Проблема с климатконтролем
    Россия, Череповец
    По умолчанию Проблема с климатконтролем
    При включении климатрона, в режим кондиционирования, на холодном двигателе, раздаётся визг, при включении просто вентиляции, звуков нет, если же двигатель прогрет, климатрон включается без посторонних шумов. Натяжение ремня в норме. Может, кто встречался с такой проблемой, подскажите, как это лечится, плиз.
    alban
    Ну например подшипник муфты компрессора умирает...
    Получено: 8,429
    alban
    Либо натяжной ролик ремня компрессора.
    Получено: 167
    Отправлено: 181
    А у меня вентилятор визжал,примерно через тридцать-сорок секунд визг проподает.Залил его силиконовой смазкой пока ОК,но менять надо.
    Skoda octavia 2.0TDI 6DSG
    Россия, Череповец
    Натяжение сильно меняется при включении кондея?Но почему на горячем двигле этих проблем нет?
    alban
    Необходимо провести диагностику неисправности,по инету трудно разобрать
  1. проблема с климатконтролем
    от aleks21 в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 25.07.2010, 18:09
  2. Ответов: 12
    Последнее сообщение: 17.02.2005, 15:27
  3. Проблема с замком на задней левой двери
    Последнее сообщение: 24.01.2005, 13:59
  4. Ответов: 18
    Последнее сообщение: 15.12.2004, 21:50
  5. Проблема с поворотниками Help !!!!!!
    Ответов: 37
    Последнее сообщение: 21.11.2004, 17:50
