Не адекватно работает АБС
    Россия, Тюмень
    Получено: 77
    Отправлено: 125
    По умолчанию Не адекватно работает АБС
    Всем доброго времени суток!
    Возник такой вопрос, сегодня поменял гранаты обе передние наружние ГКН, при движении на скорости до 20 км/ч и последующем плавном торможении АБС работает как положено, то есть ни каих толчков в педаль нет, при движении боле 20 км/ч и плавном торможении на скорости примерно 12 км/ч срабатывает АБС чем сильнее тормозишь тем настойчиве она срабатывает если плавно чуть притрагиваясь к пелади то так не навязчиво но дает точок в педаль, дорога сухая не гололед. У кого какие предположения?
    Caddy Maxi 2009 BMM 2.0 TDi
    Россия, Дмитров
    игрок
    На приборке нового ничего не загорелось, АВS или ручник?
    Добавлено спустя 3 минуты 1 секунду:
    Еще ни разу идеально не получалось после ремнтов связанных с узлами около датчиков... Соберешь ошибка, хотя очень аккуратно с ними обращаюсь... Вечно чтото попадает на них, засоряется. Снимешь, продизенфицируешь, все стает на свои места.
    Россия, Тюмень
    Получено: 77
    Отправлено: 125
    все работает путем ни чего не загорается, директор того колохоза где я делал говорит фирма другая метал другой поэтому и работает не адекватно, я ему число зубьев 45, посадочны диаметр тот который нужен, так эта сволоч в свое якобы оправдание давай зубья считать, ну посчитал - 45, оклучите акб на ночь типа комп подумает и станет вести себя по другому, ну пипец уже вторая история такая
    Великий Новгород
    Получено: 817
    Отправлено: 1,016
    Можно тут почитать
    http://volkswagen.msk.ru/index.php?p=vw_faq08
    Особенно статья 8.3.4 внизу
    Россия, Тюмень
    Получено: 77
    Отправлено: 125
    Цитата Сообщение от pavel1
    Можно тут почитать
    читал, копировал сейчас понесу ткну, один вопрос
    Неправильная установка датчиков - как правило далеко. - что это значит и как определить далеко, относительно чего
    Получено: 20
    игрок, странно, что так получилось. Я уже два раза сам гранату менял и подшипник ступечный. Вот в том числе и поэтому я избегаю сервисов. Когда подшипник ступечный меняли я за спиной слесаря стоял. Так он всё равно умудрился подшипник не той стороной поставить.
    В6, 2008, 1.8TSI, Webasto,
    Россия, Дмитров
    Если я не ошибаюсь, дальше положенного их не запихнешь... Всегда, до упора запихивал
    Россия, Тюмень
    Получено: 77
    Отправлено: 125
    я сам не люблю когда над душой стоят, но черта эта нужная в нашем положении
    Добавлено спустя 1 минуту 16 секунд:
    В принципе для замены гранаты снимать дачики не нужно или я не прав
    Добавлено спустя 1 минуту 50 секунд:
    Для расширения кругозорв как правильно какой стороной там два подшибника с разной ширино вроде как
    Россия, Дмитров
    Не нужно
  1. Не работает АБС после замены шруса..
    от al-oleg в разделе Архив 2010г.
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 14.12.2010, 09:40
  2. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 20.11.2008, 05:56
  3. Помогите не работает АБС
    от Павел Андреевич в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 21.09.2006, 13:05
  4. Как работает АБС?
    от Vladman в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 30.06.2006, 12:20
  5. Как работает АБС?
    от 386 в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 08.12.2005, 21:21
