парни ну помогите по дигнозу стука...
    Россия, Белгород
    По умолчанию парни ну помогите по дигнозу стука...
    даже не только на неровностях но и на ровной дороге, особенно в начале движения и при тихом ходе слышен стук спереди...хруп-хруп...хруп-хруп....очень отчетливо...и четко и иногда это передается на руль...
    в трех сервисах приговорили направляющие суппорта....заменил, рычаги все новые, рулевые тяги тоже..никто не может ничего найти...
    седня даже был на крутом стенде...чел с фонариком лазил и машина двигалась на помосте (MAHA наз-ся)...тоже грит все ок....НО есть небольшой люфтик аммортизатора....
    посоветуйте что-нибудь..а? надоело уже по сервисам кататься...
    мож рулевая рейка или колонка...?
    стойки стабилизатора тоже в норме...
    Евгений К, ступичные подпипники и ШРУСы не проверялись?
    Россия, Белгород
    Чубук
    а как их проверить?
    самому можно?
    Евгений К Убери лишнее ,стойки стабилизатора ,защиту ,попробуй машину в поворотах и при торможении а потом напиши подробнее для каждого случая ,издалека можно много советов надавать ...
    Golf Аватар для roman
    Финляндия
    Получено: 10
    По умолчанию Кулаки
    Чубук
    а как их проверить?
    самому можно?
    Привет!Проверить,легко. Выкрутил руль до отказа и тронулся,если идёт стук и хруст,то меняй поворотный кулак,также в другую сторону выкрутил руль и слушай
    Если ступичные подшипники то подними передок и покачай колёса из стороны в сторону и поперёк если есть люфт меняй подшипник [-o<
    PASSAT B5 sedan, 1.9 TDI(AHU)1999 МКПП.
    Россия, Белгород
    roman
    Выкрутил руль до отказа и тронулся,если идёт стук и хруст,то меняй поворотный кулак,также в другую сторону выкрутил руль и слушай ...
    слушал - все ок
    и поднимали машину - качали колеса и по горизонтали и по вертикали - глухо как в танке блин...
    а как ехать так и стучит....
    Земля.
    Получено: 1,069
    Отправлено: 612
    roman
    слушал - все ок
    а записать звук и в студию для прослушки есть возможность?
    Россия, Новгород Великий
    Евгений Кэто стучат колодки в креплениях на супорте, проведи диагностику этого узла, смаж напровляющие, проверь диски на биения ,удали грязь и поедешь как новенький
    Финляндия
    Получено: 10
    Евгений К
    Ну ты не растраивайся я тебе сейчас одну штуку скажу,только ты не смейсяа проверь и сделай
    Посмотри и отагни от передних тормозных дисков сам кожух (металический)Бывает что они задевают,особенно после замены чего либо с переди и появляется звук типа шик шик чем больше скорость тем хуже Визуально без колеса можешь и неувидеть,но всёравно отодвинь по всей окружности. Удачки!
    Чудес небывает.
    Латвия, Рига
    roman
    правду глаголишь,. у меня такая же штука было... отогнул - всё прошло, а диагностировал кувалдой по колесу снизу не сильно, имитировал неровность дороги. соответственно на подъёмнике. отогрул и всё в шоколаде
    Россия, Белгород
    Евгений Ш
    все это делал....
    нихрена....roman у меня не шик-шик...а хруп-хруп...и причем ТОЛЬКО на малой скорости...
    еще симптом...на стоянке начал качать рулем влево право в пределах люфта....и О!!! слышу тук-тук....типа как рулевые наконечники ...но они в норме....нихера не понимаю....
    у меня смутные сомнения - мож это рулевая рейка???.
    ..может она так стучать, а? есть же там шток какой-нибудь?
    Россия, Королев
    Вот это правда....,но если Ты
    Обычно колодки стучат при движении хотя б на не большой скорости...Там есть скоба в суппорте-она может быть не заправлена ...
    Россия, Серпухов
    Получено: 27
    думается мне что это все же внутренний ШРУС, хруп-хруп слышится в начале ускорения?...а в руль отдает вместе со звуком и пытается вывернуть как бы из рук?
    Б5 сарай запродал, Камри запродал, Теперь Хонда, но я с Вами ;-) О! А существует медаль за верность Клубу? ;-)
    Евгений К
    тук-тук на стоянке при небольших поворотах - это может быть небольшой люфт в рулевом кардане...если так - к делу не относится...у всех практически так же - если присмотрется..
    а вот хруп-хруп, это запросто может быть ШРУС.... (начало конца)...
    Россия, Белгород
    SherKhan©
    не....не в начале...когда тормоз отпускашь и машина накатом едет
    или когда разгонишься и газ отпускаешь...и притормаживаешь или накатиком потихоньку еду....тогда и слышно....
    вчера поменял ремкомплект суппорта с направляющими и пыльничками.....вроде все глухо...поехал....опяяять....ффух
    а..да....еще...стою...нога на тормозе...и начинаю давить/отпускать педаль тормоза часто часто...тоже стук....мож это ОНО и есть?
    я уже блин вчера грю поставлю 2л виски....нихера...никто не нашел ничего....
    Россия, Серпухов
    Получено: 27
    так у тебя хрум-хрум или как бы трение?....если трение, то может все дело в ...колодочках? недавно менял небось, суппорт не отходит назад до конца....
    да....на съезд привози виски....думаю что пригодится :-)))))))
    Россия, Белгород
    SherKhan©
    не....не трение....а хрум-хрум ....
    к вам далеко ехать-то....а виски и правда...мне клиент подарил...выставил на стол на СТО... а потом опять забрал... [-X нихрена...недам...
    понимаешь как бы описАть - как буд-то шток в металлическом цилиндре болтается...
    Финляндия
    Получено: 10
    По умолчанию Люфт
    Евгений Ш
    все это делал....
    О если на месте от поворота руля есть стук,у меня на мазде было такое я менял тяги которые врейку входят и наконечники в сборе,потом стук пропал,просто в самих тягах на коце которая входит, вкручивается в рейку там пластмасса и когда там выработка то появляется стук.
    Евгений К
    Похожая хрень, но пока тожа не разобрался, по моему в начале гушителя обо чтото в распорочку и хрустит... его не дергал?
  1. Сильный расход топлива! Парни помогите!!!
    от KSNNN в разделе Архив 2010г.
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 31.12.2010, 13:07
  2. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 18.05.2009, 15:01
  3. Ответов: 15
    Последнее сообщение: 20.01.2009, 10:52
  4. парни помогите с ошибкой
    от Ревизор в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 27.09.2007, 18:03
  5. Парни, помогите!
    от vadmore в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 22.01.2006, 21:38
