А как это - Турбо? - Страница 2
    Получено: 53
    Отправлено: 32
    FatAl нет, что бы руку отрвал
    Passat Аватар для turbomotors
    Россия, Москва, САО
    Получено: 24
    если у тебя бренчит заслонка вестгейта, значит закрыта не плотно+выхлопные газы стремятся ее открыть, то и (макс)наддув будет достигаться при более высоких оборотах двигателя, чем должно быть. Отсюда и нехватка крутящего м.
    Съебёж, Эта Страна
    А как не снимая компрессор это проверить? Необходимо быть на 100% быть уверенным что это она, просто в наших условиях снять ткр сродни капремонту двигателя (по работе)
    04/AWT/GFY
    Я после RP 1.8 Б3 не мог превыкнуть долго.С холостых не тронутся, глохнут и все.Ужасно.2.3 в этом плане рулит.
    Хотя уже нормально,даю до 2 тысячь постоянно чтобы не было дрожи от мотора и не глох.А если еще климат включить
    Mex@n!K
    если дребезжит "калитка" вестгейта - нужно смотреть и чинить..а можно и так пока ездить...(правда если отвалится - будет нехорошо... [-X )
    на низах 18.т и в самом деле не очень то тянет - это норма...
    вентилятор с вискомуфтой крутится всегда - (минимальное трение в муфте даже холодной все равно есть)...только пока мотор не нагреется достаточно - его рукой можно остановить...
    когда нагревается изрядно - силикон в муфте густеет и вентилятор начинает вращаться со скоростью коленвала...вот тогда хвататься за него не надо..можно пальцы ушибить... [-X
    А меня бесит за кем либо в пробках трогаться всегда впереди идущая машина вперёд уходит, или приходится газ сильнее нажимать и потом тут же тормозить
    Получено: 8,436
    Дюха
    +1
    Но тут еще и АКПП виновата. Ничего не поделаешь - "газом" не затормозишь, а потому и разгоняться резко не хочется.
    Дюха
    выход есть...я в пробках затяжных всегда еду на Типтронике (на ручке) - тогда и тяга отлично дозируется и движком тормозит замечательно...
    (это совет..)
  1. Ответов: 11
    Последнее сообщение: 06.03.2009, 12:05
  2. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 07.09.2008, 07:36
  3. Как это побороть?
    от ARAF в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 27.01.2008, 16:35
  4. {OFF} Взгляните на фото, как это может быть?
    от Mex@n!K в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 13.06.2007, 18:03
  5. Откуда берутся дети и как это собственно им же и объяснить?
    Ответов: 35
    Последнее сообщение: 19.01.2007, 01:18
