| Получено: 1  Отправлено: 0  |
					собственно сабж,.. сам не нашёл. они отвечают за штатную сигналку.
| Получено: 8,416  Отправлено: 3,359  |
					Jaymz
Скорее всего - ЗДЕСЬ
В личке НЕ КОНСУЛЬТИРУЮ!
					хе хе.. в том то и дело что спрашиваю, т.к. там я их не нашёлискал час почти.
| Получено: 817  Отправлено: 1,016  |
					Jaymz
На англицкой схеме написано
EIGHT FOLD AUXILIARY RELAY PANEL (UNDER LEFT SIDE OF DASH)
преды штатные по 15 А
Axl как всегда прав![]()
					Jaymz Искать мало их еще и поменять сложно ,они стоят ЗА блоком реле (т.е. его надо открутить и снять вместе с верхней частью,за ней (вверху) находится дополительная плата с реле и предохранителями,самый крайний к стойке пр-ль замков его менять сложнее всего ,остальные относятся к штатной системе сигнализации (так ,что когда у вас не работают все 4 дверных замка вам придеться туда лезть).
					Dick
ой!... за каким именно?.. я насчитал 2 как минимум. буду думать и делать. спасибо за наводку!![]()
					Jaymz Вот что на фотографии показано надо снять (окрутив 2 гайки) и опустить на проводах вниз.
					Dick
спасибо. на выходных буду ковырять - отпишусь что и как.
					Нашёл я эти предохранители, точнее один из них (похоже S144).его там просто не было. хмм.. воткнул 15А-ый. всё хорошо на штатной сигналке моргают поворотники
НО... после этого появились баги - когда закрываешь на нештатную сигналку: при закрывании моргает 2 раза всесто одногоб при открывании 3-4 раза быстро, вместо 2-х как было прежде.
если я понял правильно, то при закрытии на нештатную - идёт 2-ой сигнал на закрытий, или сама гигналка закрывает а потом посылает в блок сигнал что двери закрыты... и сигнал поворотников повторяется....
ещё: после выключения зажигания - ЦЗ открывается и мограют поворотники,. когда предохранителя не было, то не мограли...
как это вылечить эти баги???.. помогите, пажалуйста. как-то не удобно..
Благодарю.
					такие глюки бувают когда типа чтото не закрыто или какойто узел не встал на режим охраны![]()
					не не не .... всё исправно, когда не встало что-то на охрану - пищит зараза..Сообщение от gar298
					Ребят,.. может кто шарит в этом?,..
					Сообщение от Jaymz
когда закрываешь на нештатную сигналку:Преды вынули, наверняка, по этой причине. Не зная тип нештатной сигналки и мест ее подключения вряд ли кто поможетСообщение от Jaymz
Ребят,.. может кто шарит в это![]()
					Cenmax Vigilant. а по какой смехе и как ставили не знаю, не присутствовал, но знаю что с мануалом не согласованы доп каналы, т.е. вс1 перепутано, ставишь закрытие стёкол - открывается багажник.. и далее в таком духе,
кажется, что ставили не очень хорошо, или спецо замутили,...
и её, сказали что эта сигналка, точнее бл.комфорта, не позваляет автоматически закрывать двери через 10 сек после зажигания,.. и перепостановка из-за этого невозможна...
так ли это? ПОМОГИТЕ,.. я в элеткрике, как ледокол в балете.
					Вот нашёл фото, где стоит этот предохранитель (15А). сам фото не сделал, когда искал, нечем.
