Какие они. У меня симптомы следующие: машина тупит, разгоняется хреново. ТАЗы на светофоре делаютРасход бензина не изменился - в городе 11-13 литров. Делал диагностику, сказали, что сдох расходомер. Не может же она из-за расходомера так тупить? И как можно самому проверить, работает турбина или нет?
oc_andy
так если сдох расходомер причем тут запасное толесо?
или ты думаешь расходомер это просто так, лишняя деталь?
oc_andy
проверить просто. берется манометр\датчик давления наддува. катаешься - газ в пол..и смотршь давление наддува. если его нет..то капец.![]()
>> B5 1997 AEB >> 2003-2009
Та сто пудов расходомер почитай поиск ,турбина здесь я думаю не причем.Такие симптомы у кождого кто менял расходомер, и тазы всех их делалиПочитай и меняй ,а хочь почисть говорят иногда помогает.
МожетСообщение от oc_andy
Делал диагностику, сказали, что сдох расходомер. Не может же она из-за расходомера так тупить?![]()
а на высоких оборотах, как, тянет????
oc_andy
может аж бегом..из за ДМРВ...![]()
признаки кончины турбины:
большой ужор масла!
дым из выхлопной!
стуки/грюки в самой турбине!
тупит страшенно!
Леша прав - приговорили ДМРВ - чего лезть к запасному колесу....![]()
Так и думал что обо...рутLucky3D а куда манометр втыкать и где етот датчик находится?
Еще глупый вопрос: где находится расходомер и как его самому поменять? За скока можно его купить недорого? =D>
oc_andy
ДМРВ находится после короба воздушного фильтра в воздушном патрубке
вот он -
http://www.elcats.ru/vw/parts.asp?mdl=226&unit=EDA0BE0D
номер 12...самому менять элементарно..нужно его аккуратно снять и поставить новый...(не потеряй прокладку № 8 в соединении.. [-X ) - при этом сначала почисть всё в коробе фильтра и поменяй сам фильтр обязательно...
БОШевский расходомер - примерно 6-9 тысяч рублей...
oc_andy
про полную установку глянь тут..
https://passatworld.ru/index.php?option=co ... &Itemid=27
сам датчик у нас на рынке можно купить или в магазине.
принципиальная схема установки
снимаем! не разрезаем а просто снимает трубочку
и насаживаем наш тройничок и трубку..
далее протягиваем трубку из под капота в открытое окно,
закрепляем (както) датчик..и катаемся..смотрим..
Погоняй газ в пол сек 30 и посмотри на выхлопную [-o< , если дымит выхлопная ,все приказали долго жить.Сообщение от 1967s
oc_andy
большой ужор масла!
дым из выхлопной!
тупит страшенно!
oc_andy
А вот еще один вариант http://www.passatworld.ru/phpBB2/viewtopic.php?t=13656
Хоть ты и не написал, но у тебы д.б. AEB с таким же расходомером.
| Получено: 270 Отправлено: 151 |
oc_andy
Так. Никто никого не обс...ал. Про расходомер тебе правильно написали. Расходомер определяет нагрузку на двигатель, если он врет, то никто твою турбину не заставит работать, толь пол педалью газа проломи.Так и думал что обо...рут За скока можно его купить недорого?
А давление мерить надо при определенных условиях и об этом писали уже, ищи поиском.
Замер давления наддува это ИМХО самое последнее, что ты можешь сделать в диагностике турбины.
Я тоже был на неправильном пути, но все же нашел что к чему.
Остались только дети.
я вот расходомер помыл на всякий случай, хотя мне при диагнотике 12000 назад сказали что ему скоро хана...помыл и все ок!!! датчик поставил себе и теперь точно знаю что турбина дует как положено!!!!
https://passatworld.ru/phpBB2/viewto...085&highlight=
GOLF IV - GTI 1.8т AGU 330лс 400Нм, клима, recaro, oz и хорошая прокладка между рулем и recaro
I7yJI9I прикольная подсветкаА как помыл расходомер? Целиком или какуюто его часть?
pavel
А турбину как-то другим способом можно потестить?
oc_andy
Поищи пож. поиском. Турбомоторс за все время присутствия на нашем форуме чего только не писал про турбины, найти можно отве практически на любой вопрос.
oc_andy
верно - найди Турбомоторса профиль и просмотри все его сообщения...шоб долго по темам не лазить...![]()
