| Получено: 11 Отправлено: 2 |
					 Отчего стучат гидрокомпенсаторы? (дизель)
				вопрос в теме. Я так и не нашел, отчего (поиском пробовал).
Именно на дизеле.
То есть на горячую после заводки и во время работы явно слышно резкое цоканье на холостых (сам звук двигателя отдельно, нареканий не вызвает).
Собственно я интересуюсь, отчего они застучали (или один из них). И вообще - почему они стучат - Масла нет? давление его слабое?
Двигатель не старый, 2000-го года (AVG), пробег 150 тык, обслуживался вовремя.
И, кстать, насколько попадаю я в этом случае?
				Чаще всего, но могут и сами гидрокомпенсаторы сдыхать (когда долго стучат, засоряются...).Сообщение от Spaze
				Чубук, у меня на холодную подстукивали - при пробеге в 250 000, а тут при 150 - и уже стучат на горячую????
Странно.
Ладно, диагностика покажет.
				Spaze
Так на холодную масло гуще. А прогреется - и давление падает.
А на холодную стукатеть должно только первые несколько секунд, пока масло насос не нагонит.
Так что ничего удивительного нет.
				Бывает счутат и после 90 тыщ., выходит из стоя один или два, ничего здесь удивительного.
Проблемы с давлением масла на этих моторах редкость.
				Могут быть забиты каналы.
				Ребята поясните пожалуйста что такое гидрокомпенсатор? У меня AFN уже 400 000 прошел лишних стуков я пока не слышу.
				Spaze
не нужно просто брать такой агрегат, который наводит сомненияИщи исправный! И на диагностику его!
Или уже взял?
				Vasilich, еще пока не взял, сначала на диагностику, а потом уже торговаться. Кстати, поеду в Турбомоторс
Доверие внушает СТО-шка.
Что до машины - чегой-то душа лежит к ней. Темносиний седанчик 2000 года на ручке, пробег 150 тык, с климатом и и подогревом гов.... в смысле обогревом сиденийза 13 тыщ.
Есть посторонние шумы на двигателе, вот если диагностика скажет - что конкретно не так, тогда уже можно будет определиться.
				Spaze
торгуйся
Удачи тебе!
				У меня пробег 160000 стучат утром первые несколько секунд на холодную. (Как сказал Чубук пока маслонасос давление не нагонит).После этого в течение дня на горячую уже больше не стучат.
				Kot 555, вот и я про то же, что это вполне логично. А ту-то на горячую стучат.
Скорее всего один или два. Ну да пофик, я думаю, можно будет сменить. Недорогие они.
				Spaze замена сильно сложно?
самому можно сделать или нужен спец инструмент?
				Хорошо если это они, а если проблемы с давлением маслаСообщение от Spaze
Лучше сделать вначале диагностику, а уж потом решать.
				Genady, если руки есть - несложно. Снимается ремень ГРМ, потмо сам вал ГРМ (болты откручивать равномерно). Потом вытаскивается компенсатор, ставится новый. Собирается в обратной последовательности. Еще надо машину оставлять на ночь в гараже (но не меньше 30 минут), чтоб установленные компенсаторы заняли свое место (осели). И только потом можно заводить.
Kot 555, невнимательно читаете меня, молодй человекДобавлено спустя 22 минуты 15 секунд:Сообщение от Spaze
[skipped]
Еще вот что вычитал - как он проверяется:
Снимите крышку клапанов. Проверните коленчатый вал (вместе с ним провернется и распределительный вал), чтобы кулачок первого цилиндра установился на "12 часов" (вертикально вверх). Продавите по очереди все гидрокомпенсаторы чем-нибудь деревянным или пластиковым до контакта с клапаном. Замерьте щупом зазор "толкатель-клапан". Если зазор больше, чем 0,2 мм - толкатель нужно менять.
Я не понимаю, как можно померить зазор "толкатель-клапан". Если я не ошибаюсь, то гидрокомпенсатор похож на стакан с регулируемой толщиной "дна". Вот по "дну" и лупит кулачок распредвала, а с другой стороны он и упирается в клапан. Как туда щупом залезть?
Пойду читать.
Добавлено спустя 4 минуты 7 секунд:
http://www.exist.ru/images/getimg.asp?pid=C21071A7
вот он какой.
				Spaze У меня пару раз постукивал неожиданно, а потом внезапно развалился-и капец ГБЦ
