Кто разбирается в музыке? Писк в колонке... - Страница 2
    Везде
    sosed
    Было у меня такое.
    помогает правильная установка минусовых проводов.
    что мафона что усилка цеплять на корпус авто.
    после этого всё пропало.
    нету у меня пассата.
    Получено: 120
    Отправлено: 75
    Лечил я такую дрянь на А6 у NURBа, все вылечилось, пучем хорошего экранирования. Никакого самовозбуждения не было, это шла наводка от проводки автомобиля.
    sosed
    Поставь громкость на ноль, "поиграй" педалью газа и послушай, меняется ли тональность писка?
    Резидент AVTOадаптер.RU
    Россия, Москва, САО
    pavel1
    спасибо за объяснения
    начну борьбу со свистом
    Добавлено спустя 2 минуты 23 секунды:
    да при газе тональность слегка меняется
    Россия, Подольск
    Управляющий провод необходим для запуска усилителя.
    На этот провод с оответствующего выхода с магнитолы приходит сигнал для запуска работы основных цепей усилителя.
    До тех пор пока сигнал не придет усилитель находится в спящем режиме (горит красный светодиод)
    Добавлено спустя 2 минуты 33 секунды:
    Так ведь свист это и есть самовозбуждение усилителя в следствии наводок по питанию или по НЧ входу.
    Россия, Ростов-на-Дону
    pavel прав, это не самовозбуждение это простая наводка но вход усилимтеля постороннего источника.
    Самовозбуждение (будем называть это так) это "проникновение" выходного сигнала (по питающим цепям самого усилителя) обратно на вход. Но здесь должна идти речь о очень высоких частотах порядка 300 кГц.
    Кстати частота 20-20000 Гц это для идеального слуха.
    Среднестатистическое ухо выше 16 кГц не слышит.
    И я такое проходил на заре звукостроения в предыдущих авто. Если при отсоединении межблочника свист исчезает, то наводка от проводки электрооборудования, однозначно. Либо экран у него отлетел, либо один конец не соединён с корпусом головы или уся. Попробуй каналы межблочника поменять местами, в магнитоле, в усилителе. Так поймёшь что вызывает свист.
    В6, 2008, 1.8TSI, Webasto, Q5, 3.0TDI, Eberspacher
    Россия, Подольск
    Ну ладно не будем вдавться в терминологию. Главное человек теперь занет где и что проверять.
    проверь провода от магнитолы к усилку (тюльпаны) такое бывает когда плохой экранируюший провод (наружняя оплётка) перетёрся-отламался и ещё там в усилках стоит сопротивление подстроичное можно его попробывать НО если провода в норме и проверь массу усилка на корпус авто
    Россия, Москва, САО
    Всем спасибо!!!
    буду пытаться
  1. Кто разбирается в сигнализации CENMAX ST-5? Проблема решена!
    от Дмитрий в разделе Другие марки Авто
    Последнее сообщение: 06.02.2009, 10:36
  2. Ответов: 14
    Последнее сообщение: 03.07.2008, 00:44
  3. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 10.04.2008, 17:37
  4. Кто разбирается в спутниковом ТВ?
    от Evdokim в разделе Всё о КПК, ноутбуках и мобильных устройствах
    Ответов: 48
    Последнее сообщение: 27.12.2007, 18:20
  5. кто разбирается в GPS НАВИГАТОРАХ прошу совета
    от NAT в разделе Всё о КПК, ноутбуках и мобильных устройствах
    Последнее сообщение: 17.08.2006, 21:08
