| Получено: 2 Отправлено: 0 |
Большая часть моих проблем, последнего времени, разрешилась пререпайкой разушенных влагой соединений подходящих к блоку комфорта - все сразу заработало свет, стекла, радио замок, VAG-COM прозрел. Почитав по зтому поводу различные материалы я пришел к выводу, что это хроническая болезнь Passat и только время вас отделяет от проблем связанных с блоком комфорта. В связи с этим предлагаю высказать различные варианты может быть совместно вылечим раз и навсегда эту болезнь?
| Получено: 8 Отправлено: 1 |
1. Следить за сливными отверстиями.
2. Зимой ноги отбивать от снега.
3. Самое неприятное (если машина бита сильно, то есть прещины по швам в акумуляторном отсеке) это уже неисправить.
А вобщем у большенства первые два пункта.
нету у меня пассата.
| Получено: 817 Отправлено: 1,016 |
lognode
Зимой газеты (или памперсы - по бюджету) под коврики-очень эффективно.
| Получено: 22 Отправлено: 45 |
Газеты проще, сам этим пользовался, как ноги не отряхивай на зимней рифленой подошве всегда что то останется, всегда есть "свежая пресса" в любом почтовам ящике.![]()
Passat B6 BMR Variant DSG-6 2007-2008 махнул не глядя
Passat B5 VR5 Variant Tiptronik 98 был
В моем случае, я не думаю, что это как то связанно с погодой - здесь не было снега вообще. Дождей было много но каким образом влага могла попасть под ковер? По колличеству воды мне кажется это больше похоже на конденсат. Мне представляется главная проблема в толщине ковров и изолированности от воздуха полковерного пространства.
Как вы смотрите на вариант пробить в ковре нескоько отверстий в высоких местах защетив их какким то подобием решеток, заизолировать все провода черной водостойкой изолентой?
lognode
Ты же говорил, что воды до хрена,?! успел водоотводящие каналы под аккумулятором почистить? Будь осторожнее, решетка над ним (аккумулятором) ломаеттся на раз-два. А сушить хош не хош, а придется, так то!
В моем понимании это и есть до хрена. Сразу прошу меня извинить за техническую безграмотность, только я не понял где эти водоотводящие каналы находятся и как они связанны с подковерным пространством?
Добавлено спустя 7 минут 49 секунд:
Еще почему я думаю что это конденсат - вода была внутри пластиковой коробки блока комфорта - коробка по любому стоит выше уровня воды на полу. В целом воды было достаточно, что-то около стакана или двух в объемном выражении. Хотя наверное в самом ковре тоже сколько то есть.
Знаешь "вода дырочку найдет", а где она у тебя не знаю, искай.
Вынимаешь аккумулятор, отвинчиваешь площадку крепления аккумулятора, а там видно, под ней 2 отверстия в пластиковом обрамлении и чистишь... но как я видел у тебя будет проблема будет вытащить аккумулятор![]()
Нет после твоих объяснений не будет - моя теническая безграмотность связанна с тем что эта машина у меня только 3 недели. Еще не успел залездь всюду![]()
купи книжку, или зайди http://volkswagen.msk.ru/index.php?p=page09_b5
Спасибо, книжки есть: Hynes и Bentley есть также Elsa Win, но там не описаны внутренние каналы для воды...
Добавлено спустя 1 минуту 46 секунд:
Думаю придется снять весь пол и внимательно все осмотреть.
поставь защиту на акк отсек..туда не будет попадать листва и мусор .. всё будет Ок. Недавно лазил в свой блок комфорта..сухо и тонкий слой пыли. коврики у меня тонкие ворсистые..на резиновой основе.
никаких газет зимой не использую. тока ноги отряхиваю![]()
>> B5 1997 AEB >> 2003-2009
4. Проверить прокладку под блоком управления двигателемСообщение от RussoTuristo
lognode А машину когда и где брал? (Это намек на утопленика)![]()
Вчера первый раз машина попала под сильный ливень. Вечером посмотрел под капот и увидел в подкапотном отсеке воду - литров 5.
Не знаю где ездил предыдущий владелец Ганс, но в отсеке полным-полно было хвойных иголок. Ливнем остатки вымыло из всех щелей и заткнуло сливные отверстия. Я нашел два:1-под аккумулятором, 2-под бачком с тормозухой. Рядом со второй дырой еще есть овальная заглушка, через нее можно слить, не снимая аккумулятора. А где находится блок комфорта? Проверить бы надо.
Не стОит. Ты правильные дырки прочистил.Сообщение от VicNick
Под ногами водителя. Нало снимать положек и поднимать пол. Есть статьи на эту тему, посмотри в Базе знаний.Сообщение от VicNick
Lucky3D
Какого рода защиту на аккумуляторный отсек можно поставить? Есть какие-нибудь картинки?
oleg-kv
Если бы виновата была эта прокладка то скорее всего вода текла бы на ковер а не под него. Тем более ее бы не было с двух сторон - справа и слева.
GoshaF
Машину брал в Глазго это Шотландия - она не утопленница - здесь можно проверить историю машины в которой сраховые компании записывают все крупные аварии с ней произошедшие, случаи угона и так далее.
У этой был удар в правую (здесь водительскую) дверь.
lognode Ну и слава Богу. А повреждение железа это мелочи.
lognodeСообщение от lognode
http://www.passatworld.ru/index.php?optio ... &Itemid=57
В личке НЕ КОНСУЛЬТИРУЮ!
Спасибо очень наглядно.
