Приоткрылся люк. К чему бы это?
    Получено: 8,436
    По умолчанию Приоткрылся люк. К чему бы это?
    Добрый вечер, коллеги!
    Сегодня вернувшись к машине обнаружил, что приоткрыт люк на крыше (приподнят на половину задний край). Машина стояла около 2 часов. Когда закрывал, то все было в порядке. Люком не пользовался с осени. Сел, открыл, закрыл, поднял, опустил - все в норме. Других глюков в электрике не обнаружено. Раньше за ним такого не наблюдалось.
    Что бы это значило? К чему бы это?
    Хорошо еще, что дождя не было. Но и это не самое страшное
    Phaeton Аватар для SilverPass
    Получено: 62
    Отправлено: 48
    чубук. мож кнопка замкнулась. или провода. Найти пропадающую неисправность сложно. Пока забей, ,но следи за машинкой. Если будет повторяться, тогда покумекаем.
    Россия, Москва, САО
    Чубук, не поверешь, в субботу подъехал к магазину с открытым люком, припарковался, поставил на сигнализацию, люк закрылся (специально смотрел)...Я в магазин. Выхожу из магазина, а люк открыт ... Пипец...Я в шоке... Сел в машину, потыркал люк - все хорошо. Первая мысль - хорошо что дождя небыло, и дурака, который может бычок кинуть
    Машина решила проветриться Жарко ей.
    Хорошо что у меня нет люка - одной проблемой меньше.
    Смотреть контакты и проводку.
    Получено: 8,436
    Andrus
    Не иначе магнитная буря
    Люк вроде бы автономно управляется. За исключением сигнала закрытия всех окон от ЦЗ. Или я ошибаюсь? Может неаккуратно закрывал машину (ключем) и пошел сигнал открытия люка? Но тогда почему окна закрыты? Непонятки...
    Кто что знает про профилактику для люка? Я где-то читал, что надо периодически смазывать направляющие, но не знаю какие именно. Потому и не смазывал никогда. А он обиделся ?
    Чубук, надо бы ошибки посмотреть... Он же все равно блоком комфорта управляется? Может, знаменитая проводка под ковриком... ?
    Получено: 8,436
    Посмотрим, но вряд ли. Блок комфорта по-моему нипричем, да и сухо там как в сахаре.
    Сейчас посмотрим схемку...
    Чубук Посмотри контакты наверху у кнопки, а потом можно и в подпол. Но лучше подключить ноут и посмотреть какой сигнал идет при нажатии кнопок.
    Вопрос: При удержании ключа в личинке (дверной) люк открывается (закрывается) вместе со стеклами?
    Дим, ну штатный люк по-моему рулится с того же блока, что и штатные стекла - т.е. с блока комфорта. Соответственно проблему надо искать где-то там, IMHO. Если повезет - найдется и ошибка...
    Гость
    у меня тоже люк живет своей жизьнью. где-то год назад поднималась эта тема. там надо менять концевой выключатель если я не ошибаюсь.
    себе я чистил контакты в блоке управления люка. на год хватило, сейчас все по новой
    Получено: 8,436
    Не проверял пока. Но по-моему люк должен только закрываться с ключа. Завтра посмотрю.
    Поподробнее, пожалуйста, про концевик и контакты.
    Схему пока не нашел. Как этот люк по английски называется, чтобы поиском пройтись?
    Переключатель и блок управления там в потолке. У переключателя 3 или 3 положения в одну сторону (влево - открытие люка сдвигом назад) и 3-4 положения - в другую (вправо - приоткрывание заднего края люка вверх). И все.
    Латвия
    Чубук
    Sunroof?
    Получено: 8,436
    vadmore, спасибо!
    Вот нашел такую схему. Связь с блоком комфорта имеeццо!
    Будем смотреть ошибки.
    Будем следить и копать потхоньку дальше...
    Великий Новгород
    Получено: 817
    Отправлено: 1,016
    Чубук
    Только хотел такую же выложить
    От блока комфорта, интересно кодовая шина или просто команды напряжением. Люку-то думать много не надо
    Гость
    Чубук, вот здесь немного подробнее. http://www.passatworld.ru/phpBB2/viewtopi ... =%EB%FE%EA
    Казахстан, Караганда
    У меня люк тоже гонит, может находу, в основном я заметил происходит когда стартую резко может сам открыться, причем когда как, то вверх то сдвигается в потолок, но только на ходу поэтому пока забил.
    Получено: 8,436
    Сергей, спасибо! Похоже это еще одна общая болячка.
    Жаль, что точного ответа о причине пока нет.
    Переключатель в потолке (по схеме) - это потенциометр со средней точкой. Как он может глючить примерно понятно.
    Концевик в механизме люка наверное определяет "закрытое" положени люка. Тоже представляю, к чему может привести его глюк. Найти бы еще толковую картинку.
    Будем посмотреть... дальше. Пока глюков не повторялось.
    Может это сырость (конденсат, протечка) под крышей возле зеркала? А еще возможнее на самом люке!
    Гость
    Чубук я все ни как не могу засечь когда он чаще открывается. порой пропадает надолго этот глюк. я на него забил.
    Получено: 8,436
    Сергей
    У меня тоже пока больше не глючило.
    Может надо чаще пользоваться люком и микриком счелкать?
    И смазывать и проветривать...
    Гость
    Чубук, возможно. вообще в эту зиму он не глючил. подглючивать стал как начал им пользоваться, и сейчас все в порядке
  1. Ответов: 13
    Последнее сообщение: 16.04.2013, 12:04
  2. Синий дым AFN - к чему это?
    от Spaze в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 23.05.2006, 14:56
  3. Вот это пася!!
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 08.01.2005, 13:57
  4. Кто нибудь знает это (про бензобак)...
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 03.01.2005, 21:03
  5. Ответов: 12
    Последнее сообщение: 28.12.2004, 22:35
