Проводка под задние колонки. Бета.
    По умолчанию Проводка под задние колонки. Бета.
    Поставил другую магнитолу. Задние колонки соответственно не работают так как силовой выход на две колонки. Соответственно родился вопрос -
    Вопрос первый:
    Если проводка на задние колонки. Стоит Бета
    вопрос второй:
    Как снять сетку, начал поддевать - треснула.
    так снимай целиком обшивку. и втыкай туда колонки...
    Получено: 20
    Это не сетка-а глухая заглушка под сетку. Вставлена и расплавлена с внутренней стороны обшивки. Штатные сетки можно купить отдельно.
    Россия, Череповец
    mexmex
    Cначала снимается обшивка двери, потом сетка (точечно заплавлена, надо срезать). После установки колонок и прокладки проводов либо сверлишь дырочки в сетке, либо ставишь другие
    Получено: 142
    Отправлено: 16
    mexmex
    1. Проводки нет. Надо вести самому.
    2. Уже ответили.
    Получено: 142
    Отправлено: 16
    mexmex
    Ну не такая проблема. Придётся повозиться малёк. Но всё реально.
    Провод вести под пластиковыми порогами. В дверь проводить через гофру, в которой идёт остальная проводка..
    надобно духом собраться. Кстати а колонки задние диаматра какого?
    16 см
    А где, если не секрет?
    Эстония
    1. Проводку вел сам
    2. Снимал обшивку и сверлил дырочки.
    и в пищалках?
    какой диаметр сверла?
    Россия, Королев
    А как завести проводку под торпеду...?Пластиковые пороги=это понятно...,а потом что?Нада снимать накладки под торпедой,те што снизу? Как после порогов вести проводку и заводить ее на магнитолу?
    Получено: 20
    Гариссон, для удобства действий снимаешь перчаточный ящик, рамку ценральной консоли и подрулевую часть облицовки, на которой выключатель освещения. И боковинки ещё можно(нужно) отщёлкнуть, которые к двери прижимаются. Мне сейчас на это требуется минут пять, т.к. в рабочее время пытаюсь усилитель инсталировать на фронт и саб.
    В6, 2008, 1.8TSI, Webasto,
    Россия, Королев
    Понял...спасибо...буду ломать скоро
    Phaeton Аватар для Pirogoff
    Россия, Тверь, Химки ЛБ
    Сними обшивку двери полностью, потом смотри на жгуте стеклоподъемников должен быть подвернут свободный штекер (папа) на четыре провода (два толстые - синий и коричневый с синей полосой по правой двери, и два тонкие на пищалки............ с лева аналогично, только цвета - синий и синий с коричневой полосой) проводка походу ставится в виде аудиоподготовки, как раз эти фишки идут на магнитолу (средний разъем, крайние провода с права и с лева соответственно), ........дерзай, я сделал...
    и в пищалках?
    Ставил колонки и пищалки в зад. двери на ГОЛЬФ 4 (такиеже дрери почти)
    Пищалки сверлить не надо подходят обычные
    - Разбираем пищалку вынимаем внутренности
    - В обшивке отрезаем длинный штырек и вставляем её до щелчка.
    стоит как родная.
    Колонки 16 см. так как 16,5 чють-чють не входили.
    Проводку через гофру - под обшивку, а там дальше где душе угодно тянуть к голове.
    З.Ы. - провода в двери надо шорошо закрепить штобы не гримели.
    У меня тоже в задних дверях небыло динамиков. Оказалось что проводка уже подведена к разъему в стойке кузова. Проверь.
  1. Passat B5/B5+ Делаем кольца-проставки под задние колонки (отчет об установке с фото)
    от Axl в разделе Акустика и музыка в авто
    Последнее сообщение: 22.09.2010, 17:45
  2. Проводка под штатную магнитолу
    от Igor_siv в разделе Автозвук
    Последнее сообщение: 09.08.2007, 20:47
  3. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 13.07.2007, 17:49
  4. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 29.01.2007, 15:21
  5. Нужен штатный СD-ченджер. С проводами. И задние колонки.
    от M3BLACK в разделе Куплю-Продам Автозвук
    Последнее сообщение: 12.04.2006, 09:06
