Гудит что-то?
    По умолчанию Гудит что-то?
    Всем доброго времени суток!!!!!!!
    Я уже задавал Вам вопрос про какой-то гул , думал что это гудит насос ГУРа, а нет, это что-то с тормазами я заметил начинает чтот-то гудеть когда только начинаешь ехать или когда тормозишь (останавливаешься) и самое интересное когда держишь педаль тормоза в нажатом состоянии и начинает что-то гудеть и педаль становится "мягче"! Расскажите пожалуйста что это может быть???
    Passat Аватар для striker
    Получено: 35
    Отправлено: 20
    Может быть грязь. У меня такаяже хрень бывает.
    Особенно вовремя и после дождя.
    Ford explorer V limited
    Нет это звук похожь на звук какого-то насоса!
    Получено: 35
    Отправлено: 20
    По умолчанию Re: Гудит что-то?
    Гудит при движении или когда стоишь?
    striker
    Когда еле-еле едешь! Или когда останавливаешься при торможении ( 20км/ч когда тормозишь на скорости все ОК, это бывает когда едешь медленно) начинает гудеть какой то насос!
    Короче говоря в движении!
    Земля.
    Получено: 1,072
    Отправлено: 612
    vr5
    проверь вакумник на всякий случай.
    Проверяется так ( с МКПП):
    на не заведенном двигателе нажимаешь на педаль тормоза до тех пор пока не станет твердая( упираться не надо), после как накачал заводишь движок, педаль ощутима должна уйти в низ, но не до упора конечно. ушла вакумник скорее жив, чем мертв.
    хотя не уверен что на машине с АКПП он так проверяется .
    Вот у меня тоже такое ощущение! Как лечить?
    Земля.
    Получено: 1,072
    Отправлено: 612
    386
    боюсь заменой. или подожди, может кто еще что нить посоветует.
    И сколько примерно обойдется такое удовольствие?
    Россия, Ижевск
    Привет, а случаем воздух не хапнул насос АБС,например при замене ТЖ? Ваккумный усилитель либо работает, либо нет, когда он жив педаль ходит легко,когда мертв, ты сразу заметишь, двумя ногами педальку будешь нажимать. И когда вакуум наружен,обычно плавают ХХ.
    Улан-Батор
    В АКПП давно менял жидкость? Может - элементарно забит фильтр и потому "гудит", потому как при начале движения и небольших оборотах, особенно во время удержания на тормозе, нагрузка увеличена. Не хватает ATF и гудит фильтр.
    Пробег, после последней замены какой?
    У нас был случай, когда после пробега в 15 тык. загудел фильтр. Сменили - и все, машина уже прошла больше 40 тысяч без вопросов.
    Самое странное, что цвет у ATF был нормальный, но все равно сменили и ее вместе с фильтром.
    vladd
    Масло ATF менял 10000 назад!
    Нет этот эвук именно из моторного отсека, я уже давно "ловил" этот глюк, и понял что это какой то насос 100прОцентов, и именно он связан с тормозами!
    Россия, Серпухов
    Получено: 27
    это двигатель АБС...там насос, который создает давление...у меня на Б3 тоже гудел....если просто включить зажигание, то начинает работать двигатель топливного насоса и двигатель АБС..они создают давление...гул может быть из-за давно неменяной жижи (просто поменять, а потом прокачать)
    или если она недавно менялась, то насос мог частично завоздушиться...лечить прокачиванием системы.
    Б5 сарай запродал, Камри запродал, Теперь Хонда, но я с Вами ;-) О! А существует медаль за верность Клубу? ;-)
  1. гудит что то
    от digitex1980 в разделе VW Passat B5/В5+
    Ответов: 52
    Последнее сообщение: 17.09.2014, 09:30
  2. Гудит что-то((
    от Wirt в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 06.09.2011, 14:41
  3. Что - то Гудит!!!
    от BitterChocolate в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 17.09.2007, 00:41
  4. Что-то гудит
    от Egregor в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 04.04.2007, 10:44
  5. Что-то гудит
    от Шухарт в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 30.09.2006, 11:58
