Чип тюнинг от Точки !!!!!!!!! - Страница 3
  1. #41
    Получено: 24
    Archi
    Я не смотрел, но по моему они просто вставляют контроллер и все. Т.е. захотел поставил старый. А вообще я где-то видел фирмы делают переключатель. Т.е. захотел включил стандартный, захотел - чипованый.
  2. #42
    Цитата Сообщение от FateSpb
    во... вспомнил... калильное число свечей... вас из дас???
    ага..теперь понятно...
    есть такое понятие - калильное зажигание..по простому - это когда после выключения мотора он продолжает работать ещё пару циклов из-за возникновения этого самого калильного зажигания...либо воспламенение смеси идет без появления искры - появляется детонация и тд...калильное зажигание - опасный процесс...может много чего разрушить и очень быстро...
    то есть - свечи настолько раскалены, что продолжается воспламенение и без искры - от температуры свечей...
    а калильное число грубо говоря - способность свечи противостоять детонационному самовоспламенению смеси...
    соответственно исходя из этого числа свечи бывают "горячими" и "холодными"...
    чем выше калильное число - тем "холоднее" свеча...и наоборот..
    в форсированных моторах свеча работает при более высоких температурах и соответственно должна иметь более высокое калильное число...
    значит - применять нужно более "холодные" свечи...
    вот..понятненько растолковал?...
    "горячая" свеча в нагруженном моторе может попросту оплавится, не выдержав высокой температуры...
    поэтому видать приятель и посоветовал поменять свечи...
    кстати одним из признаков калильного зажигания может служить звонкая детонация при езде ("звенят пальцы" - как раньше ошибочно называли детонацию)
  3. #43
    Получено: 24
    1967s
    ух.. спасибки. Понятнее некуда!
  4. #44
    Калильное число — условная величина, пропорциональная среднему давлению газов на поршень в течение полного цикла, при котором во время испытаний свечи на специальной моторной установке появляется калильное зажигание, т.е. зажигание не от искры, а от раскаленных элементов свечи, находящихся в камере сгорания.
    и ещё - если свеча подобрана и работает правильно - тогда она и самоочищается исправно...
    если нет - тогда остается нагар...
    при повышении давления наддува можно установить более "холодные" свечи...
    в маркировке ЛЮБЫХ свечей есть обозначение калильного числа!!! - только нужно проконсультироваться , потому как у всех эта маркировка разная - каждый производитель сам определяет как это обозначить...
  5. #45
    Россия, Талдом(МО)
    Archi
    А ты неговори покупателю чт у тебя чипнутый мотор!!!
  6. #46
    Цитата Сообщение от Baron
    Archi
    Ага... Просто говори,что мотор монстр просто достался,сколько проехал,а прет лучше нового
  7. #47
    1967s,е-мое,ходячая энциклопедия
    Baron,да глупый пример, сделаем интересней - купил я такой же пассат, но поновее, тобишь 1,8T. Вытащил со старого чип и поставил в новый, теперь у меня 190 лс, а покупателю спихиваем старый чип
    Тем более что настройки подгоняются только под конкретный мотор
    Поэтому и интересует возможность взаимозаменяемости
    Хотя вряд ли так получится поскольку в блоке они тоже наверное меняют настройки,иначе бы чипы продавались в каждом автомагазине
  8. #48
    Archi
    когда происходит смена прошивки ЭБУ на "чипованную" - то стандартную программу блока "сливают" программерам, которые её изменяют и корректируют...потом - "заливают" на нулёвый чип измененную программу - таким образом появляется новый чип - тюнингованный...при этом согласуются различные параметры блока, чтобы чип работал корректно...
    так что просто поменять вот эти кусочки пластика с ножками - не получится корректно...
  9. #49
    1967s, спасибо, буду знать теперь!Реальная инфа
  10. #50
    Получено: 24
    1967s
    у меня стоят свечи - платиновые NGK, который штатно ставятся. На что их надо поменять?
  11. #51
    FateSpb
    про конкретную маркировку не скажу - прямо под рукой данных нету...
    но - штатно на турбомотор ставят свечи, в параметрах которых уже заложены характеристики по калильному числу для нагруженных моторов... они уже по факту "холодные"..
    и я бы не стал советовать менять их, если только ты не участвуешь в рейсерских забегах с утра до вечера...
    на самом деле - совет менять свечи на более холодные - это приятель твой показал познания в общей теории..(блеснул так сказать)
    на практике более "холодные" свечи нужны например любителям стрит-рейсинга - потому как они своих коней загоняют в дым на этих дурацких мерялках "кто на стенку выше пописает"... [-X
    вот там да - убивают они машины конкретно и быстро...
    так что - штатных вполне хватит...
    хотя щаз пороюсь и дам пару обозначений...
    например - холодные NGK 22401-8H516...или - 22401-50Y04...
    ...однако не факт что они подходят на Пассат... [-X - это просто пример...
    на самом деле - то что рекомендует производитель - это по опыту и по практике с различными свечами и всякими экспериментами - самый лучший вариант!!!!!
  12. #52
    Получено: 24
    1967s
    ясно!!!!!!! спасибо за совет. Оставлю все как есть. А еще вопросик про фильтр нулевого сопротивления: действительно ли от него умирает расходомер?
  13. #53
    FateSpb
    очень часто...
    проблема в качестве самого фильтра...если качественный - тогда бояться особо нечего...но и быть спокойным тоже вроде как не приходится...и его часто придется чистить...
  14. #54
    Получено: 24
    1967s
    хех... а как понять качественный или нет?
    Вот куплю я АВТ у официалов... а ведь нет никакой гарантии что он нормальный
  15. #55
    1967s
    Читаем здесь http://forums.vwvortex.com/zerothread?i ... 73#7015573
  16. #56
    FateSpb
    это - качественный...
    фишка с вылетом расходомеров повсеместно бывает из-за того, что народ хочет чего то такого этакого..
    но бабла жаль, или просто колхозное мышление мешает...
    вот и ставят все, что на "нулевик" хотя б внешне похоже...
    (а делают это говно щаз все кому не лень )
  17. #57
    Получено: 24
    1967s
    Хм... странно он же стоит 2300 всего
    Значит АВТ можно спокойно покупать и не париться.
  18. #58
    FateSpb
    ага 2300....
    а вот на рынках "оччень хороших.." - такие штуки отдельными личностями покупаются по 500-700 рублей...рейсинг ёппттта...
    ну и дальше - понятненько...
  19. #59
    Получено: 24
    1967s
    хи... тогда вопросов нет
    странны люди: хотят быстро ездить, а запчасти хреновые покупают. Так и создаются различные мифы
  20. #60
    Россия, Волгоград
    Стоит ли ставить иридивые свечи
  1. Ответов: 188
    Последнее сообщение: 15.09.2005, 15:07
  2. чип тюнинг 1,8T в самаре
    от phantom в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 26.08.2005, 12:13
  3. чип тюнинг
    Ответов: 98
    Последнее сообщение: 30.06.2005, 17:02
  4. Чип-Тюнинг и расход топлива
    от Dentist в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 62
    Последнее сообщение: 02.06.2005, 13:19
  5. "Чип тюнинг"? Что это такое?
    от Ivan в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 07.04.2005, 09:32
