оставил включенный свет
    По умолчанию оставил включенный свет
    Оставил включенный свет .Почему в машине ничего не сигнализирует об оставленном включенном свете .Так должно быть или это неисправность?
    Добавлено спустя 3 минуты 51 секунду:
    VW Passat 1997 ADR 1.8 20V
    Получено: 1,059
    Отправлено: 2,723
    Если ключ из замка вытащил,а габариты оставил включёнными или рычаг поворотников не в нетральном положении,то при открытой водительской двери звучит сигнал.Если этого не происходит, то смотри, горит ли подсветка снизу двери.Если гарит, то что то с зумером, если нет, то с микриком в замке. ИМХО
    Россия, Екатеринбург
    http://www.passatworld.ru/phpBB2/viewtopic.php?t=14233 похожая тема а как самому этот микрик поменять? у меня похожие симптомы.
    Россия, Рязань
    Посмотри предохранитель, у меня тоже такой же глюк был, заменил и стал радоваться жизни
    Какой из них?
    У меня аналогичная проблема. Только моя проблема с микриком в двери не связана - когда он работал (новый замок), сигнала все равно не было.
    Зуммер рабочий - на тесте исполнительных элементов он пищит.
    Я подозреваю что проблема в проводке, возможно, как-то связано с установкой (в прошлом) нештатной магнитолы и/или охранной системы. Детально не разбирался - надо проверять т.н. S-контакт на панели приборов.
    Великий Новгород
    Получено: 817
    Отправлено: 1,016
    Если вернуться к началу (вопросу). Переключатель на потолке в положении принудительного света?
    У меня сигнализирует при включенных габаритах (пищит зуммер), но если АКБ заряжена хорошо (например, после длительной поездки), то может и не пищать.
    Вывод, сигнализация срабатывает при определенном пороговом значении напряжения на АКБ, свет в салоне слабая нагрузка и ее не хватает для срабатывания сигнализации. (Мое мнение).
    При габаритах и открытой двери пищит?
    Получено: 24
    У меня пищит всегда, в не зависимости от количества пройденных километров... Проверено временем!!!
  1. пропал сигнал, если свет случайно оставил
    от Vladimir7878 в разделе Архив 2011г.
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 18.03.2011, 21:18
  2. свет в багажнике
    от в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 113
    Последнее сообщение: 25.06.2005, 23:40
  3. Свет в дверях
    от в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 23.11.2004, 12:46
  4. А кто занет, чего моргает свет?
    Ответов: 51
    Последнее сообщение: 21.11.2004, 21:10
  5. Верхний свет в салоне
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 11.11.2004, 18:50
