Млин!![]()
Сначала пивной фестиваль, затем дождь
и напоследок менты
, подозревающие нас в организации колонны протеста против мигалок.
Да уж, это слишком. В следующий раз предлагаю собраться в глухом лесу или на другой планете.![]()
Из-за дождя отсиживался по машинам, тестируя их.
Успел поставить автограф на подарке для Директора. Ещё раз с ДД.
Кому смог - помог. Кому не смог - не обессудте.![]()
bosses
VAG-COM Version: Release 311.2-N
Chassis Type: 3B - VW Passat B5
Scan: 01,02,03,08,15,16,17,19,35,36,37,46,55,56,58
Address 01 -------------------------------------------------------
Controller: 071 906 018 P
Component: MOTRONIC M3.8.3 HS V04
Coding: 00010
Shop #: WSC 50700
1 Fault Found:
00561 - Mixture Adaptation
15-10 - Adaptation Limit (Add) Not Reached - Intermittent
Readiness: 0000 0001
Address 03 -------------------------------------------------------
Controller: 8E0 614 111 B
Component: ABS/EDS 5.3 FRONT D00
Coding: 0273004283
Shop #: BB 24332
No fault code found.
Address 08 -------------------------------------------------------
Controller: 3B1 907 044 B
Component: CLIMATRONIC V 1.0.0
Coding: 05000
Shop #: WSC 00028
Skipping Address 15-Airbags
Address 17 -------------------------------------------------------
Controller: 3B1 919 880
Component: B5-KOMBIINSTR. VDO V01
Coding: 04152
Shop #: WSC 00000
IMMO-IDENTNR: VWZ7Z0X1271365
Address 46 -------------------------------------------------------
Controller: 1J0 959 799 AH
Component: 3C Zentral-SG Komf. 0001
Coding: 04097
Shop #: WSC 00028
1 Fault Found:
00930 - Locking Module for Central Locking: Rear Left (F222)
27-10 - Implausible Signal - Intermittent
Address 56 -------------------------------------------------------
Controller: 1J0 035 186 D
Component: Radio 0002
Coding: 00023
Shop #: WSC 00028
End -------------------------------------------------------
vwp
Controller: 8D0 907 558 S
Component: 1,8L R4/5V MOTR HS D01
Coding: 04001
Shop #: WSC 00028
2 Faults Found:
16500 - Engine Coolant Temp. Sensor (G62): Implausible Signal
P0116 - 35-10 - - - Intermittent
17916 - Idle Control Sys: Upper Regulation Limit Reached
P1508 - 35-10 - - - Intermittent
Readiness: N/A
Controller: 8E0 614 111 AB
Component: ABS 5.3 FRONT D00
Coding: 0273004281
Shop #: BB 24548
Controller: 3B1 907 044 A
Component: CLIMATRONIC S 9.0
Coding: 02000
Shop #: WSC 00028
Controller: 3B0 919 861 B
Component: B5-KOMBIINSTR. VDO V34
Coding: 04142
Shop #: WSC 00000
IMMO-IDENTNR: VWZ7Z0W0543082
Controller: 1J0 959 799 F
Component: 0A Zentral-SG Komf.0002
Coding: 00257
Shop #: WSC 00028
3 Faults Found:
00943 - Heated Exterior Mirror: Driver Side (Z4)
35-00 - -
00913 - Window Regulator Switch: Front Right Driver (E81)
00944 - Heated Exterior Mirror: Passenger Side (Z5)
35-00 - -
KONDOR
Component: 1,8L R4/5V MOTR HS D02
Coding: 04001
Shop #: WSC 05311
2 Faults Found:
16486 - Mass Air Flow Sensor (G70): Signal too Low
P0102 - 35-10 - - - Intermittent
17936 - Camshaft Timing Adj. Bank1 (N205): Open Circuit
P1528 - 35-10 - - - Intermittent
Readiness: N/A
Coding: 0273004281
Shop #: BB 24548
Coding: 04142
Shop #: WSC 00000
IMMO-IDENTNR: VWZ7Z0W1021335
Coding: 04097
Shop #: WSC 05311
2 Faults Found:
00912 - Window Regulator Switch: Front Left (E40)
Controller: 1J0 035 186 C
Component: Radio 0001
Coding: 05405
Shop #: WSC 47929
1 Fault Found:
00854 - Radio Display Output in dash Panel insert
49-00 - No Communications
Chase
Controller: 8D0 907 558 E
Component: 1.8L R4/5VT MOTR HS D03
Coding: 04001
Shop #: WSC 00028
3 Faults Found:
14-10 - Adaptation Limit (Add) Exceeded - Intermittent
12-10 - Adaptation Limit (Mul) Exceeded - Intermittent
01247 - Activated Charcoal Filter (EVAP) System Solenoid Valve 1 (N80)
26-10 - Output Open - Intermittent
Readiness: N/A
Coding: 0273004283
Shop #: BB 24332
Coding: 02000
Shop #: WSC 00028
Coding: 04142
Shop #: WSC 00000
IMMO-IDENTNR: VWZ7Z0W1148810
Coding: 04097
Shop #: WSC 00028
3 Faults Found:
00953 - Interior Light Time limit
25-10 - Unknown Switch Condition - Intermittent
00928 - Locking Module for Central Locking: Front Driver Side (F220)
Controller: 1J0 035 186 B
Coding: 04401
Shop #: WSC 00028
and
Controller: 8D0 907 558 F
Coding: 04001
Shop #: WSC 05314
1 Fault Found:
15-00 - Adaptation Limit (Add) Not Reached
Readiness: N/A
Component: ABS 5.3 FRONT D11
Coding: 0273004132
Shop #: BB 24303
Controller: 3B0 919 860 AX
Component: B5-KOMBIINSTR. VDO V12
Coding: 00142
Shop #: WSC 31623
IMMO-IDENTNR: VWZ7Z0Y2749236
Controller: 3B0 959 798 G
Component: Zentral-SG Komfort V43
Coding: 00257
Shop #: WSC 05311
4 Faults Found:
01330 - Central Control Module for Central Convenience (J393)
37-00 - Faulty
35-00 - -
49-10 - No Communications - Intermittent
35-00 - -
Sherkan
Controller: 3B0 907 557 C
Component: 1,6l R4/2V SIMOS HS D03
Coding: 04001
Shop #: WSC 05314
Coding: 0273004281
Shop #: BB 24548
Address 15 -------------------------------------------------------
Controller: 1J0 909 607 A
Component: AIRBAG VW3 S V04
Coding: 00065
Shop #: WSC 05311
1 Fault Found:
01221 - Crash Sensor Side Airbag: Driver Side (G179)
37-00 - Faulty
Component: KOMBI+WEGFAHRS. MM4 V13
Coding: 04142
Shop #: WSC 35475
Ident.-Nr. Wegfahrs.:VWZ5Z0W3301226
Controller: 1J0 959 799 H
Component: 08 Zentral-SG Komf.0002
Coding: 04097
Shop #: WSC 05311
5 Faults Found:
27-00 - Implausible Signal
35-00 - -
35-00 - -
lifter
Component: 1.8L R4/5VT MOTR HS D02
Coding: 04001
Shop #: WSC 00000
Coding: 0273004283
Shop #: BB 24332
Coding: 02000
Shop #: WSC 05314
Controller: 3B0 919 861 BX
Coding: 00142
Shop #: WSC 00001
IMMO-IDENTNR: VWZ7Z0X1828029
Coding: 04097
Shop #: WSC 05311
2 Faults Found:
35-00 - -
35-00 - -
Great_SAKSA
Controller: 06B 906 033 M
Component: 2.0L/2V SIMOS32 00HS3648
Coding: 00021
Shop #: WSC 00028
WVWZZZ3BZ1P288512 VWZ7Z0A3591448
1 Fault Found:
17978 - Engine Start Blocked by Immobilizer
P1570 - 35-10 - - - Intermittent
Readiness: 0000 0000
Controller: 8E0 614 111 AM
Component: ABS 5.3 FRONT D30
Coding: 0273004282
Shop #: BB 24548
Controller: 3B1 907 044 J
Component: CLIMATRONIC B5GP 0002
Coding: 17000
Shop #: WSC 00028
Controller: 3B0 920 825
Component: KOMBI+WEGFAHRSP VDO V13
Coding: 05115
Shop #: WSC 00028
2 Faults Found:
00771 - Fuel Level Sensor (G)
30-10 - Open or Short to B+ - Intermittent
Address 19 -------------------------------------------------------
Controller: 6N0 909 901
Component: Gateway K<->CAN 0001
Coding: 00004
Shop #: WSC 00028
3 Faults Found:
01331 - Door Control Module: Driver Side (J386)
01332 - Door Control Module: Passenger Side (J387)
Controller: 1C0 959 799 A
Component: 05 Komfortgerat HLO 0001
Coding: 00067
Shop #: WSC 00028
2 Faults Found:
01044 - Control Module Incorrectly Coded
35-00 - -
37-00 - Faulty
kuliba
Controller: 4B0 906 018 CM
Component: 1.8L R4/5VT G 0004
Coding: 0016551
Shop #: WSC 05311
4 Faults Found:
17645 - Fuel Injector for Cylinder 1 (N30): Open Circuit
P1237 - 004 - No Signal/Communication - Intermittent
17647 - Fuel Injector for Cylinder 3 (N32): Open Circuit
P1239 - 004 - No Signal/Communication - Intermittent
17648 - Fuel Injector for Cylinder 4 (N33): Open Circuit
P1240 - 004 - No Signal/Communication - Intermittent
17646 - Fuel Injector for Cylinder 2 (N31): Open Circuit
P1238 - 004 - No Signal/Communication - Intermittent
Address 02 -------------------------------------------------------
Controller: 3B0 927 156 AB
Component: AG5 01V 1.8l5VT USA 0808
Coding: 0001104
Shop #: WSC 05311
Controller: 3B0 614 111
Component: ABS/ASR 5.3 FRONT D00
Coding: 00021
Shop #: WSC 05314
Address 16 -------------------------------------------------------
Controller: 1J0 907 487 B
Component: Lenkradelektronik 0002
Coding: 00008
Shop #: WSC 00000
Controller: 3B0 920 926 B
Component: KOMBI+WEGFAHRSP VDO V01
Coding: 07335
Shop #: WSC 09454
WVWVD63B42E021708 VWZ7Z0A3721517
Coding: 00006
Shop #: WSC 05314
Controller: 1C0 959 799 C
Component: 0P Komfortgerat HLO 0003
Coding: 00258
Shop #: WSC 05311
1 Fault Found:
00849 - S-contact at Ignition/Starter Switch (D)
Controller: 1J0 035 180 B
Component: Radio DE2 0005
Coding: 04041
Shop #: WSC 05311
Address 58 -------------------------------------------------------
Coding: 04041
Shop #: WSC 05311
pg011
Chassis Type: 1J - VW G/J/B Mk4
Scan: 01,02,03,08,15,17,19,22,35,46,56
Controller: 06A 906 033 AF
Component: SIMOS33 1.6l 2V 00AT4083
Coding: 00233
Shop #: WSC 01317
WVWZZZ1JZ2W080946 VWZ7Z0A3726027
Controller: 01M 927 733 JH
Component: AG4 Getriebe 01M 4830
Coding: 00000
Shop #: WSC 00000
1 Fault Found:
00264 - Solenoid Valve 4 (N91)
36-10 - Open Circuit - Intermittent
Controller: 1C0 907 379 C
Component: ABS FRONT MK60 0103
Coding: 0001025
Shop #: WSC 01317
Controller: 3B1 907 044 C
Component: CLIMATRONIC C 2.0.0
Coding: 11010
Shop #: WSC 01317
Controller: 1J0 920 806 C
Component: KOMBI+WEGFAHRSP VDO V02
Coding: 05122
Shop #: WSC 00000
Coding: 00006
Shop #: WSC 01317
Component: 1M Komfortgerat HLO 0001
Coding: 00259
Shop #: WSC 01317
Вот вроде и всё.
Хорошо поработал![]()
а мы вот сидим в Атланте![]()
Sergey B5/V5ещё раз БОЛЬШОЕ СПАСИБО!!!!!!!!!!!
Sergey B5/V5 Большое Спасибо!!!
Если не забыл скинь пожалуйста телефон в личку.
___________________________-
PASSAT B5 VARIANT 1.8 ADR 11/98г МКПП
Я помню, но я сказал что телефон на работе, так что до понедельника.Сообщение от kondor
Хотя сейчас поиском нашел: Часовая, 26 тел. 155-79-13. Попробуй. Если не тот, то в понедельник скину.
| Получено: 167 Отправлено: 181 |
Спасибо.Всего две ошибки,буду в отпуске,разберусь.
Skoda octavia 2.0TDI 6DSG
| Получено: 2 Отправлено: 0 |
Sergey B5/V5
спасибо!
Sergey B5/V5
Спасибо большое![]()
F10
Сергей, большое тебе спасибо, что помог протестировать машину и подсказал как разобраться с неисправностями.
Мир не без добрых людей
Добавлено спустя 3 минуты 29 секунд:
Что значит Skipping Address 15-Airbags ???
pg011Сообщение от pg011
Пропущен тест подушек!![]()
bossesСообщение от Sergey B5/V5
Coding: 00010
Shop #: WSC 50700
1 Fault Found:
Тём, у тебя такой же гимморой который я вчера победил!![]()
Ищи подсос воздуха или дырку в патрубках!
Вот моя ТЕМА!
В личке НЕ КОНСУЛЬТИРУЮ!
Sergey B5/V5
Спасибо!!!! вот бы еще кто мне ошибки расшифровал
Добавлено спустя 1 минуту 17 секунд:
если кто чего посоветует... кидайте в личку плз!!![]()
Great_SAKSAСообщение от Great_SAKSA
Саш, попробую...![]()
Блокирован блок управления двигателя17978 - Engine Start Blocked by Immobilizer
Скорее всего, сигналка виновата...![]()
Ошибку надо стереть и забыть!![]()
00771 - Датчик уровня топлива, обрыв или КЗ...00771 - Fuel Level Sensor (G)
Не врут показания бензина в баке?
01330 - Центральный блок управления систем комфорта-J393
Замки/стеклоподъемники не глючат?![]()
Ну всё тоже, связанное с блоком комфорта...01330 - Central Control Module for Central Convenience (J393)
Только ошибки добавились по дверям, водительской и пассажирской.
Опять все тоже по комфорту...01044 - Control Module Incorrectly Coded
35-00 - -
37-00 - Faulty![]()
Ошибки стерли?![]()
Axl
Спасибо, Игорь!
Вроде понятно все... показания бензина вроде никогда не врали... во всяком случае и стрелка и комп всегда показывают полный бак при заливе под завязку, и ругаются когда 60 км остается и стрелка на красном делении, а блок комфорта может быть нахимичили установщики когда доп сигналку ставили, и секретку... после них иногда замки сами защелкивались-отщелкивались (правда это по зиме было)
Добавлено спустя 2 минуты 31 секунду:
Ошибки потерли.. поглядим что на следующей встрече покажет...
Axl
спасибо, буду разбираться!
| Получено: 27 Отправлено: 0 |
Сергею огромнейший респект....диагностика поставила меня в тупик....что делать с дрыганием дрыгателя-ума не приложу...
Б5 сарай запродал, Камри запродал, Теперь Хонда, но я с Вами ;-) О! А существует медаль за верность Клубу? ;-)
