VW Bora AGZ
Не могу понять, на маленькой скорости на руле вибрация или скорее не вибрация, а биение руля с небольшой амплитудой. Причем чем медленнее едешь, тем амплитуда больше. (надеюсь понятно объяснил).
То есть что то из того что крутиться кривое. А что?
Балансировка - ок.
BigB, привет!
Тормозной диск (кривой, должен шаркать на ходу), ступичный подшипник (гудеть должен на скорости), рулевой наконечник (должен рукой прощупываться при повороте руля).
Народ продолжит...
Тормозной диск если кривой то биение есть при торможении. Его нет.Сообщение от Чубук
BigB, привет!
Народ продолжит...
Подшипник не гудит.
Про наконечник подробнее. Как с ним связано?
Шаровая (палец) может разболтаться. Проверяется на месте. Один слегка качает руль туда-сюда, а второй смотрит и щупает.Сообщение от BigB
Шаровая отдельно, наконечник+тяга отдельноСообщение от Чубук
Вы терминологию не путаете?
Как шаровая может разболтаться?
В рулевом наконечнике есть шаровой шарнир (так точнее). Тот который крепится сверху к поворотному кулаку. Вот он-то и может болтаться. Сам шар внутри наконечника.Сообщение от BigB
Я это имею ввиду.
Понял!Сообщение от Чубук
В рулевом наконечнике есть шаровой парнир (так точнее). Тот который крепится сверху к поворотному кулаку. Вот он-то и может болтаться. Сам шар внутри наконечника.Сообщение от BigB
Я это имею ввиду.
Короче на диагностику подвески!!!!
А что, руль некому покачать (при работающем двигателе и ГУР)?Сообщение от BigB
Диагностика - это правильно.
Но подожди, может еще что подскажут, у кого чего было.
| Получено: 45 Отправлено: 5 |
Возможно кривая покрышка - порвался внутри корд.
А возможно из-за того что шишка на внешней части переднего левого колеса?Сообщение от Aleks73
Скорее всего из-за этого.Шишка - это лопнувший корд.С шишки и надо было начинать разговор.
И молчал!Сообщение от BigB
А возможно из-за того что шишка на внешней части переднего левого колеса?![]()
Но наконечники все равно проверь, - "5 минут делов-то".
Грыжу смотреть надо или диск убит, снимай колесо и на стенд![]()
