Подозреваю перегрев АКПП 01N - Страница 2
    Улан-Батор
    На AUDI там бывает все очень окисленное, причем до такого состояния, что коробка только в аварийном режиме и будет работать, пока все не почистить-пропаять-заменить.
    Очень уж место неудачное выбрали конструкторы (специально, что ли?).
    Ок. Значит вскрою для профилактики, т. к. опыт есть.
    Лишним не будет, но одной причиной меньше.
    И по ходу вопрос: "все очень окисленное" - что именно смотреть? Что там бывает окисленое (кроме стыков - это я проверю, т. к. знаю)?
    Улан-Батор
    Имел в виду непосредственно разъем к ЭБУ и "штыри" ЭБУ.
    ewt
    да - блок АКП "лежит " под ногами переднего пассажира - и там всё так же, как и в блоке комфорта - такой же "ящик", разъем немаленький штыревой, ну и тд...так что проблем там может быть не меньше чем под водителем...
    окисляется внутренность "папа-мама" разъема...причем до состояния "зеленой плесени" иногда...
    Заменил датчик - 50 км. полет нормальный (туда ехал 40% в аварийном режиме).
    Пока цена вопроса 1000 датчик + 1600 работы (Атлант-М).
    На днях еще поезжу и отпишусь.
    Всем спасибо за советы
    Улан-Батор
    Чего ж там в "работе" было на 1600?
    Если датчик поставили новый - то цена в принципе терпимая, но работа!?
    Съем/установка колеса и еще что-то съем/установка.
    Съем/установка защиты оплачивалась отдельно.
    Может и развели, но пока я реально рад столь бюджетному решению проблемы с АКПП. Дальше увидем.
    Улан-Батор
    Да, никогда не думал, что можно "срубить денег" на "открытии-закрытии" капота и прочих "работах". Это поди поприбыльней тема, чем ремонт "автоматов". Надо подумать?!
    А еще на перегоне в рем зону и обратно...
    Вообще конечно не очень нравится - достаточно дорого, делают дольше чем договариваемся, компрессию померить не смогли, т. к. "нет переходника" и когда будет не знают, машину не помыли, т. к. очередь на помывку у них.
    Улан-Батор
    Странно как-то получается...Может переходник дилерский, "оттуда"?
    У меня ситуация попроще - к токарю "д.Васе", он делает переходник и можно (например) диагностировать гидравлику того же VW. Правда за 300р. (Это не реклама!!!)
    Надо бы задуматься о "пересмотрении" прайса?!
    Нам только скидку оставьте, плиз.
    Улан-Батор
    Так куда уж ниже, в наше то время. За замену датчика тоже брали вроде как не 1600. Там делов-то.
  13. #33
    Я имел ввиду для нас НЕ ПОВЫШАЙТЕ!!!!
  14. #34
    Улан-Батор
    В принципе, я так подумал, посчитал - если диагностика гидравлики 300 рублей, то остальное - "за белую плитку" на дилерском сервисе и ее производных. Так как "белой плиткой" пол у нас не покрыт - скажу директоры сервиса, что есть хорошая тема по кодовым названием "Белая Плитка". И доходность тогда - рАстет!!!
    А пока,...все остается по старому. В том числе и расценки.
  15. #35
    Итак.
    Проехал я после ремонта около 2500. Ранее обнаруженый глюк никак себя больше не проявлял, из чего делаем вывод, что виноват был датчик скорости G68.
    Как бонусное изменение - произошло резкое (!) снижение расхода топлива.
    Если ранее наблюдалась картина (трасса/город) ~7.5-8.5/10-12 (весна), то сейчас при тех же самых маршрутах ~5.3-6.4/7-8.5 (и это при том что стало ОЧЕНЬ жарко и кондишен пашит во всю силу).
    Замеры делались по компу, но по запасу хода на трассе это подтверждается.
    Вот такие пирожки...
  1. Масло дифференциала АКПП 01N
    от VoFFka417 в разделе Архив 2009г.
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 22.12.2009, 09:26
  2. Проблема с АКПП 01N
    Ответов: 106
    Последнее сообщение: 12.04.2009, 21:46
  3. Совместимость АКПП 01N и 01М
    от AndreyKa в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 24.10.2008, 05:53
  4. Течь маслопровода АКПП 01N
    от larec в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 17.09.2008, 14:44
  5. АКПП 01N. Два "пинка" на холодную...
    от Дмитрий Петровичев в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 22.10.2006, 12:53
