Гидронатяжитель
    Россия, Екатеринбург
    По умолчанию Гидронатяжитель
    Вроде как сломался возможно ли его починить , блин дорогой зараза
    открутил клапан который к нему прикручивается завел погнало масло
    и стук не прекращается даже на оборотах, с клапаном стучит на холостых
    на прогретой добовляю оборотов перестает должно так быть аль нет кто разбирается помогите
    [-o<
    У меня такая-же байда в Турбомоторс приговорили гидронатяжитель затра еду менять.
    ________________________________
    PASSAT B5 VARIANT 1.8 ADR 11.98г МКПП
    Тока замена
    Самое интересное разница в стоимости натяжителей с электроклапаном и без ,клапан прямо-таки золотой получается.
    Африка, Лимпопо
    Получено: 1,353
    Отправлено: 1,000
    Если я правильно понял:, то гидронатяжитель есть демпфер натяжения ролика ГРМ?
    мне в магазине, при покупке комплекта ГРМ, ОЧЕНЬ рекомендовали его заменить вместе с ремнем ГРМ, отсюда OFF вопрос, очень ли нужно заменить сей девайс?
    , или достаточно тока ремень с роликами?
    т.к. время замены ремня уже, видимо, критично, то помогите разобраться с вопросом, и заодно посоветуйте местечко....
    Буду очень рад положить денюшку, за замену ГРМ, в карман наших друзей.
    Спасибо
    Barmaley
    ты понял НЕПРАВИЛЬНО!... [-X
    демпфер ГРМ-а это отдельная штука - стоит в передней части мотора с роликом и регулирует натяжение ремня...
    при замене ремня ГРМ, кроме роликов и сальников очень желательно менять и его натяжитель, если он старого образца...(да и если нового - тоже )..
    а ГИДРОНАТЯЖИТЕЛЬ ЦЕПИ - это сзади мотора... отдельный девайс... регулирует натяжение цепи распредвалов...
    Евгений 1
    его нужно менять...он не чинится...
    Денис как всегда в точку - гидронатяжитель без клапана- это примерно 3-5 тысяч рублей...
    а с клапаном - это уже 15-16 тысяч...ужас...
    Великий Новгород
    Получено: 817
    Отправлено: 1,016
    Менял - 16. Причины неисправности не понял, толком на сервисе не обьяснили +цепь
    [pic]427[/pic]
    [pic]428[/pic]
    [pic]426[/pic]
    [pic]425[/pic]
    [pic]430[/pic]
    Россия, Череповец
    1967s
    А как узнать, какой стоит на машине? На моей, к примеру?
    DemonB5
    я в этой цитате говорю о гидронатяжителе цепи...он меняется если начинает греметь цепь и при этом все в порядке с давлением и маслонасосом...(мимо не пройдешь - слышно очень даже не слабо)...
    с клапаном или без - это конструктивно...узнать просто - если к "приливу" гидронатяжителя цепи в задней верхней части мотора "прикручен" бочонок с электроразъемом (фишкой) и проводами - это и есть эл/клапан.. (который дорогой...)
    у Паши на фото вверху твоего сообщения этот клапан торчит между полукруглыми нажимными колодками самого натяжителя...
    если ты про ГРМ -
    если он не менялся ни разу - тогда наверняка стоит старый...но суть даже не в этом...демпфер ГРМ-а не такая дорогая штука, чтоб его не менять при смене ремня...это просто такой ма-а-а-а-ленький амортизатор с роликом ....
    Цитата Сообщение от DemonB5
    1967s
    Посмотреть, клапан то с наружи стоит его видно от него штекер
    с проводами ,
    Россия, Череповец
    1967s
    Евгений 1
    Спасибо, посмотрю
    Великий Новгород
    Получено: 817
    Отправлено: 1,016
    1967s
    Добавлю. Я его бы назвал не клапаном, а электрогидроманипулятором (или сервоприводом). При подаче питания при помощи силового масла он раздвигает губки-натяжители цепи.
    pavel1
    вот электронноуправляемый сервопривод - самое оно...
    Россия, Череповец
    Язык сламаешь...
    Великий Новгород
    Получено: 817
    Отправлено: 1,016
    1967s
    DemonB5
    Как не называй - 16 тыщ.
    Цитата Сообщение от Евгений 1
    Вроде как сломался
    Я думаю за такие мани можно и пободаться с проблемой, выяснив причину неисправности. Я в свое время промухал и в сервисе мне представили замену уже по факту её проведения. Спорить не стал. Проверить в домашних условиях не смог, нужно городить стенд, подводить масло по давлением, запитывать катушку.
    Цитата Сообщение от pavel1
    1967s
    DemonB5
    Вроде как сломался
    Ище бы знать как он должен работать то можно и попробовать
    И можно его снять не снимая валов если можно напишите буду
    пробовать денег пока нет покупать
    Африка, Лимпопо
    Получено: 1,353
    Отправлено: 1,000
    1967s
    Спасибо за ответ, тока все же непонятно,
    демпфер приговорен к замене или нет?
    Замечу, что это первая замена ГРМ.
    Вопрос: покупать или нет?
    Или я не в теме?
    Barmaley
    esli eto pervaja zamena GRM togda menjay dempfer i ne dumaj -
    Великий Новгород
    Получено: 817
    Отправлено: 1,016
    http://www.passatworld.ru/phpBB2/viewtopi ... 3%F2%FB%E9
    Там ссылка есть хорошая про прынцып действия, но что-то у меня сейчас не открылась
    http://www.carmarket.ru/reading/technews/fazi.html
    Ссылка тоже не открывается, так можно снять не снимая валов или нет
  1. Ответов: 49
    Последнее сообщение: 30.11.2008, 18:02
  2. Гидронатяжитель цепи
    от DOZZZENT в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 06.08.2007, 09:25
  3. Гидронатяжитель на AWM
    от Freedom в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 40
    Последнее сообщение: 05.07.2007, 15:17
  4. гидронатяжитель цепи
    от alex77rus в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 24.08.2006, 00:01
  5. гидронатяжитель и цепь?
    от Chase в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 02.06.2006, 16:43
