Провалы мощности АЕВ 1.8Т
    По умолчанию Провалы мощности АЕВ 1.8Т
    Неделю уже замечаю провалы.
    Вчера например летела супер, легко скорость набирает.
    Сегодня утром, как будто подменили жму на гашетку, а она еле разгоняется.Как будто 1.6 стоит, упирается и все.Даже после 3 тысячь ниакого разгона нет.И так вот уже почти неделю.То летит, то стоит.
    Заправку менял, лью всегда 98.Сегодня заметил одну вещь, на работу приехал в 11 дня, через 2 часа пришел, начала заводить, и статер крутил долго, секунд 10 точно.Но завелась без проблем.Такой запуск тоже пару раз наблюдал уже.И обычно всегда после 2-3 часов после остановки мотора.
    Ваг ком
    Базовая установка дросельной заслонки(еще не чистил, и не адаптировал)
    Клапан ограничения наддува.
    Больше нет ошибок.Расходометр живой, на обротах 5500 показывает 137 грамм.Турбина тоже живее всех.Впрыс чистил 3 тысячи назад, свечи менял тоже 3 тысячи назад.Обороты не плавают, бензина не жрет.
    Что скажете предпринять.Пока ничего не менял, и не крутил.
    Я так думаю, может быть это из-за соленоида наддува...
    Получено: 8,435
    Цитата Сообщение от Devinity
    Ваг ком
    ...может быть это из-за соленоида наддува...
    Похоже.
    У кого-то недавно на нем шланг перетерся (поищи). Но может он и сам сдох, раз ошибку пишет.
    Может ЭБУ уходит в аврийный режим, но тогда диагностика передув должна показывать. У Андрея (andrewju) была подобная штука из-за дырки в патрубке.
    статер крутил долго, секунд 10 точно. Но завелась без проблем.
    Тут причин может быть много
    А ДЗ надо бы помыть.
    Чубук
    Но ведь говорят, что нет датчика давления у АЕВ?
    Посмотрю может быть и дырка.
    Но вот волнует, почему так долго крутит стартер...
    И почему-то на холодном, и горячем все ОК.А вот постоит и крутит стартер около 10 секунд.Притом в эти 10 секунд не вспышек, ни попыток завестись нету.Крутит впустую, а потом сразу заводится.
    Великий Новгород
    Получено: 817
    Отправлено: 1,016
    Я только этим и вылечил
    Съебёж, Эта Страна
    Так через Final Control Diagnosis в VagCom, N75 же тестится...Попробуй проверить щелкает ли он?
    04/AWT/GFY
    pavel1
    на холодном и горячем все ОК.А вот постоит час, два, так и долго запускается.
    Mex@n!K
    можно подробней.Я с этим Ваг комом не сильно дружу.
    И как его проверить щелкает ли он или нет?Подать напряжение?
    Съебёж, Эта Страна
    Включаешь зажигание, не запускаешь двигатель! Выбираешь 01-Engine, соединяешься, затем жмешь 03-Output tests и там Start/Next и поехали! Включается бензонасос (это нормально), первый тест (их всего у тебя 6) это форсунка 1ого цилиндра(это в VagCom будет написано), жмем на педаль газа и слышим 5 щелчков от форсунки - исправна! И так далее оставшиеся 3 форсунки, перебор осуществляется кнопкой Start/Next, 5ый тест - это клапан N80 (продувка адсорбера) - он должен щелкать, 6ой тест - это клапан N75 он также должен щелкать...
    04/AWT/GFY
    Mex@n!K
    Предположим он будет щелкать.Тогда значит смотреть трубки?
    Съебёж, Эта Страна
    Да, и ДЗ промыть...Потом еще ошибки читать.
    Успехов!
    04/AWT/GFY
    Mex@n!K
    А по поводу, того, что крутит долго ничего не можешь сказать?
    С клапаном понял, спасибо!
    Съебёж, Эта Страна
    О! Ну тут многое может быть, но ИМХО чаще всего надо смотреть ДТОЖ. Хотя скорее всего в твоем случае дело в ошибке "Базовая установка дросельной заслонки" - надо разобраться (чистить/адаптировать)
    04/AWT/GFY
    это ошибка такая?
    КОМРАД
    угу.N75.По нему ошибка.Это если вкратце по русски.
    Devinity
    по номеру смотрел в Эльзе? что вызывает эту ошибку?
    Я бы это клапан заенил, ну и патрубки заодно посмотрел...
    Нет не сомтрел.Ваг Ком писал спародическая ошибка.
    Кажется теперь я понял почему то "едет", то нет машина.Видать то работает то нет.
    Завтра полезу смотреть и клапан и трубки.
    Devinity
    у директора бала спародическая....
    патрубок кранты...
    опресовку тоже нужно сделать тока не как Турист...
    Везде
    Да уж точно. Аккуратней! НЕПЕРЕБОРЩИ! поменьше ФАНАТИЗМА
    нету у меня пассата.
    RussoTuristo, КОМРАД
    что за опресовка?
    И какие ошибки могут быть?
    Devinity
    ты форум читаешь?
    Везде
    что за опресовка?
    http://www.passatworld.ru/phpBB2/viewtopic.php?t=14669 вот тебе ссылочка полезная
  1. провалы при нагрузке. АЕВ.
    от Михаил в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 21.10.2011, 13:55
  2. провалы в мощности. AHL ))
    от pyotr в разделе Архив 2011г.
    Ответов: 45
    Последнее сообщение: 28.07.2011, 11:02
  3. Бывают провалы мощности...
    от COOLLER в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 55
    Последнее сообщение: 28.05.2007, 17:34
  4. ADY-пплавают обороты и провалы мощности
    от Владик в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 03.01.2007, 14:37
  5. Переодические провалы мощности на 1.8Т АЕВ
    от Владимир Павлович в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 25.09.2006, 15:52
