Замена штатной антенны на седане! Вопросы, отчет, ...
    Получено: 13
    По умолчанию Замена штатной антенны на седане! Вопросы, отчет, ...
    Разбираюсь с антенной, точнее, думаю поставить нештатную (ATM) в штатное место. Антенна будет активная, питание по отдельному проводу. Сейчас пытаюсь понять откуда удобнее брать для нее это питание. Распиновка разъемов на моей штатной VW Gamma V такая:
    Так вот, непонятно предназначение контактов U+ и просто +. Посмотрел, к ним идут толстые провода, на обоих независимо от наличия ключа в замке зажигания есть +12В.
    По схеме на обычную VW Beta, на контакте + должны быть как раз 12В для питания антенны. А у меня, получается, на этот контакт подается еще одно питание магнитолы... Как же тогда реализовано питание антенны? На антенном разъеме магнитолы когда-то уже мерял напряжение - 0.
    Какие есть идеи?
    Великий Новгород
    Получено: 793
    Отправлено: 838
    andrewju
    Я сам озадачивался давно этим вопросом. По схеме эти два провода разветвляются с одного преда (№37). Предполагаю, что этот + для питания доп. потребителей (чейнджер, например) через магнитолу
    Тут тоже не ясно
    http://www.erta.ru/archive/54.shtml
    (и там далее по вопросам)
    ЗЫ. А контакты + и Uв между собой звонятся в магнитоле?
    APT, 1,8 универсал
    Получено: 13
    pavel1, спасибо за ссылку! Я так понял что там выяснения по поводу S-контакта и K-Line, в основном... Но есть и интересные моменты!
    Понимаешь, эти 12В не выходят из магнитолы, а наоборот ПРИХОДЯТ в нее. Т.е. как правильно ответил представитель Эрта по твоей ссылке:
    По сути дела у нее 3 питания: «Ub+», «+» и «S-kont».
    Вопрос лишь в том, зачем так много... По S-контакту все понятно, а вот остальные два...
    P.S. У меня появилась идея что одно из этих двух питаний идет от блока комфорта. Есть фича, при которой при выключеном зажигании, но если машина не на охране, через какое-то время (не помню точно какое - около получаса вроде) автоматически выключается свет в салоне. Может, магнитола тоже должна отключаться? Но у меня она так не делает, проверял...
    P.P.S. И все-таки непонятно откуда брать + на питание антенны...
    Добавлено спустя 1 минуту 18 секунд:
    Не мерял!
    Вечером посмотрю...
    Великий Новгород
    Получено: 793
    Отправлено: 838
    У меня в гараже старый штатный Блаутпункт Амстердам (лень на англ писать) работает от АКБ и через 30 мин отключается без блока комфорта.
    Колхозить отводку
    APT, 1,8 универсал
    Получено: 13
    Ну и с чего он сам выключается? Или это в нем такая неисправность?
    Колхозить отводку
    Угу, согласен. Вопрос - от чего??? Чтоб антенный усилитель не был запитан когда магнитола выключена. Была идея использовать провод "Remote" - управляющий усилителем. Но у меня усилитель уже к нему подключен и вешать параллельно ему антенну не хочу, по причине возможных помех и повышения нагрузки на этот Remote (не знаю какое там сейчас потребление и сколько магнитола вообще способна выдать).
    О, да! И еще тогда интересный вопрос! КАК питается ШТАТНЫЙ антенный усилитель в этом случае???
    Великий Новгород
    Получено: 793
    Отправлено: 838
    Нет, стабильно.
    У меня магнитола работает при вставленном ключе. В этом есть и + и -
    Есть ли усилитель - не знаю-разбирать потолок лень, но была громкая связь
    В этом случае усилитель надо запитывать от S-контакта
    Не знам-с, на схемах не отражено.
    APT, 1,8 универсал
    andrewju
    Зимой я писал про антенну Calearo номер не помню, но мне нужна была с телефоном. Так вот на этой антенне питание подаётся двумя способами: либо отдельным проводом, либо по центральной жиле.
    Выглядит антенна один в один со штатной. Производитель антенны предусматривает способ питания усилителя в конкретной марке авто для которого антенна предназначена. Поэтому если ты оставляешь штатную музыку, то при покупке подходящей антенны необходимость тянуть какие-либо дополнительные провода отпадает.
    Зачем хочешь менять антенну? Может дело не в ней.
    Россия, Москва, САО
    andrewju
    Для чего нужен второй контакт питания в магнитоле написано в приложенном файлике. А питание на антенну надо брать с 6 контакта (Плюс усилителя звука) верхнего многоконтактного разъёма.
    Беларусь, Минск
    Антенный уселитель нужно подключать к магнетоле к контакту где нарисовае выключатель с +(онже Remote) выдавать он может от 50 жо 400 мА,в зависимости от магнитолы (антены обычно потребляют порядка 20 мА)
    Штатная антена питается обычно через сигнальную жилу кабеля,а в магнетоле при помощи маленьких конденсатора и индуктивности происходит отделения полезного сигнала от +12 вольт
    Великий Новгород
    Получено: 793
    Отправлено: 838
    say
    5 - Сигнал управления системы защиты от кражи, SAFE (клемма 30)
    Это сигнал на рызрыв при вытаскивании головы?
    6 - Плюс усилителя звука - он снимается при выключении магнитолы?
    APT, 1,8 универсал
    Россия, Москва, САО
    pavel1
    5 - это сигнал, при отсутствии которого магнитола не включается.
    6 - при выключении питания сигнал пропадает.
    Великий Новгород
    Получено: 793
    Отправлено: 838
    А как защита от кражи при этом? Получается, что когда стащил ее не включишь
    ЗЫ от кражи машины (сигналка?)
    APT, 1,8 универсал
    Россия, Москва, САО
    pavel1
    У немцев другое видение на кражи.
    Великий Новгород
    Получено: 793
    Отправлено: 838
    say
    Понял, спасибо.
    APT, 1,8 универсал
    Получено: 13
    Ммм... В моем случае она все-таки есть... См. ниже.
    У меня где-то обрыв в антенне. Т.е. сопротивление между центральной жилой и оплеткой антенного кабеля - бесконечность. Либо это кабель порван, либо в крыше труха (хотя внешне совсем не похоже). Кабель пытался проверить, но не смог - он уходит в большой жгут проводов и дальше его уже не нащупать. Выход вижу один - лезть под крышу, смотреть что там. Но хочу сразу приготовиться и в случае чего поставить другую (новую, исправную) антенну. Кстати, взял у эклизиаст'а штатную б/у антенну - у нее сопротивление между центральной жилой и оплеткой около 230 Ом.
    say, спасибо за файлик и объяснения! Если контакт (5) это сигнал управления SAFE, то не совсем понятно почему провод такой толстый - скорее похож на силовой... И почему нельзя просто активировать SAFE при пропадании питания с штатного (7-го) контакта? Ну да ладно, оставим это на совести схемотехников.
    Вопрос все-таки остается, давно ищу ответ - но так и не могу найти... Как питается штатный антенный усилитель??? Вариант "по центральной жиле антенного кабеля" не проходит, т.к. мерял я напряжение на своей Gamma V, нету там ничего...
    Правда у меня в комплектации изначально еще был хэндс фри (его кто-то снял до меня), может в этом случае питание подается отдельно? Тогда откуда? От 6-го контакта многоконтактного разъема оно точно не берется - до того как я поставил усилитель, там ничего не было подключено...
    И даже в параллель с обычным (звуковым) усилителем, управляющимся с этой же клеммы? Не будет наводок на антенну? Понимаю что реальная цепь питания усилителя разнесена с контактом Remote, но как-то все равно не очень мне нравится такое подключение...
    Великий Новгород
    Получено: 793
    Отправлено: 838
    А как ты хочешь приспособить к ней усилитель и какой? По-моему, обычно, антенный усилитель и сама антенна выполняются в одном конструктиве, либо близко друг от друга.
    APT, 1,8 универсал
    Получено: 13
    pavel1, штатные антенны на B5 - активные, т.е. с усилителем.
    По одной информации, антенный усилитель встроен в основание антенны (куда вкручивается штырь). Соответственно, питается он по самому антенному кабелю, а в приемном тракте магнитолы эти 12В отсекаются как описал bawtrik.
    По другой же информации, есть ОТДЕЛЬНЫЙ БЛОК, который крепится либо на крыше (под обшивкой потолка, рядом с антенной), либо под торпедо, который и занимается усилением сигнала.
    Ни одну, ни другую информацию пока на 100% подтвердить не удалось. Полагаю, встречались как первые, так и вторые варианты реализации... Как у меня сделано - не знаю.
    Великий Новгород
    Получено: 793
    Отправлено: 838
    andrewju
    Кто первый будет разбирать потолок, я пас
    ЗЫ Точно, я тоже прозвоню антенну. 230 Ом говоришь
    APT, 1,8 универсал
    Получено: 13
    pavel1, да, 230 Ом намерял на той, которую взял на разборе. Выглядит она отлично, брал в провереном месте, поэтому делаю вывод что рабочая. Так что на это сопротивление ориентироваться можно.
    Потолок уже Myst разбирал недавно. Я вот этим летом тоже буду, если не найду другого решения, т.к. радио ловит плохо даже в Москве.
    Великий Новгород
    Получено: 793
    Отправлено: 838
    радио ловит плохо
    Аналогично, но я хочу посмотреть и восстановить. Антенный усилитель не оч сложная вещь. Трудности будут, если сгнили индуктивности, которые иногда выполняются печатным монтажом.
    Добавлено спустя 8 минут 31 секунду:
    Еще, может стоит повозиться и попробовать подключить её к магнитоле в зоне плохого приема штатной, запитав ее, наример, от прикуривателя? Это для того что бы убедиться в правильности пути.
    APT, 1,8 универсал
Страница 1 из 7 123 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 27
    Последнее сообщение: 27.05.2016, 09:55
  2. Замена штатной антенны на Sirio Triflex
    от striimii в разделе VW Passat B5/В5+
    Последнее сообщение: 17.08.2012, 19:53
  3. Замена штатной сломавшейся антенны
    от urabr в разделе Архив 2010г.
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 19.07.2010, 16:45
  4. Замена штатной антенны
    от imported_SVS в разделе Архив 2008г.
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 01.04.2008, 18:57
  5. замена антенны на седане
    от MiSt в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 10.11.2005, 13:07
