| Получено: 817 Отправлено: 1,016 |
Ждем. Удачи.Сообщение от andrewju
Буду разбирать, смотреть. Может быть даже сегодня. Фотки, естественно, в обязательном порядке выложу сюда.![]()
Вообще, как у народа ловит при штатной и исправной? Правда, мнения могут быть разные в зависимости от типа магнитол, но это тема отдельной ветки-здесь не сорить [-X
| Получено: 2 Отправлено: 0 |
andrewju
Мда, мои старые грабли и у тебя сработали (потолок). Не знаю чем у тебя закончится, а мне пришлось фиксировать по-колхозному, канцелярским зажимом-"кракодилом" т.к. задний загиб обивки местами надломился и уже не держит собственного веса.
А усилок-то посмотрел на предмет сгнивания?
Orel, не смотрел я еще пока усилок. Но сама антенна (корпус) выглядит идеально. Никаких следов коррозии, повреждений и т.д. Т.е. даже не похоже что там внутри может что-то быть не так. Сегодня вечером разберу ее, если получится. По-моему она не на винтах, как у Динамитрия, а запаяна... Но в общем если уж взялся - буду ковырять.
А грабли с крышей... Да, наступил...![]()
Ты пробовал у себя полностью потолок освобождать, сдвигать назад и заводить его за этот выступ в крыше?
Не-а. Сделал "временно" (3 года уже прошлоСообщение от andrewju
Ты пробовал у себя полностью потолок освобождать, сдвигать назад и заводить его за этот выступ в крыше?![]()
| Получено: 0 Отправлено: 1 |
andrewju потолок тавится нормально,за железный кант крыши... я уже писал. Я просто сделал из отверстки крюк, и заправил потолок за крышу.... Немного гиморно, но в зацеп все встало, как и БЫЛО....
Orel,![]()
Kikif, чем я вчера только не пытался его поставить на место... НИКАК!!! Буду, конечно, еще пытаться. Но боюсь совсем испортить кант на потолке - тогда держаться не будет...
А главное "очень удобно". А я ещё в жару да на солнышке этим занималсяСообщение от andrewju
чем я вчера только не пытался его поставить на место... НИКАК!!!![]()
Наверное обивка потолка у всех хреново ставится обратно. Я столкнулся с этим совершенно случайно, когда химчистил обивку салона и дошел до потолка. Соко ни пихал обивку за метал. буртик, так и не смог поставить на место. Интуитивно решил, что надо снимать боковушки. Но видно и это не поможет. Пока обивка в висячем положении, со стороны незаметно. Придется делать так же: фиксировать по-колхозному, канцелярским зажимом-"кракодилом" т.к. задний загиб обивки местами надломился и уже не держит собственного веса. .
; года отъездил и не знал про этот косяк, сам потолок не снимал.
andrewju
Сейчас посмотрел еще раз ссылку про ремонт антенны. А ведь может плохо ловить, если контакт со штырем плохой (по резьбе), а схема в норме и ток есть через схему усилителяСообщение от pavel1
По току 43 мА, вроде цепь целая и не вижу логики, как в таком случае можно приговорить усилитель под замену![]()
andrewju
Разный угол наклона антенны потому что они разные.
У тебя антенна от седана, а взятая б/у от универсала.
Да я вроде смотрел - на резьбе все чисто, штырь тоже без следов корозии... В общем расковыряю старую антенну, посмотрю. Если найду неисправность - попробую починить и подключить ее обратно. А там будет видно.Сообщение от pavel1
Sergey B5/V5, подскажи по твоей выдержке из Elsa! При токе через антенну 40-50мА не усилитель приговариваем, а считаем что все Ok, мы правильно поняли?
andrewju, я вчера смотрел Эльзу и видел там в разделе про кузов и крышу в пунктике про инструмент СПЕЦИАЛЬНУЮ ПРИСПОСОБУ. Похожую на маленький мастерок с загнутым стержнем и лопаткой в виде сердечка (с прорезью "к себе"). Специально не обращал внимания, но по-моему это как раз тот девайс, которым надо потолок закреплять. Посмотри сам. На картинке сразу увидишь.
Дим, что-то не вижу я там такой приспособы...![]()
andrewju
Вечером наведу на след ("Камасутра" на домашнем развернута).
Спасибо!![]()
Если получится, покажите и мне, пжста![]()
Она у меня даже распечатана - могу на съезде передать.Сообщение от andrewju
А у себя сейчас нашел в антенном штекере коротыш. Экран касался центральной жилы. У тебя к этому разъёму переходник прикручивается, тот что с резьбой. Там конструкция глупая, сейчас лечу. Пока антенну снимал второй кабель (телефонный) отвалился, тоже блин держится только за счет экрана, который был оторван.
Пойду ставить.
Добавлено спустя 9 минут 17 секунд:
andrewju У тебя же Эльза под рукой. Зайди в желтый треугольник с молниейи смотри проверку радио системы.
Sergey B5/V5, нашел, спасибо... Все никак не привыкну что кроме Workshop Manual есть и другие разделы...
Интересно, у них хоть один здравомыслящий человек проверяет то что они пишут в Elsa??? Вот выдержка (в вольном переводе, у меня Elsa на английском):
Симптом: плохой прием FM. Действия: достаньте магнитолу и подключите ее к запасной (другой, рабочей и т.д.) антенне. Варианты:
1. Прием стал нормальным: ЗАМЕНИТЕ РАДИО![]()
2. Прием по-прежнему плохой: ПРОВЕРЬТЕ АНТЕННУ НА КРЫШЕ![]()
Полагаю, надо было на радио к другой антенне подключать, а антенну к заведомо исправной магнитоле...
Добавлено спустя 2 часа 27 минут 38 секунд:
Ребята, сделал фотки внутренностей антенны, стал писать отчет ... и тут ноутбук упал со стола (так уж получилось...). Почти все живо, только chkdsk при проверке диска замирает на 53% проверки данных... Машина тормозит жутко, explorer.exe не грузится, соответственно рабочего стола нет. В общем, на этом диске было все. Вообще все.![]()
Сейчас пытаюсь хоть как-нибудь восстановить систему. Или хотя бы данные...
По теме. На антенне все-таки есть окисел, внутри его еще больше. Очень похоже на то что было у Динамитрия. Пропаял - не особо помогло. Такое ощущение что есть какая-то неисправность в самой схеме усилителя. На плате куча мелких деталюшек, там что-либо перепаять уже сложно.
В общем, вот такие новости за сегодняшний вечер. Если удастся оживить ноутбук - напишу об антенне чуть подробнее и с фотками.
Андрей, должен извиниться - не для того оказалась упомянутая мною "приспособа". Она не для потолка применяется, а для отстегивания клипс на внутренней обивке крышки багажника.
Вот что я имел ввиду (см. рис.)
Уронил?! На пол?
Жалко, фото нет, но ноутСообщение от andrewju
На плате куча мелких деталюшек, там что-либо перепаять уже сложно.![]()
Полоса какая-то![]()
