О проблемных американцах...
    По умолчанию О проблемных американцах...
    Мне очень хотелось бы узнать от владельцев Американских VW Passat B5 о индикаторе CHEK'а.
    Т. е. горит он у них или нет, и если горел, то что хозяин делал для того, что бы его убрать эту проблему. Сам мучаюсь этой проблемой и уже давно расспрашивал людей и теперь хочю попробывать узнать об этом из первоисточника.
    На диагностике бывал уже не однократно, а толку ни какого!
    Заранее спасибо!
    Пиши в личку kalex. Он это исправляет.
    Что исправляет?
    Что исправляет?
    Млин... Машину твою с горящим чеком лечит.
    Россия, Ростов-на-Дону
    У моего америкоса с чеком пока все ок.
    Армения
    У меня чек вылезает из за ошибки клапана вторичного наддува...
    И сам пропадает. через пару дней.
    Руки не доходят починить клапан....тем более ошибка не критичная..
    Россия, Кириши
    У меня тоже постоянно горит ругается по топливу кто что скажет?
    тушешь 2 дня и опять матюги.
    Россия, Тимашевск
    Я тоже хочу знать как потушить и мне в личку заранее благодарю.
    круг
    Sergei
    У меня раз в неделю по топливу загорается. Плюю, подключаю комп, стираю. заодно, считай, раз в неделю проверяю нет ли чего из ошибок серьезных. На скорость или что-либо важное, по-моему, влияния не оказывает.
    Бензин перепробовал весь, который есть в Питере. Все одно. Бывает, что сама гаснет. Но редко.
    Вообщем - не беспокоет.
    А вы уверены, что проблема некоторых из вас в бензине?! Ведь в америке говорят что бензин хуже чем у нас и вообще Америкосы предназначаются для эксплуатации на 91-ом.
    И если это из-за бензина, то какие ошики показывает компьютер на диагностике?
    круг, у меня за 1,5 года Чек только один раз загорался этой зимой. Была спорадическая ошибка насоса разогрева катализатора. Просто сбросил - больше не загорался.
    круг
    это ерунда... [-X
    в Америке бензин - на порядки лучше чем у нас самый запупырчатый...
    американские машины потребляют тот же бензин, что и европейцы..
    и он у них получше нашего в разы...в частности - по содержанию серы и примесей..
    правда в том, что ЧЕК на американцах в 99.9% случаев - это последствия заправки плохим топливом...машина начинает ругаться на грязный выхлоп - у американца ЧЕк - это прежде всего нарущения норм токсичности по выхлопу...
    бывают и другие причины - в 1 случае из 100...
    Беларусь, Минск
    Зимой чек загорелся после нескольких неудачных попыток завестись.
    Пропал сам собой.
    Недавно загорелся от забитой вентиляции картера (поставил временную трубку, а ее перегнуло). Bawtrick стер чек и больше он не
    появлялся.
    А не проще вытащить лампочку из приборки?И не увидите никогда это Чек
    этак можно и настоящую засаду пропустить... [-X
    Наоборот лучше!Меньше волноваться будешь!не горит значит все в порядке (шутка).
    Во всяком случае Ваг Ком скажет куда больше инфы чем лампочка Чек.Погасите её спокойно, а рза в месяц или два диагностика.
    У меня её нету.И живу и радуюсь, что ничто не будет гореть, если я залью наш "хороший" бензин.
    ЧЕК стерали около 10 раз в месяц, но загорался опять (иногда и через 20км.)!
    На диагностике выдаются всякие разнообразные ошибки от пробоев работы цилиндров и до богатой или бедной смеси, некорректной работы нагнетателя и прочего!
    Заменял свечи на оригинал (трехконтактный). Заменил шланги инжектора(вероятный подсос воздуха). В общем - все диагностические ошибки я устранил но и этого мало! Разговаривал с другим любителем VW (у каторого та-же модель двигателя, американка) - у него этих проблем, даже при заправке на галимой заправке :-) не возникало. От сюда вывод: проблема кроется глубже.
    Вот и интересно мне (уже ДАВНО!) - можно ли все-таки положить конец этой неисправности?
    круг
    Тебе написали -обратись к KALEXу.
    И вообще,пока мы разговариваем голословно,не видя твоих ошибок нельзя ничего утверждать.
    СЕ загорается если параметры выхлопа несоответствуют норме,это может быть дохлый расходомер и ЛЗ,еще чего-нить и катализатор...
    По катализатору не знаю, а ЛЗ в норме, да и датчики тоже. Лан. Будем писать...
    у меня горит постоянно, после покупки наверно месяц заморачивался, потом просто забил
    на второй машине Rav 4 - то же самое, супруга уже 3 года с ЧЕКом катается
  1. номерные знаки на американцах
    от Серенький в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 12.03.2007, 21:37
  2. Ответов: 22
    Последнее сообщение: 17.11.2006, 22:23
  3. различия в американцах и европейцах
    от АлексейК в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 06.10.2006, 11:13
  4. Ответов: 13
    Последнее сообщение: 26.01.2006, 12:48
  5. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 02.06.2005, 21:22
