Турбина. Скажите я попал,фото внутри
    По умолчанию Турбина. Скажите я попал,фото внутри
    Такая беда, заехал поменять масло и обнаружилась течь по патрубку который идёт на интеркуллер на фото видно, турбина прошла 23 тыс км новая всего менялась со всем навесным, мне механик сказал что большинство турбин гонит масло, чтобы я ездил и не парился, но мне что то не верится. Значит что опять менять турбину или там может какой клапан поменять мона
    ДюхаГоворить о течи динамических уплотнений вала турбины можно лишь сняв основной наддувный патрубок с самой турбины ,все остальное может быть следствием работы вентиляции картерных газов или течью сливной (нагнетательной )масляной магистрали.
    Получено: 20
    Дюха
    Turbomotors писал как проверить откуда масло в системе маддува http://www.passatworld.ru/phpBB2/viewtopic.php?t=1773
    Гонит понемногу. Особенно на холостых, когда со стороны компрессорного колеса разряжение (сосет через подшипник). Но масло должно попадать внутрь трубки, а не наружу!
    Смотри откуда там масло снаружи. Сомневаюсь, что из турбины. Может из системы вентиляции картера?
    Еще как вариант, стекает по турбине из-за течи в соединении трубки подачи масла на турбину (гайка плохо закручена).
    Или как Денис сказал, со сливной масляной трубки (верхняя прокладка).
    да уж вообщем будем ждать выходных, вроде прочитал всё понял буду диагностировать
    Dick все сказал! Повторюсь тока!Скидываем патрубок с турбы - смотрим, щупаем люфты и наличие масла, если все ОК, то копаем в сторону вентиляции картера!
    Россия, Люберцы
    Вчера был в сервисе, менял масло. Снали защиту, и я увидел картину один в один, как на фото (если не ошибаюсь это вид снизу-справа). Сняли воздушный патрубок, внутри сухо. Опустили машину, проверили клапан, посмотрели, полазили сверху - сухо. На этом экспресс-осмотр закончили, дальше надо уже развинчивать. Кроме того, надо менять прокладки клапанной крышки и натяжителя цепи, может как-то связано.
    Как то стремно... только турбины мне и не хватало! Поеду на неделе в турбо-моторс, посоветуюсь. А пока смотрю за маслом.
    Deutschland, NRW
    Получено: 38
    да чего расстраиваться. поменял турбину и 200 тыщ ещё катайся
    >> B5 1997 AEB >> 2003-2009
    200 тысячь???
    У меня была заводская турбина, умерла на 141 тысяче км....(начала гнать масло)
    А турботаймер стоит?
    Alex.ZZ
    Нет.Дорогое удовольствие.Я заменил и проехал уже 12 тысячь км.
    Я жду 2-3 минуты перед тем, как заглушить.
    Турботаймер стоит от 2500 рублями вместе с работой ,а теперь прикинь цену турбины,трубки,прокладок и т.д. + работа .Ведь могут возникнуть ситуации когда придется заглушить горячую машину без работы на холостом ходу
    Так у меня она новая не восстановленная и прошла 23 тысячи всего, я то же остужаю её когда останавливаюсь. Так что новая не гарантия того что она начнёт мозги компосировать.
    Да это у меня фото снизу
    Дюха
    Ну так откуда масло-то подтекает? Смотрел?
    Россия, Люберцы
    Я когда сигналку ставил, подключил таймер - 1500 руб. Удобная штука. Ждать не надо, вынул ключ, поставил на сигналку и пошел - через 2 минуты машина сама выключилась. А если заводился только что бы заехать в гараж, можно заглушить нажатием кнопки на брелке.
    А расстраиваться конечно ни к чему, всего 1500-2000 убитых енотов на замену турбины (10-20% от стоимости машины) и можно не париться!
    Россия, Ухта
    Возникает логичный вопрос - а где квалифицированно можно поставить турботаймер?
    Цитата Сообщение от Чубук
    Дюха
    Нет в выходные займусь
    Россия, Люберцы
    Kolyan
    Я думаю там же где квалифицированно устанавливают сигнализацию, если сигналка поддерживает эту функцию. Опятьже можно установить отдельно.
    Посмотри по интернету очень много фирм и видов турботаймеров от простейших до показывающих остаточное тепло на турбине .Так ,что все зависит от финансов.Я ставил в Южке.
  1. снят ДМРВ или что????? фото внутри
    от Fraimann в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 06.06.2010, 22:15
  2. Passat B5/B5+ Как выглядит турбина на 1,8Т? Фото.
    от Axl в разделе Турбина
    Последнее сообщение: 07.03.2010, 15:04
  3. Ответов: 20
    Последнее сообщение: 11.01.2009, 20:23
  4. Ответов: 13
    Последнее сообщение: 02.07.2007, 01:04
  5. Ответов: 81
    Последнее сообщение: 25.05.2005, 01:41
