И снова течет масло...
    По умолчанию И снова течет масло...
    Подскажите пожалуйста - насколько сложно менять прокладку (на рис. oil.jpg она под номером 5, а на рис oil1.jpg она под номером 13).
    Что необходимо снимать и как лучше это делать (сверху/снизу), что учесть при съеме, какие еще нужны расходники при замене этой прокладки и если у кого-нибудь есть опыт по ее замене, то подскажите сколько будет это стоить.
    Предистория:
    В феврале я менял прокладку маслоохладителя.
    В ноябре я менял герметик поддона картера.
    В сентябре я менял прокладку клапанной крышки.
    Шурик
    так у тебя на картинках усё показано в лучшем виде...
    менять её несложно..только нужно аккуратно все делать...
    если снять впускной коллектор - тады конечно проще сверху...
    если не снимать - тогда снизу...
    подожди Диму Чубука или Директора - они на этом собак наелись...
    1967s, за картинки отдельное спасибо Директору.
    Но на картинках все нарисовано красиво, но только как подлезть к этой штуке - не понятно.
    Когда мы с дядей меняли прокладку маслоохладителя (а было на улице -20С - но выхода у нас не было, так как я встал в 330 км от Москвы) - то с ней мы мучились около 4,5 часов, потому что подлезть туда очень сложно, а эта прокладка еще дальше.
    Добавлено спустя 2 часа 58 минут 12 секунд:
    Неужели никто не сталкивался с этой проблемой????
    Шурик Придеться еще раз менять эту прокладку ,поскольку к болту крепления кронштейна фильтра не сняв маслоохладитель подобраться трудно ,снимается не так сложно ,сложно поставить корректно (провод датчика оборотов коленвала, и патрубок вентиляции картерных газов).
    Phaeton Аватар для mixa
    Получено: 201
    Отправлено: 16
    Шурик
    а ты попробуй "расчистить" себе место сверху,отодвинув бачок ОЖ(снять его совсем можно),да ключи подлинней.Снизу-то,походу,не очень реально подбираться будет.А снимать впускной коллектор-морока...
    Россия, Екатеринбург
    Откуда такие картинки взять? Мне бы рейку рулевую посмотреть надо
    ZZAJ Ты ее и менять сам хочешь?
    Я не знаю ничего в этих машинах! Хочу разобраться немного. Может штуцер какой течет. Вот и узнаю, как устроена. На новую- наверняка поменяю сам. Стоит ли?
    Штуцера подтягивать не рекомендую ,сорвешь резьбу ,а уплотнтельные кольца не сняв не поменяешь . Скорее всего текут сальники рейки под тяги ,или под привод рулевого колеса (редко ,это не пойнтер). При замене рейки очень много ньюансов ,советую подойти серьезно.
    Не спорю, каждую работу должен делать профессионал. Я может и не решусь или поленюсь. Но я НИЧЕГО не могу узнать об устройстве! Тайна, покрытая мраком. С такой информацией конечно никуда не полезешь.
    Dick, ок, а если все таки мало места - я сам видел, что ничего там не видно - потому что течь мы смогли обнаружить только когда туда зеркало засунули (при снятом бачке ОЖ).
    Вопрос - если же все таки придется снимать впускной коллектор, то какие расходники мне нужно взять на всякий случай?
    В Exist-е мне сказали, что все расходники многоразовые и ничего дополнительно покупать не нужно.
    Просто это дело я буду менять в другом городе (не столь далеком, но съездить и купить я так быстро не смогу - а мне нужно, чтобы за 1 день машину сделали).
    Шурик
    купи прокладку впускного коллектора на всякий случай....
    (кроме прокладок собственно маслоохладителя)...
    Получено: 8,429
    ZZAJ
    Добавь в подпись, и скажи мне данные по своей машине...
    Картинку постараюсь найти!
    Axl, B5 1997г, AFN1.9TDI, а где вообще это найти можно? Каталоги электронные есть? Это на будущее, вдруг еще понадобиться.
    Получено: 8,436
    Шурик, привет!
    Если все хочешь сделать аккуратно и самостоятельно, то снимай впускной коллектор обязательно! Когда залезешь, - сам поймешь, что я прав.
    Прогладку впускного (к блоку) не помешает, хомутов разных припаси. Ну и самые подозрительные на протечку детали системы вентиляции КГ.
    И еще. Или помой двигатель перед этим мероприятием, или запасись моющими средствами и кисточками-тряпками. Не ленись перед снятием деталей помыть вокруг, а перед установкой - само собой...
    Deutschland, NRW
    Получено: 38
    ZZAJ
    каринки из ELSA
    http://www.passatworld.ru/phpBB2/kb....e=article&k=21
    1. открой свой ПРОФИЛЬ и поставь свой город. тогда мы будем знать откуда ты.. и может ктото тебе запишет проги..
    2. в томже профиле в графе подпись поставь это B5 1997г, AFN1.9TDI
    >> B5 1997 AEB >> 2003-2009
    1967s, а она там одна?
    Делать все таки буду в сервисе.
    Какие моющие средства купить, чтобы все ок было?
    Отчего могла данная прокладка полететь?
    И может кто-нибудь знает порядок цен (со съемом впускного коллектора) сколько это может стоить вся операция?
    Deutschland, NRW
    Получено: 38
    Шурик
    я менял эту прокладку на АЕВ
    цена в АТЛАНТм
    с/у кронштейна масляного фильтра = 1254 руб.
    это в vw-shop
    - прокладка площ масл фильтра 028 115 441C 1 шт 2,95 2,95 euro
    p.s. признатся АтлантМ с первого раза поменять эту прокладку не смог.
    именно эта прокладка потекла опять а меняли много чего..
    и пришлось пришлось прокладку эту менять ещё раз. За мой счёт правда со скидкой. теперь уже всё брал в АтлантМ, чтобы иметь гарантию..
    - прокладка кронштейна 180 руб
    - замена прокладки кронштейна масляного фильтра 418 руб
    Шурик Для снятия коллектора рекомендую прокладку коллектора к головке и упл . кольца форсунок(если будешь отводить рампу),штатные хомуты на резиновых патрубках коллектора трогать не рекомендую -замучаешься ставить обратно ,если коллектор будет откидываться рекомендую подумать сразу о трубках(пластиковых) и кольцах уплотнительных вентиляции картерных газов ,часто трескаются при демонтаже,антифриз около литра(концентрат),сразу возьми многоразовые хомуты на шланги кулера -охладителя (если есть следы антифриза вокруг них),при снятии кронштейна попроси проверить запорный клапан масл. канала ГБЦ и если необходимо очистить,попутно при откидывании коллектора удобно снять и тщательно со всех сторон ее промыть ,да и коллектор "потрясти" на предмет обломанных и валяющихся внизу полуколец перестановщика не вредно... устал писать всего не перечислить ,остается надеятся ,что в сервисе разберутся..
    Вот спасибо! Это и хотел найти.
  1. Снова про масло
    от Бутанол в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 13.08.2007, 00:37
  2. Течет масло. Как называется это место?
    от SerGiy в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 12.01.2007, 11:39
  3. Течет масло из под ГБЦ
    от daiver в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 28.07.2006, 16:39
  4. течет масло из под двигателя
    от ramil в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 19.01.2006, 10:36
  5. течет масло при прогреве....
    от Alex268 в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 44
    Последнее сообщение: 16.11.2005, 10:52
