Нужна помощь по двигателю AEB 1.8T - Страница 2
    Офф-топ
    Я был на днях в Евро Империале.Спрашивал во сколько выльется замена прокладки между головкой и блоком.Ценник не малый, одна работа около 5-6 тысячь рэ, и еще прокладки...
    Я тут подумал сам, синтетика такая гадость, пролезает везде, а если залить полусинтетику? Ведь все равно после 300 тысячь придется лить полусинтетику....
    Украина, Киев
    Боюсь, что после полусинтетики двигатель до 300 тыс не доживет
    Devinity
    на исправных прокладках - синтетика никуда не пролезает... [-X
    полусинтетику на турбомотор - это ЯД!!!!! [-X
    и после 300.000 - тоже только синтетику... [-X
    потому как если мотор обслуживать - то к такому пробегу уже все новое должно стоять...а если нет - тогда он уже выбросится...
    замена прокладки ГБЦ - это штука недешевая...верно...
    1967s
    Прокладка...мало что-то прошла, порядка 160 тысячь прошла прокладка( с завода еще была)...
    Потому как либо масло жидкое(еще с зимы залито 5В50 Мобил), либо течь стало больше...зимой тоже капало, но очень мало, а сейчас уже пятно диметров в 10 см под машиной образуется к утру.
    И доливать стал чаще...на 1000 км порядка 300гр уходит....
    Devinity
    а ты уверен что это прокладка головы а не маслоохладителя например?...
    ...160.000 это вполне достаточный пробег для того, чтобы прокладки уже менять...
    обычно прокладка ГБЦ столько и так - не травит...(если нет проблем например с картерной вентиляцией...)
    1967s
    Я когда менял турбу в Турбомоторс, меня предупредили, что течет прокладка, и видно там, что течет.
    Течет со стороны турбы.А вентиляция картера...чистили в турбомторс.Но я потом сломал случайно тройник в который одевается трубка вентиляции, до сих пор не сделал...руки не дойдут никак...
    Devinity
    тройник сделай ОБЯЗАТЕЛЬНО! - прокладку меняй на фик... [-X
    и лей синтетику!
    Россия, Железнодорожный (Моск. обл)
    Вчера снял клаппаную крышку есть фотки, но не знаю как их разместить.
    1967s Насчет синтетики в турбомотор сказал верно ,я согласен ,пункты Виктора то-же верные (главное не заводить мотор после отстоя с растворяющим составом даже после заливки нового масла,поскольку не раз и не два были случаи когда невнимательные ( ленивые?) механики меняли масл. насос без очистки поддона ,и контрольного вскрытия клапанной крышки,как правило через день -два сетка маслоприемника забивалась снова и все повторялось),в данном случае метод Виктора подходят людям отдаленно разбирающихся в технике, либо не желающие проводить операции с разборкой ,но что верно было двадцать лет назад -верно и сейчас руки человека и его глаза никакая моящая суперсмесь не заменит. Теперь Devinity синтетика "пролезает " только там где есть трещины в уплотнениях ,зато полусинтетика при местных перегревах работает плохо.
    Скажите это нормальное явление для двигателя 1.8Т AEB
    Alex-Osl
    а что не так?
    Alex-Osl
    а что там ненормального такого?????....
  13. #33
    Получено: 8,416
    Alex-Osl
    Это очень хорошее явление для АЕВ!
  14. #34
    Нагар был на клаппаной крышке и масло полусинтетика я купил синтетику кастрол 5W40, промывать надо или нет у меня гонит масло через сальник коленвала если залью синтетику ручьем литься будет наверно и еще посоветуйте какой масленный фильтор купить.
  15. #35
    Получено: 8,416
    Alex-Osl
    http://www.passatworld.ru/phpBB2/kb....e=article&k=27
  16. #36
    Alex-Osl
    сальник коленвала - ОБЯЗАТЕЛЬНО ПОМЕНЯТЬ!!!!!! [-X и не тяни - может плохо кончится...
    масло ни при чем - текущие сальники нужно сразу менять
    "...не дожидаясь перитонитов...!" (с)
    полусинтетику - ну про это уже говорено - не надо!!!!!
    крышки у всех в легком нагаре...специфика понимаешь такая у моторов внутреннего сгорания...
    (отмой её и будет чистая)...
  17. #37
    Спасибо агромное за инфу.
  18. #38
    Alex-Osl, честно говоря думал, что у тебя все гораздо хуже будет...
    По-моему, больший cрaч как раз снаружи, а не внутри мотора (см. фото 1).
  1. Нужна помощь по двигателю AFN.
    от shurik4595 в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 03.07.2011, 20:52
  2. Ответов: 25
    Последнее сообщение: 11.06.2011, 02:20
  3. Нужна помощь по двигателю.
    от iSerega в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 29.05.2010, 01:03
  4. Замена термостата на AEB. Нужна помощь.
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 07.11.2005, 11:01
  5. Нужна помощь
    от в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 02.02.2005, 09:27
