Привет всем! Извиняюсь за ламерский вопрос...
Суть такая - Поменяли наконечник. Бри ближайщем рассмотрении увидел разницу с наконечником на другой стороне. Смущает что пыльник очень низко (спущен). Детали в картинке. Производительне известен.
Это номально?
Всем спасибо.
А где картинка?
Вообще то наконечники лучше парами менять
Картинка по сабжу.
а вверх ее поднять не судьба?
хотя и так ничего. главное чтобы жижка не попадала под резинку.
SergeKur
это просто пыльник "сполз" или его прижали вниз при установке...ничего страшного если он целый и туда грязь не попадает...![]()
Понял, спасибо...
Смутило кольцо над пыльником, которое не на пыльнике а на наконечнике....
SergeKur
Промой хорошенько (WD-40) и поправь пыльник. В смысле, подтолкни вверх. Плохо если под него уже грязи набилось, но вроде не должно.
КОМРАД И многие вверх наконечники поднимают?Ход пальца наконечника сделан не просто так.
Сообщение от Dick
что то я не вкурил...
что не поднимают? ризинку? разве в вертикальном положении должен быть ход пальца?
А кто тебе сказал ,что там есть ход? Эээ братцы ,на вашей подвеске такие вещи надо знать...
издеваешся?Сообщение от Dick
Dick
хватит гоорить загадками![]()
>> B5 1997 AEB >> 2003-2009
Ну.. так ,иногда полезно для профилактики... В Б5 нет постоянного угла схождения передних колес из-за независимой подвески ,ход пальцев рулевых наконечников сделан именно поэтому для компенсации ,при изменении нагрузки на ось ,хотя такую регулировку насколько мне известно никто не делает (нужна оснастка позволяющая вывешивать подрамник целиком на стенде сх.развала),вот так-то.
Dick, ты сейчас с кем разговаривал ?![]()
По-твоему резинка так и должна стоять? Для этого, как его - когнитивного диссонанса?
ну ты завернул....Сообщение от Dick
В Б5 нет постоянного угла схождения передних колес из-за независимой подвески ,ход пальцев рулевых наконечников сделан именно поэтому для компенсации ,при изменении нагрузки на ось ,хотя такую регулировку насколько мне известно никто не делает (нужна оснастка позволяющая вывешивать подрамник целиком на стенде сх.развала),вот так-то.красиво!
Ну почему никто не делает, у нас например,иногда выставляют константу схождения и приспособы есть. Только такая регулировка возникает не из-за независимой подвески, а из-за "укороченных" рычагов. При прохождении припятствий и изменении нагруженности авто. "подруливание" рулевых тяг при более коротких рычагах будет значительным, для компенсации этого и сдела возможность установки константы схождения.Сообщение от Dick
у вас это у кого?Сообщение от Hulk
у нас например
Какая разница у кого. Без этой регулировки можно спокойно эксплуатировать автомобиль, 99% об этой регулирове ничего не знают и не жалуются.Сообщение от КОМРАД
у нас например
Наконечник один менять или 2 сразу?
vit116
лучше менять парами всегда...но это не правило - если один стучит а другой исправен и без люфтов - можно и один поменять....![]()
