бампер передний, как снять?
    По умолчанию бампер передний, как снять?
    приключилось вто что:
    шмякнулся передним бампером, левой водительской стороной, когда заезжал на бодюр ](*,)
    выхожу а там водопад, ну все думаю пипец - антифриз, оказалась вода
    вся выбежала из бачка (4,5 литра, фароомыватель) омывайки,
    поделитесь соображениями, что могло случиться до бачка вроде далеко (от земли), мож хомут слетел, или цилиндр омывателя фары лопнул?
    как снять передний бампер?
    знаю только что сверху кача соморезов под торкс, еще по одному болту под каждым поворотником, под подкрылками по три штуки (торкс), и снизу на передней части защиты (она металличекая)
    у кого есть опыт данной операции? [-o<
    Mad_Maxx
    вот как -
    вообще там просто аккуратно нужно отвернуть пару тройку болтов...сложного ничего нету.
    1 - накладка переднего бампера,2 - кронштейн бампера,3 - болты 2 шт., 20 Нм,4 - боковой направляющий кронштейн,5 - винты 6 шт., 2 Нм,6 - гайки 2 шт.,7 - крепежный элемент бампера,8 - болты 7 шт., 50 Нм, 9 - винты 4 шт., 3 Нм,10 - винты 8 шт., 2 Нм,11 - спойлер,12 - винты, 2 шт.,13 - амортизирующая накладка,14 - винты 3 шт., 2 Нм,15 - рычаг разблокировки капота
    Предупреждение
    Снятие бампера необходимо производить, перемещая его вперед параллельно боковому направляющему кронштейну 4.
    Спойлер 11 крепится к накладке бампера и снимается вместе с ней.
    Амортизирующая накладка 13 крепится к накладке бампера.
    а вода вытекла потому что скорее всего сломал магистраль к фарам ....
    1967s, спасибо
    Россия, Екатеринбург
    и от меня спасибо! за вопрос и за ответ! теперь знаю, как фары вынимать.
    Mad_Maxx, если надо снять/поставить бачок, то это может сделать снизу, методом снятия подкрылка. Там будет проблема только в том случае, если у тебя бачок состоит из двух половинок, соединенных трубками (на машинах с интеркулером).
    У меня бачок на 5.4 литра (машина без интеркулера) и он снимается через арку крыла вниз к колесу. Подробно по шагам можно почитать здесь: http://wwwboards.auto.ru/vw/767827.html
    Это твои отчеты?
    КОМРАД
    Да
    все ок
    все сделал, снял поставил, ничего сложного, если нет металлической защиты (а она у меня есть)
    оказалось что насос выскочил из бачка, бачок целиковый, тока перестал работать фароомыватель - напряжение приходит а насос не жужит
    ЗЫ все делалось без снятия колес и без ямы-подъёмника
    Добавлено спустя 4 минуты 5 секунд:
    notorious, у меня и так стоит 4,8 я бы поменял на 5,4 но у меня турба да 900гр погоды не сделают, за статейку огромное спасибо , т.к. теперь придеться менять насос фароомывателя
  1. Как снять задний бампер??? и еще кое-что.
    от Vladimir Lebedev в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 28.02.2008, 14:27
  2. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 14.11.2007, 11:12
  3. Бампер задний как снять?
    от SeeCat в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 15.08.2007, 16:52
  4. Как снять решетку в бампер правую?
    от RGOR в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 28.08.2006, 17:24
  5. Как снять передний бампер???
    от TVA_VW в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 09.08.2005, 12:01
