Катализатор ???
    Россия, Ярославль
    По умолчанию Катализатор ???
    Посоветуйте, у меня вот такая проблема .....
    После сброса газа раздается дребезг какой-то очень похоже как сечет глушитель. Звук со стороны катализатора (примерно). В последнее время усилился, причем на холодном моторе больше
    Один кулибин сказал что это усох катализатор и его надо выбивать Другой говорит что это турбина .
    Масло мотор жрет не много 1литр на 3000 км (если гонять ).
    Сам глушитель осмотрел весь ----- нормальный (не видно что сечет)
    Нужон дельный совет
    John
    Поздравляю тебя друг мой. ЭТО ТУРБИНА. к бабке не ходить вот тебе истинный крест
    Добавлено спустя 54 секунды:
    а дребезжит клапан в турбине.
    Получено: 1,493
    Это ты считаешь нормальным расходом? Скорее не нормальный, а допустимый. На исправном двигателе такого расхода и на 10 000 км нет
    Россия, Ярославль
    Ну насколько я понимаю клапан можно отремонтировать, а что турбина --- это из-за расхода масла ?
    Ведь так-то мотор тянет хорошо
    Добавлено спустя 1 минуту 26 секунд:
    Или не париться и менять все в месте ?
    Таньгов жолко
    John
    рули на поиск и ищи все мои масаги с фотками и так далее...
    клапан может и можно наколхозить но пока этого никто не делал у нас. Так что дерзай. а вот про такой бешанный ужор масла.... это трындец.
    скинь патрубок с турбины если он в масле.... то никуда ты не денешся...
    как минимум на востановленную турбину ты попал.
    Россия, Ярославль
    А сколько стоит новая турбина (нормальная )?
    Добавлено спустя 1 минуту 12 секунд:
    А сколько стоит новая турбина (нормальная )? Может кто и побглнит чего
    John
    дребезжит при сбросе газа заслонка вестгейта...
    про это уже писано-переписано...
    погуляй по форуму в ПОИСКЕ - все что нужно по этой теме узнаешь...можно не чинить и ездить - пока заслонка не отвалится...
    можно актуатор починить...делал кто то из наших - есть всё описание с фотографиями...
    расход масла не очень критичный ,но все таки большеватый...
    и это может быть и не из-за турбины...
    поменять турбину на новую - в районе 800 долларей обходится...
    изучи форум - всё это тут есть....
    У меня на холодную 1-1,5 мин тожа лязгающий звук выхлопа в районе коллектора, потом нормально.
    или на горячую при хх после перегазовки.
    -Vladimir- Ага и турбины нет . И кат выбит .
    Passat Аватар для turbomotors
    Россия, Москва, САО
    Получено: 24
    http://www.passatworld.ru/phpBB2/topic13754.html
    http://www.passatworld.ru/phpBB2/topic14029.html
    Я думаю именно это тебе и нужно...
    Совсем недавно обсуждали.
    Россия, Альметьевск
    -Vladimir- У меня такая же ерунда. На подъемнике смотрели, сказали, что гофра сечет.
    Россия, Ярославль
    Всем большое мерси
    Буду думу думать и проверять все, хатя радости мало
    John
    ну и стандартно, проверь давление масла
    Россия, Ярославль
    А куда может еще масло деваться?
    В патрубках турбины его не много (легкий налет), двигатель не дымит,
    свечи идеальные, катализатор не забит (вид приличный)
    Подтекала прокладка натяжного устройства ----- но там масла чуть.
    John
    может ворует кто?
    а если серьезно то просто в трубу сгорает.
    Россия, Ярославль
    Я так понимаю, что это все хозяйсво сгоревшее должно чудьнеько осесть на кат. Или я что-то не догнал?
    должно.
    Ну вообщем если что то зазвенело/застучало - это всё к тратам
    Россия, Ростов-на-Дону
    Как говорят сервисмены: "Хороший стук себя покажет"
    В этом случае жду тоже когда покажет себя катализатор.
    У меня так-же, что-то под днищем дребезжит на холодную.
  1. Удалили таки мне катализатор!
    от СанСаныч в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 15.08.2005, 20:16
  2. Катализатор
    Последнее сообщение: 13.08.2005, 22:35
  3. мини ОТЧЕТ гофра,катализатор,турбина
    Ответов: 65
    Последнее сообщение: 28.07.2005, 00:13
  4. Катализатор
    от дядька в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 22.07.2005, 15:00
  5. катализатор
    от rinat в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 26.04.2005, 21:55
