| Получено: 1 Отправлено: 1 |
Совсем недавно приобрёл Passat B5 проехал 1000 км и со стороны стартера всё залило маслом при осмотре выяснилось из под клапанной крышки подскажите пожалуйста ,как самому поменять прокладку или лучше обратиться в сервиз?
Для начала определьсь, действительно ли прокладка клапаннной крышки или мог разлить масло. Может течь не только прокладка кл. крышки, но и еще прокл. натяжителя цепи, сальники распред. валов. Заодно надо проверить систему вентиляции картерных газов. прокладка меняется не сложно: снимаются катушки, проводка на клап. крышке, отсоединяешь трубку которая крепится на кл. крышке и сдергиваешь шланги, откручиваешь гаечки на 10 и крышку можно снять. При установке в угловых местах прокладку рекомендуют смазывать спец. герметиком.
Спасибо, на выходных займусь !Проверю ,но явно видно что с клапанной крышки.Если не трудно объясните как проверить систему вентиляции картерных газов .
