грохоток - сразу идем и меряем давление... [-X
    старые прокладки ставить - не надо! [-X
    а вот если давление ГУТ - тогда смотрим что менять...
    неисправность грозит поганым звуком и при совсем кончине - цепь может перескочить на зуб-другой...не советую экспериментировать...
    Люберцы
    1967s Давление замеряли в Турбомоторс.
    С давлением не все так хорошо. Плавает, но пока в пределах нормы.
    Хотя, по словам механика, сам маслянный насос уже на издыхании.
    Так может мне сначла сам насос заменить?
    Посмотреть, что со звуками и только после этого переходить к замене цепи?
    АДНАЗНАЧНА.
    вот именно так и делай - сначала насос - потом смотри дальше...
    Недавно менял насос и гидронатяжитель с цепью в турбомоторс как сказали спецы менять надо с цепью.
    _________________________
    PASSAT B5 VARIANT 1.8 ADR 11/98г МКПП
  1. Цепь гремит!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    от vr5 в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 20.01.2006, 17:02
  2. Цепь распредвалов
    от OSIP в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 11.01.2006, 23:11
  3. Про цепь..сорри за повтор...
    от 1967s в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 25.10.2005, 00:48
  4. иммобилайзер, разомкнуть какую цепь?
    от Odelay в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 13.05.2005, 00:59
  5. Гидрокомпенсаторы и цепь на АЕВ
    Ответов: 51
    Последнее сообщение: 23.02.2005, 22:44
