Вопрос про кондиционер, правильная дозаправка
    Россия, Ижевск
    По умолчанию Вопрос про кондиционер, правильная дозаправка
    Привет всем! Гуру подскажите пожалуйста. как правильно отдиагностировать кондиционер: давление в системе? сколько точно залить хладогента? и нужно ли менять масло,если система не разгерметизировалась никогда?
    Спасибо.
    Deutschland, NRW
    Получено: 38
    Igor_Izhevsk
    я не профи. тока мучал вопросами кондиционерщика во время его работы с моим авто. так что могу коечто подсказать..
    1. диагностика. проверяют давление манометром чтобы понять наскока всё плохо и хорошо..значений не знаю.
    . смотрят прибором возможные места утечки. водят вдоль патрубков - если дырка прибор гудит..
    2.впринципе неозможно выяснить какая масса фриона осталась в системе. Поэтому он сливается весь. и заливается заново положенные 700 грамм..+масло.. при слитии фриона и масло вылетает..
    3. по словам мастера иногда приезжают авто с фрионом которому и 7 лет.. и давление в норме..но нет холода. Якобы хладогент растрачивает со временем свои функции.. Так что даже если давлнение в норме - он может не холодить..
    >> B5 1997 AEB >> 2003-2009
    Казахстан, Караганда
    Могу добавить под разный фреон, нужны спецательные манометры, другими словами манометром R22 не измеришь (правильно) R410, отсюда часто проблемы, по манометру вроде в норме, а не холодит....
    Добавлено спустя 1 минуту 39 секунд:
    Градуировка разная
    Добавлено спустя 13 минут 32 секунды:
    Lucky3D
    Кстати, ты домой то поставил чего-нить?
    А то тут супер предложение родилось
    Россия, Москва, САО
    Igor_Izhevsk
    Достаточно подробные ответы на твои вопросы есть в ELSA 3.22 на русском языке.
    Россия, Ижевск
    Спасибо, у меня Elsa 3.10 и там только меню на русском, все,что связано с ремонтом-все на немецком, 3.22- все на русском????
    Deutschland, NRW
    Получено: 38
    MadC@t я в ЛС черкнул
    say там всё на русском??!
    Lucky3D
    да все на руском. но где взять?
    Россия, Москва, САО
    На русском не всё, но очень много.
    Либо скачать с AKTEMule (как сделал я), либо...
    а на размножение не дашь?
    Россия, Москва, САО
    Why not?
    Why not?
    How can I get it? May be you can burn it on CD and bring to congress?
    Получено: 53
    Отправлено: 32
    congress
    Россия, Москва, САО
    КОМРАД
    When and where there will be a congress?
    Украина, Киев
    По умолчанию Re: Вопрос про кондиционер, правильная дозаправка
    Спасибо.
    Начну с конца:
    - если система не разбиралась, то масло менять не нужно (воздуха нет, окисления масла нет и влага, соответственно, не попала);
    - пока в системе есть давление насыщеных паров фреона, манометры не покажут заправлена система полностью или нет. Если почувствовал, что плохо холодит, то нужно, для начала, проверить работают-ли все системы (ел вентилятор, чистый радиатор конденсатора). Если все работает, то нужно остатки старого фреона стравить и заправить новым;
    - хладагента R-134a в системе 700 +- 30 гр;
    - по поводу того, что якобы старый хладагент теряет свои свойства - лапша на уши. Фреон R-134a является зиатропной смесью, т.е. при переходе из одного агрегатного состояния в другое, ведет себя как однородное вещество.
    Россия, Ижевск
    Спасибо всем, особенно Дядя Сем, и say, краткость-сестра таланта! Точно,система не разбиралась. Холодит, но мне кажется-должно быть холоднее.Эл.вентиляторы работают, радиаторы чистые.Значит, буду стравлять и заправлять заново, при стравлении масло не выйдет?
    Украина, Киев
    Золотник не выкручивай до конца и первой стравливай тонкую трубку, а потом толстую, тогда масло не выйдет.
    Deutschland, NRW
    Получено: 38
    say
    КОМРАД
    ну как? договорились? тоже хочу
    готов подъехать и размножить после всем желающим
    Россия, Москва, САО
    Lucky3D
    Меняю записанный Verbatim DVD-R 8,5 Gb на чистый Verbatim DVD+R 8,5 Gb.
  1. Кондиционер. Вопрос про темп фреона.
    от Wasily в разделе Архив 2009г.
    Ответов: 39
    Последнее сообщение: 26.05.2009, 20:53
  2. еще один вопрос про кондиционер
    от Rumin в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 29.06.2007, 00:23
  3. Вопрос про зеркало
    от Servw в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 09.12.2004, 23:24
  4. Вопрос про навигацию
    от Dmitry в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 31
    Последнее сообщение: 15.11.2004, 09:07
  5. вопрос про освежители воздуха
    Ответов: 17
