До красна накалился катализатор машина не едет - Страница 2
    Получено: 97
    Отправлено: 108
    Цитата Сообщение от 1967s
    тогда это КАТУШКА
    Цитата Сообщение от pavel1
    Катализатор тушит
    Извините за нескромность, но тушить должны мозги двигателя. [-X
    Т.е., если нет искры, то должна блокироваться и соответствующая форсунка. Не так ли?
    А то я всю эту инфу почитал и чуть не оп...ся от страха
    Как это неисправная катушка или свеча или еще какой обрыв могут привести к пожару?
    Россия, Рязань
    поменял я катушку движок стал работать ровно,но при разгоне машинка все же троить начинает и захлебывается!
    Сергуа
    проверь свечи...пробивать может...или катушка фиговая..оригинал?...
    Добавлено спустя 2 минуты 20 секунд:
    radnn
    вот так и может...
    катушка вылетает...искры нету...бензин льется в цилиндр а оттуда в выхлоп..попадает в раскаленный катализатор и сгорает там..горит - раскаляет катализатор...и тд и тп... [-X
    именно так и происходит всё...
    Получено: 97
    Отправлено: 108
    А как же антидетонационная система? Она же должна блокировать форсунки [-X
    radnn
    ну детонации то нету...
    форсунки не блокируются - просто изменяется время впрыска...
    Россия, Рязань
    а свечи при не работающей катушке мокрыми должны быть?
    Сергуа
    да - залиты бензином...
    ещё так бывает когда катушка исправна а льет сама форсунка - заливает свечу и она не работает...мокрая...
    или свеча мертвая - тогда искра есть, катушка работает, но свеча нет - и она просто заливается впрыскиваемым бензином...
    Россия, Рязань
    дело в том что свечи все рыжие,и сухие!
    Сергуа
    свеча может исправно работать на всех режимах и при этом пробивать на переходных мощностных....
    так же может проявлять себя и катушка...
    а диагностику сделать проблема?...
    Россия, Рязань
    нет не проблема самому то надо знать,для опыта,не по каждому пустяку в сервис ломиться!
    Россия, Рязань
    Подниму я снова свою больную тему
    Поменял все свечи, две катушки, съездил на диагностику двигателя,
    Все на том же уровне
    При нагрузке,даже в положении (D) машина дергается
    На диагностике одна неисправность: Не работает то 2 ой то 3ий цилиндр,но на холостых поначалу работает машинка ровно с небольшой заминочкой.
    При разгоне троит дергается не едет
    Что делать есть умные головы на форуме???????
    Пассат 1.8т, AUG, типтроник, он 2000 года!
    Получено: 8,416
    Сергуа
    Проверяй "коммутатор"!
    http://www.passatworld.ru/index.php?optio ... &Itemid=57
  13. #33
    Россия, Урюпинск
    А если у него нет коммутатора,что делать?
  1. Машина плохо едет
    от DOZZZENT в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 17.06.2007, 23:57
  2. Машина плохо едет
    Последнее сообщение: 17.06.2007, 22:56
  3. помогите пожалуйста , машина не едет
    от andrei804 в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 33
    Последнее сообщение: 03.11.2006, 19:34
  4. Ответов: 21
    Последнее сообщение: 14.07.2006, 15:44
  5. Машина плохо едет!!!!
    от Shock в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 29.12.2005, 12:34
