МОЗГ АКПП - Страница 2
    Получено: 38
    Цитата Сообщение от ZuratonE
    Коробка DMU, двигатель ADR,
    a код ЭБУ 01N 927 733 CJ
    Такой блок (по памяти) есть, завтра посмотрю по базе - отпишусь!
    Viktor M
    Вить - может ты имеешь в виду..... GJ....
    но это - не "его" блок...
    Получено: 38
    Неа, именно CJ, хотя меня самого удивляет что этот блок установлен на а/м с DMU.
    По всем каталожным норамам, этот блок ставится на коробку EPT которая прикручена к мототору AFY, который в отличии от ADR'а имеет 115 л/с, против 125-и ADR-овских, а соответственно, и другой момент, что критично для АКПП
    Моё мнение, пусть коллеги меня поправят, что не место этому блоку на этой машине, т.е. происходит не соответствие ЭБУ АКПП ЭБУ ДВС - в этом то и вся причина.
    Хотя, если вышеупомянутое утверждение верно, то как же они (ЭБУ АКПП и ДВС) жили вместе раньше???
    На DMU c ADR'ом должен был быть установлен или 01N927733DH или 01N927733DK. При этом DK это более старый блок (не требует выделенного контроллера CAN-шины), а DH - более современный (поддерживает современный CAN-протокол).
    совершенно верно!
    я вот тоже так думаю...
    Россия, Москва, ЗАО
    до номера F >> 3B-W-114 000
    до какого номера F?
    где его смотреть?
    Добавлено спустя 2 минуты 23 секунды:
    И все-таки, какой именно мне нужен DK или DH?
    до какого номера F?
    не обращай на эФ внимания...
    я думал ты знаешь - давно растолковал уже...
    имеется в виду - до этого номера ВИна...(W...114000) -
    (W - это год модельный...10-я позиция в ВИНе)
    какой именно - смотрится в данном случае у дилера исходя из ВИНа машины...
    точно - который из этих двух - здесь в форуме сказать сложно - производитель даже дилеру дает поправку о том, что при заказе эти данные уточняются отдельно...
    Россия, Москва, ЗАО
    хмм...
    У меня цифры на вине меньше W...114000 - мне наверное нужен DK.
    P.S. Моя коробка ставилась с 10.1996 по 12.1999
    коробка - да...АКП DMU скажем так - эволюционировала, улучшалась и модифицировалась несколько лет подряд...
    и поэтому в частности - на ней применялись разные блоки..
    Россия, Москва, ЗАО
    Понятно.
    Тогда жду Viktor M. Что он скажет про наличие блоков.
    Получено: 38
    Анализ склада показал, что на 4-х ступенчатый автомат cо 125-и сильным мотором подходящего блока нет, на 101 - пожалуйста, на 115 - то же, и даже на 150 (AGZ) - есть, а вот на 125 ADR/AGN - нету
    Россия, Москва, ЗАО
    жаль.
    тогда буду звонить по разборкам.
    Получено: 38
    Нашел твой блок, вот....:
    http://www.passatworld.ru/phpBB2/viewtopic.php?t=23090
  13. #33
    Россия, Москва, Зеленоград
    У меня такой. xxxCP машина 04.98г хотя на экзисте такого не нашёл
  14. #34
    Получено: 38
    И не найдешь, смотри последовательность замен, я же там всё описал, даже с датами.
  15. #35
    я уж понял, сняли с производства (заменили). Интересно, имет смысл его проапгрейдить на "новую" версию...нет инфы про то что в новом исправлено?
  1. Толчки при переключениях АКПП.
    от Orel в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 55
    Последнее сообщение: 03.05.2005, 17:45
  2. Блокиратор АКПП
    от Janet в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 37
    Последнее сообщение: 31.01.2005, 10:38
  3. Ответов: 27
    Последнее сообщение: 18.01.2005, 02:45
  4. Расскажите про АКПП....
    от Shimano в разделе Архив 2004г.
    Последнее сообщение: 26.12.2004, 14:40
  5. про масло и АКПП
    от в разделе Архив 2004г.
    Последнее сообщение: 25.11.2004, 10:38
