Посторонний гул при движении...
    Съебёж, Эта Страна
    По умолчанию Посторонний гул при движении...
    Едешь ровно по гладенькому асфальту гул(чем-то похожий за звук электромотора) есть, но тихий. При закруглении дороги влево(небольшой поворот рулевого колеса) гул заметно усиливается, при возврате руля в исходное - гул тише. Что это может быть?
    04/AWT/GFY
    Земля.
    Получено: 1,072
    Отправлено: 612
    По умолчанию Re: Посторонний гул при движении...
    Проверь уровень жижи ГУРа, а на месте руль вращаешь такого звука нет?
    а когда уклон дороги в права? как?
    Mex@n!K
    Это подшибник ступицы.
    поддомкрать колеса и сравни.
    если я правельно помню то это должно быть тот подшибкик в какую сторону поворот и гул.
    Съебёж, Эта Страна
    Нет с ГУР вроде проблем нет: Уровень в норме, насос не шумит, руль вращается без проблем.
    А что за подшипник? (я в рулевом и подвеске не силен ) И зачем поддомкрачивать колеса?
    04/AWT/GFY
    Получено: 8,436
    Mex@n!K
    Надо вывесить передние колеса (лучше подъемник) и покрутить на скорости 40-60 км/час. Послушаешь и поймешь, где шумит.
    А ступичные подшипники могут шуметь не только передние, но и задние . Их диагностировать сложнее (не покрутишь), только руками.
    Но могут быть и другие причины, резина, например.
    Съебёж, Эта Страна
    Резина отпадает 100% Т.к. с момента покупки были разные колеса на ра 2 осях (все M+S) теперь купил Michelin Pilot Primacy так теперь гул еще слышнее ввиду безшумности последних
    04/AWT/GFY
    Земля.
    Получено: 1,072
    Отправлено: 612
    Цитата Сообщение от Чубук
    Mex@n!K
    А как шумит ступичный подшипник? как самолет на взлете ?
    Россия, Дмитров
    Mex@n!K
    99% это подшипник ступицы, причем правый. По идее если при пологом повороте вправо на скорости более 20км/ч звук или пропадет или уменьшится до минимума
    Съебёж, Эта Страна
    У меня и при 100 кмч его неплохо слышно...
    04/AWT/GFY
    Получено: 8,436
    Ездить не опасно. Гул будет прогрессировать. Когда станет совсем понятно, где и что шумит - менять (на сервисе, нужен пресс).
    Съебёж, Эта Страна
    Еще и пресс...Спасибо за советы!
    04/AWT/GFY
    Россия, Дмитров
    Ездить не опасно.
    Опасно или нет говорить не берусь. Но проверять не советую.
    Менять в сервисе легче, но за деньги... Или сам, НО...
    И еще, неисправный подшипник греется... А рядом тормозной цилиндр.
    А вот тут я не согласен... Зачем ездить на машине со стучащим двигателем. Чтоб подождать кулака дружбы
    Passat Аватар для Ratamahatta
    Россия, Москва, ВАО, Перово
    Получено: 20
    При конченом заднем ступечном подшипнике на Б3 у меня прослеживалась четкая тенденция увеличения громкости гула в зависимости от скорости... Причем гул слышался со скорости 60 км/ч ...
    Быть может у тебя ШРУС такие звуки издает, раз от положения руля звук меняется?
    Получено: 8,436
    Ну не совсем таки уж и рядом...
    Согласен с тем, что лучше найти и поменять на исправный. Только часто без полной уверенности, какой именно, менять приходится все четыре по кругу! неисправный, как назло, оказывается последним .
    Украина, Харьков
    Подшипник 100%! Если при повороте руля на скорости гул усиливается - это точно он. Обрати внимание с какой стороны и меняй. Звук похож как трамвай гудит.
    именно так - как самолет на взлёте...
    Россия, Серпухов
    Получено: 27
    подшипник ступицы..проездить можно и год, а может крякнуть в дальней поездке...операция по замене не длительная, но немного геморройная (если делать самому) ну....в конечном счете все мы немного проктологи ;-)
    Б5 сарай запродал, Камри запродал, Теперь Хонда, но я с Вами ;-) О! А существует медаль за верность Клубу? ;-)
    Получено: 608
    Было такое недавно, подшипник ступицы... Поменял все ок стало.
    Были: Passat B5 1.8 T, Passat B5.5 2.8 V6 4motion
    Съебёж, Эта Страна
    Во точно! Как трамвай А если в сервисе менять, дорого это?
    04/AWT/GFY
  1. Гул при движении
    от Котяра в разделе Архив 2008г.
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 05.05.2008, 09:21
  2. что за гул при движении?
    от grigorjeff в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 12.10.2007, 11:36
  3. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 27.05.2007, 22:18
  4. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 22.03.2006, 10:53
  5. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 02.03.2005, 11:02
