горит градусник на приборке
    Россия, Москва, ЗАО
    По умолчанию горит градусник на приборке
    При включении зажигания, после самодиагностики все лампочки гаснут, а через 10 секунд после завода двигателя загорается лампа с градусником и гаснет тока когда прогреется движок и стрелка температуры покажет 90гр
    Уровень ОЖ - в норме! Полазил поиском по форуму, подозреваю что это ДТОЖ -G62, так ли это или что еще смотреть???
    PS: на холодную плохо заводится, приходится несколько раз крутить стартер, прежде чем схватит...
    Съебёж, Эта Страна
    G62 скорее всего...Посмотри если есть возможность в VagCom данные по Т ОЖ.
    04/AWT/GFY
    Великий Новгород
    Получено: 817
    Отправлено: 1,016
    union
    Да, похоже на кз в цепи ДТОЖ, но лучше протестить
    [-X Не мужики!
    Это датчик уровня ОЖ в расширительном бачке!
    Плавали - знаем!
    union
    Меняется вместе с бачком.
    Посмотри разъем (он снизу). Можно, конечно, попробовать снять бачек и промыть датчик чем-нибудь, но оно того не стоит ($20-30).
    Россия, Москва, ЗАО
    Чубук
    А датчик в бачке выходит на эту лампу, а не на стрелку?
    Бачек я менял по весне. странно что стрелка температуры на нуле, а лампочка на приборке горит, а потом гаснет.
    Великий Новгород
    Получено: 817
    Отправлено: 1,016
    Чубук
    Точно, было про это. А.... грабли.
    union
    Я по этим граблям долго ходил...
    И уровень и перегрев ОЖ на одну лампу выведен (градусник в волнах, нах...).
    union
    Дима прав конешно - это датчик в бачке ОЖ - чинить без толку...менять его к чёрту...
    ну сначала проверить - пошевелить проводчки и тд и тп...
    Россия, Москва, ЗАО
    Спасибо! пошел шевелить проводочками и мозгами
    Знать, бачок бракованный и долго не продержался.
    А вот влияет ли на плохой холодный пуск движка неисправность этого датчика?
    Нет.
    Великий Новгород
    Получено: 817
    Отправлено: 1,016
    Нет.
    Когда я экспериментировал с имитацией ДТОЖ (т.е. отключал фишку от ДТОЖ и подключал переменные резисторы), а после подключил по-штатному, двигатель завелся со 2-3 попытки. Как будто мозги приходили в себя от полученных ранее всевозможных значений.
    Я не сбиваю, это для информации.
    pavel1
    ДТОЖ сильно влияет на запуск и прочее.
    А датчик уровня ОЖ тоже мудреный какой-то. Вот какой должен быть извращенный алгоритм учета его показаний, если
    . И не просто покажет, а реально будет 90.
    Почему гаснет лампа? Если датчик сдох и всегда показывает "ОЖ кончилась", то почему факт падения уровня ОЖ перестает интересовать ЭБУ после 90 градусов?
    Или на горячем двигателе уже все равно - есть ОЖ в системе, нет ОЖ в системе Дурка какая-то!
    Я из-за этого долго не верил, что описанные глюки из-за датчика в бачке могут происходить...
    Великий Новгород
    Получено: 817
    Отправлено: 1,016
    Чубук
    Да.... Что-то ломает изучать (вычислять) теперь и алгоритм засветки градусника. Возможно, ключевую роль играет последовательность приходящих сигналов. Хороший способ - пустить двигатель без реальной ОЖ и посмотреть
    Да сними с датчика фишку и смотри сколько влезет.
    Великий Новгород
    Получено: 817
    Отправлено: 1,016
    Получится не натурально-на схеме датчик уровня показан как переменный резистор.
    Вот, и ты на это внимание обратил!
    Я думаю, что он еще кому-то и температуру "показывает"...
    Великий Новгород
    Получено: 817
    Отправлено: 1,016
    Не исключено, хотя как по двум проводам информировать о двух параметрах одновременно
    Съебёж, Эта Страна
    Может что-то на кондиционер завязано? Я слышал что при превышении температуры охл. жидкости комрпрессор автоматически отключится...Может и при её уровне тоже?
    04/AWT/GFY
    Великий Новгород
    Получено: 817
    Отправлено: 1,016
    Mex@n!K
    Не вижу логики. Компрессор с двигателем через ремень связан и ему по барабану какой уровень ОЖ (или температура) у движка, а на дополнительный карлсон может быть
    Россия, Москва, ЗАО
    В от это симпозиум
    Обязательно отпишусь когда докапаюсь до истины, а пока мучаюсь с заводкой холодного движка и наблюдаю как гаснет лампа градусника, когда прогреется движок.
  1. Горит на приборке "СТОП"
    от Bond178 в разделе VW Passat B5/В5+
    Последнее сообщение: 07.07.2013, 22:33
  2. горит желтая машинка на приборке
    от domax в разделе VW Passat B5/В5+
    Последнее сообщение: 03.02.2012, 03:32
  3. Помогите не горит чекен на приборке
    от shurin в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 11.07.2011, 15:00
  4. Ответов: 10
    Последнее сообщение: 09.04.2011, 22:55
  5. При -20 горит красный градусник и стоп
    от makapB5 в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 19.01.2010, 21:49
