Конденсат Не Капает ? - Страница 2
    Phaeton Аватар для SilverPass
    Получено: 62
    Отправлено: 48
    У меня тоже не капает. Хотя недавно заправлялся фреоном.
    *** Если система кондиционирования работает(холодит) и под ногами переднего пассажира слева сухо ,то скорее всего забит сток в районе гибкого резинового переходника (ввиде уголка) ,прочистка его осуществляется из салона (приподнять шумозащиту в районе слива),поскольку снизу он закрыт термозащитой и подобраться к нему сложно.
    ***, нету там никакой трубки, есть клапан слива конденсата ,который находиться под теплозащитным экраном катализатора (правым), я сам искал эту трубку очень долго, пока мне не показали клапан
    МО, Одинцово
    *** сам заморочался, с весны... Сухо и все..... Когда было 22... на днях, вот и заработало все.... Так что если ошибок по климе нет, и холодом дует, то не парься.... Все ОК.... Как прогреется воздух до 22 и выше то и потечет...
    Нужно посмотреть температуру испарителя-померить с помощью термометра пирометра это влажность и температура ,если все в заданных значениях значит должно капать,трубка справа снизу на лонжероне надо на подъемнике смотреть,можете подъехать на диагностику если хотите.удачи [-X
    Дорогие друзья, всем огромное спасибо за вашу помощь.
    Буду разбираться, после чего сразу отпишу про способ решения проблемы (если она имеет место быть) но думаю мои опасения не с проста!
    На всякий случай приобрёл ласты маску и трубку
    Добавлено спустя 3 минуты 1 секунду:
    А ЧТО за клапан?????
    А разве при работающей нормально климе под ногами переднего пассажира должно быть влажно?
    В теплую погодку клима капает, но вот влажности под ногами пассажиров не наблюдал никогда. Да и считал что должно быть сухо в салоне...
    Чёй-то я совсем запутался...
    Распутайте, пжалста, кто-нить...
    Эта тема интересная и непростая (особенно по последствиям! )ФОТКИ бы в студию!?
    DMITRY_TCH
    нее, ты не понял... имелось ввиду, что если слив забит, то все потечет под ноги на ковер, который и будет мокрым.
    der Panter, перечитал еще раз высказывание Dick-а...
    Вот, смотри ключевые слова: Если система кондиционирования работает(холодит) и под ногами переднего пассажира слева сухо ,то скорее всего забит сток...
    Мож чего не так в этой цепочке?
    Иль я уже чересчур заморочился после работы? Пойду чайку попью, заодно поразмыслю
    DMITRY_TCH
    я думаю, что тут просто Дик мысль не совсем правильно выразил... Завтра придет - прояснит. Выше просто написал как я это понял.[/quote]
    der Panter, согласен - подождем автора и попросим объяснить нам скрытый смысл его поста.
    Блин, терь спокойно спать не буду, пока не разъясниться
  13. #33
    это хорошо что ни че ни капает
  14. #34
    ВСЕМ приветик!!
    стал капать конденсат , но только не из трубки его слива.
    Каплит где то по центу с низу автомобиля на уровне зеркал заднего вида!
    [/pic][/url][/quote]
  15. #35
    Получено: 53
    Отправлено: 32
    *** ты раД?)))
  16. #36
    Получено: 270
    Отправлено: 151
    А у меня терь не только капает, просто течет. На даче не выдержал сегодня, завел двигатель, включил кондей и сидел книжку читал. Под машиной образовалась огромная лужа. Ненавижу жару. Блако и дома кондей стоит, с него тож льет как из ведра, првда, в комнате аквариум открытый стоит.
    Остались только дети.
  17. #37
    Цитата Сообщение от СанСаныч
    *** ты раД?)))
    не знаю?
    где должен быть слив конденсата?
    Добавлено спустя 5 минут 21 секунду:
    а вот фильтр стоящий в системе климата имеет вкрапления металлической стружки!
  18. #38
    Получено: 53
    Отправлено: 32
    Цитата Сообщение от ***
    не знаю?
    все норм тему моно закрывать ))))))
  19. #39
    Я сегодня катался в подмосковье.Стоял минут 30 не солнце с климатом, под машиной лужа, как будто кто бутылку воды пролил.У меня сегодна показывало на климате +33С.Офгеть сегодня жарко было
  20. #40
    Добавлено спустя 1 минуту 16 секунд:
    где место слива конденсата?
    Добавлено спустя 47 секунд:
  1. Конденсат капает в районе печки!
    от Дмитрий РБ в разделе VW Passat B5/В5+
    Последнее сообщение: 15.06.2013, 23:04
  2. Webasto Капает
    от ed39 в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 04.02.2006, 10:28
  3. Масло капает...
    от Олег в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 21.01.2006, 17:46
  4. Конденсат?
    от URAL в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 10.08.2005, 13:14
  5. капает масло :( - надо ваших советов!!!
    от Shef_13_Ximki в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 20.06.2005, 04:19
