-3 на дисплее климатроника, а ведь лето
    По умолчанию -3 на дисплее климатроника, а ведь лето
    Клима показывает температуру за бортом то -3 то +4, хотя на улице +18. Это бывает периодически, и началось с месяц назад.
    Посмотрел через VagCom
    - температура внешнего воздуха +18,
    - температура отображаемая на дисплее +6.
    Если снять фишку датчика, первый параметр -52. а второй стоит намертво.
    Где копать, может есть идеи.
    Можно было-бы плюнуть на это, но клима жарит, как будто мороз на улице.
    Везде
    поменяй датчик наружной температуры.
    нету у меня пассата.
    Великий Новгород
    Получено: 817
    Отправлено: 1,016
    Не факт, датчик показывает по VAGCOM правильно и на отключение верно реагирует. Мозги глючат Причем первичный преобразователь работает верно, а вот показания ошибочные, и реакция на них правильная
    На каком значении?
    Ошибка периодическая, значит где-то плохой контакт. Подергать разъёмы к климе для начала
    Хотя, это похоже, на проблемы на электронной плате
    Поменял конечно, первым делом Та же задница.
    Есть только одна идея, по весне провода к блоку комфорта глючат.
    Правда разбирал недавно по другому поводу.
    Все, что в прошлом году паял, как новенькое, но не все соединения проверил.
    Да, есть еще глюк, иногда перестают мигать поворотники.
    Великий Новгород
    Получено: 817
    Отправлено: 1,016
    А при этом глюки с климой тоже? Прямой связи, вроде, не должно быть.
    Могут в принципе провода блока комфорта давать такой глюк?
    Откуда берутся правильные значения температуры наружного воздуха в VagCome, и как они могут умереть по дороге к дисплею кондея?
    О какой плате идет речь?
    Россия, Москва, САО
    Sovere
    Скорее всего накрылся датчик в заборе воздуха.
    Россия, Рязань
    Тоже был такой глюк, разница в температуре 10-15 градусов была, потом пару дней покатался и все стало нормально , так что не беспокойся , может еще все само собой встанет на свои места
    Polo Аватар для SPK
    Россия, Ярославль
    У меня тоже иногда за бортом температуру не правильно показывает может минус показать а на улице плюс 15 .а где датчик стоит.И ещё вопрос у всех так при включение зажигания на климате показывает первые две секунды -52 за бортом а потом всё нормально?
    Volkswagen Passat B7 Comfortline 1.8 TSI DSG
    -3.... рекомендуемая температура водки...
    Великий Новгород
    Получено: 817
    Отправлено: 1,016
    Нет, по-моему это не связано.
    Вот в этом и проблема. По схеме, сигналы с датчика забортной тем-ры разветвляются на приборную панель (кстати она показывает верно?) и на климу. Возможно в этой точке обрыв. Это надо смотреть проводку. Где берет показания VagCom я не знаю (т.е. с приборки или с климы?).
    На каком значении?
    Нет ответа.
    Нет ответа
    Если нет опыта работы с электроникой, в блок климы самому лезть не рекомендую.
    Россия, Москва, САО
    Скорее всего накрылась кнопка аварийки.
    Россия, Рязань
    Поправлю, рекомендуемая температура водки +8 градусов!!!
    Можно даже бодягу пить- не почуствуешь, лично пробовал
  1. "HE" на дисплее климатроника!!
    от COOLLER в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 07.06.2010, 12:37
  2. Ошибка климатроника
    Последнее сообщение: 25.08.2005, 20:18
  3. Нужен ремонт "Климатроника"
    от Алексей З. в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 11.05.2005, 14:59
  4. "тапки" на лето: 15-е или 16-е?
    от в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 16.04.2005, 11:55
  5. Хочу на лето R17.. Делитесь впечатлениями..
    от Lanit в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 47
    Последнее сообщение: 28.02.2005, 11:12
