| Получено: 259 Отправлено: 3,671 |
Вот, собрался и поменял свечи!![]()
Брал машинку 71 т.км, проехал до 98 т.км. не меняя свечей!
Вероятнее всего их меняли на ТО 60 т.км!
Критерий – только пробел умирающих свечей!
А так, ни каких проблем не было!Двигатель работал ровно, спокойно
После прочистки ДЗ стал работать еще ровнее без колебаний на ХХ.![]()
Вот что было: NGK одноэлектродные оригинал
Что поставил: по каталогам д.б. платиновые NGK, но зная что их может убить одна паленая заправка + опыт Сашки Кренделя по покупке NGK 3-х точечная, после установки которых машинка затроила решил установить Bosch!
По № 0 242 232 501 или FR-78 аж 4-х контактную!!!
Добавлено спустя 9 минут 50 секунд:
А вот еще фотки без свечей, где видна краснота поршня!
Добавлено спустя 3 минуты 26 секунд:
Что по ощущениям - одно слово молодость и резвость!
двигатель стал легче крутиться, приятней звук!
По расходу не понял - раз стал лучше крутиться - я его и покрутил....!![]()
Какой то момент были какие-то посторонние нотки, но сейчас прошли, все Ок!
| Получено: 35 Отправлено: 20 |
мини очет.
Тема замены свечей раскрыта полностью.![]()
Кстати я себе поставил платиновые NGK 3 точечные, если честно, то мне не нравятся. Хочу опять поменять, а то двигатель както подозрительно работает
Ford explorer V limited
striker NGK надо платиновые..они с 1 контактомя юзаю
>> B5 1997 AEB >> 2003-2009
Lucky3D
я и взял платиновые только 3 контактные.
За совет спасибо [-o< . Буду знать![]()
| Получено: 817 Отправлено: 1,016 |
Dron
На старых свечах центральные электроды конусообразные, это выработка такая?
Я их видел только в тако видеСообщение от pavel1
Dron
На старых свечах центральные электроды конусообразные, это выработка такая?![]()
но наврядли кто-то их точил!
Такие и должны быть. На новых точно так же - тоненький центральный электрод.Сообщение от pavel1
Dron
По свечам для 1,8Т можно почитать здесь http://forums.vwvortex.com/zerothread?i ... 73#7015573
| Получено: 23 Отправлено: 87 |
Dron
У меня платиновые одноконтактные, фиг знает, вроде гуд![]()
Бензин 98
Dron
ну что сказать...- судя по состоянию старых свечей и днищу поршня - моторчик работает отменно...
как новенький...
pavel1
Паша - это такая технология - конусообразный центральный с тоненьким платиновым электродом....![]()
DronЧего то я не понял.....Нафиг ты их менял, если все работает???
У меня такие же свечи были с завода и в 60 тыс. я их поменял на такие же!сейчас 87, вроде нормально пока.....
на второй и третьей свече - зазоры великоваты...центральный электрод уже выгорает (во всяком случае по фото так кажется...)... (и юбки тоже с нагаром небольшим) - в принципе такие свечи уже можно менять....![]()
вот и ответ!Сообщение от Женя
DronЧего то я не понял..... Нафиг ты их менял, если все работает???
ключ, и старые комплект свечей + катушка в богажнике лежит - есть не просят - а дуракоустойчивость на дороге повышается! 38 т.км - срок!Сообщение от 1967s
Вот провел ревизию новых свечей после 3,5 тыс. пробега!
Вот результат на фото!
