Поменял радиатор
    Получено: 20
    По умолчанию Поменял радиатор
    В четверг забрал авто из покраски, а в пятницу обнаружил сильно потекший радиатор.
    Сразу начал обзванивать магазины и сервисы.
    По ЕТКЕ мой номер 8D0 121 251 P для авто с кондиционером
    http://www.elcats.ru/vw/scheme.asp?mdl= ... d=EEE3C729
    Но на самом деле стоял 8D0 121 251 АС, который снят с производства и новый номер 8D0 121 251 Q
    В магазинах в наличии были только неоригинал. Оригинал только на заказ и цена в два раза больше. Пока проводил маркетинговые исследования, шансов попасть в проверенный сервис на пятницу и выходные уже не осталось. Поэтому не стал пороть горячку, решил заказать на субботу после обеда радиатор в Меридиане (со скидкой 2570 р.) и съездить на встречу.
    Цены на замену радиатора в сервисе колебались в пределах 2500-3500 р. Единственное место, где собирались заменить за 1700 р. -РЕМОБИЛЬ на Возрождения (сам ни разу не чинился у них, боксы небольшие типа гаражных, но по разговору показались грамотными) но по записи только через неделю
    Хотел даже заняться заменой сам, но отсутствие опыта в этй процедуре, гаража и зарядивший дождь, заставили искать сервис.
    Позвонил в ВЕБЕР на Нейшлотском, взяли на 15:00 в воскресенье.
    Весь процесс наблюдал сам, мастер делал все не спеша, ничего сложного в замене нет.
    Для замены задо снять пластиковый и железный бампер, отвести в сторону радиатор кондея и радиатор гидроусилителя. Единственную сложность вызвало-снятие и постановка нижнего патрубка и датчика вентилятора (мастер не стал снимать защиту двигателя Шериф)
    Радиатор потек по стыку.
    Радиатор 8D0 121 251 P оказался толще стоявшего 8D0 121 251 АС , но встал нормально. Единственным ньансом оказалось крепление скобой радиатора кондея к основному. В штатном радиаторе саморез вкручивается в радиатор, в неоригинальном-планка с отверстием и для самореза (их четыре штуки) нужна скобка, их в комплекте не было.
    Получено: 8,436
    Олег, а фоток не сделал?
    Получено: 20
    Чубук Сфоткал только места окисления радиатора, а как снимать радиатор не стал-статью на сайте были
    Россия, Ногинск
    oleg-kv, маладэц. А меня жаба задушила, взял у Комиса Валео за 2600р. и поменял сам (с пЫвом). Тек тоже по стыку, один раз обжал, но хватило ненадолго. Теперь - все ОК.
    Получено: 8,436
    Олег, а как же он ОЖ сливал? Или краник доступен, когда бампер снят?
    Россия, Ногинск
    Чубук, когда "морду в сервис" сдвинешь, все доступно и слить ОЖ относительно легко даже с защитой.
    Получено: 8,436
    mark_V, oleg-kv, спасибо, понял.
    Сам не делал, потому и фоток хочется.
    Получено: 20
    Краник спереди, и как раз, когда бампер снят-доступ к нему свободен.
    http://photofile.ru/users/oleg-kv/1326276/27988515/
    oleg-kv, и правильно не стал! Я раскидывал морду целый день по неопытности, тьфу-тьфу - гараж есть, а еще задом машину в гараж заводил, чтоб места для ковыряний больше было, да еще бампер надо было куда-то приткнуть, при наших то гаражах 6*3 это довольно сложная задача, особенно если в гараже все забито хламом!Сейчас на повестке дня возьня с турбой, все отчеты позже, после успешного пуска авто!
    А было то всего:замена роликов с ремнями, помпы, чистка всего что попадается на пути, промывка радиаторов и интеркулера, ну и в турбину я залез, к такой то матери не знаю зачем!Обнаружил хорошие трещины, поэтому приехал на встречу пешкарусом
    Получено: 20
    Для замены радиатора-не надо сдвигать "морду в сервис"-надо лишь снять полностью бампер
    ЗЫ:Радиатор кстати тоже по краям корродировал, промазал преобразователем ржавчины и закрасил антикором
    Добавлено спустя 19 минут 49 секунд:
    Чубук, и еще, самое сложное для меня оказалось скидывание пластиковых патрубков подачи и слива ОЖ с радиатора, они фиксируются металлическими скобами, скобы вытаскиваешь, а вот дальше как пойдет!Снимать эти патрубки надо медленно расскачивая их из стороны в сторону, хорошо еще подлить под них ВДшки, потому как на эти патрубках имеются пазы для фиксации на штуцерах радиатора и все это хорошо закисает (а снять радиатор с передней панели без снятия патрубков не получится)!Хотя можно скинуть резиновые трубки со стороны двигателя и положить переднюю панель плашмя и тока потом скидывать патрубки, но это уже другая пестня!
    Россия, Ногинск
    oleg-kv, ясный пень
    Зарапортовался, делал это одновременно с заменой ремней/роликов и расчистил себе места побольше.
    Хотя, истины ради (потом понял), - если снимаешь радиатор, то можно и "морду" не трогать для замены ремней/роликов.
  1. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 15.07.2007, 13:23
  2. Поменял задние аммо.
    Последнее сообщение: 03.05.2005, 14:00
  3. Ответов: 12
    Последнее сообщение: 21.03.2005, 18:22
  4. В чера поменял масло !!!
    от GL_Diamond в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 24.01.2005, 09:48
  5. поменял резину на зимнюю
    Ответов: 33
    Последнее сообщение: 25.11.2004, 10:41
