Собственно вопрос, про пылесос:
Завожу машину, подхожу к лючку бензобака, и слышу как всасывается воздух в горловину бака![]()
Причем всасывается не слабо.....открутил крышку ничего не меняется, происходит засос воздуха в бак, потрогал рычаг клапана (в лючке) зачем он незнаю, ничего не изменилось....
Собственно 3 вопроса к Уважаемым участникам форума:
1. У кого есть такой "пылесос", шумит у кого? =D>
2. Зачем рядом с горловиной рычажок, его функция.....(сам думаю что клапан, но чего?) [-o<
3. Почему собственно так сильно засасывает воздух? у меня что бензин воронкой уходит в двигатель?![]()
ЗЫ
Поиск по форуму результатов не принес ](*,) И в бак прямо пыль сосет, вся горловина в толстом слое пыли после поездки по пыльной дороге.
Какой-такой рычажок? Фото в студию!Сообщение от ipserj
Предположение по проблеме - что-то засорилось.![]()
ipserj
Серж - так быть не должно...это косяк...
если сосет через закрытую пробку - тогда начинать нужно с пробки..там тоже клапан есть...
если сосет при открытой горловине -
как правило неисправен/засорен/забит клапан абсорбера....![]()
у меня тоже сопит что-то там когда движёк работает, я как то не придал этому значения, подумал так и надо наверное, сопит помоему в маленьком отверстии рядом, хотя я не приглядывался, блин неужели это косяк, так давайте разбиратся
Согласен с предыдущим ораторомСообщение от 1967s
как правило неисправен/засорен/забит клапан абсорбера....У меня такая же хрень была, еле крышку открутил, после замены абсорбера и его клапана всё стало в норме.
так давайте по порядre значит у меня сопит когда закрыта горловина, чем это грозит? что такое абсорбер, для чего он и где он?, клапан его -тоже хде![]()
Можешь на схеме показать хде он? [-o<Сообщение от 1967s
Чубук Вот фото рычажка, и зачем он?
Crazy
это не грозит ничем особенным...тупить может...работать неустойчиво...
абсорбер - система утилизации бензиновых паров...конструктивно - канистра угольная, пара/тройка ваккуумных трубок и клапан
...для обеспечения работы всей системы...
забивается или канистра..или сам клапан....
Добавлено спустя 1 минуту 19 секунд:
ipserj
щаз найду - покажу...
Сообщение от 1967s
тупить может...работать неустойчиво...мой случай
прошу поподробнее...
такая же хрень ](*,)Сообщение от 1967s
тупить может...
ipserj
Crazy
это верно если клапан засорен и крышка бака закрыта....
при закрытой крышке бензобака создается избыточное разрежение в баке...насос пытается сосать топливо как бы в ваккууме...![]()
ему это делать очень тяжело....
простейший способ проверки - поездить без крышки бака...если станет легче - тогда как я уже говорил - если сосет воздух только с закрытой крышкой - менять её...
если сосет открытым - менять клапан...или глушить систему целиком, чтобы клапан не влиял на разрежение и бак вентилировался естественным путем...
Crazy
вот схема..клапан вентиляции бака - номер 8
http://www.elcats.ru/vw/parts.asp?mdl=221&unit=5F30B59C
ipserj
щаз и тебе найду...
Добавлено спустя 4 минуты 46 секунд:
ipserj
вот твоя система...
если я не ошибся - номер 31
http://www.elcats.ru/vw/parts.asp?mdl=221&unit=42B0B5B1
спасибо1967s
сегодня же попробую!![]()
| Получено: 54 Отправлено: 79 |
ipserj про этот клапан мне говорили так,при заправке,если нажмешь этот клапан,входит топлива больще.Какую функцию он исполняет?Х.з![]()
БМВ 530 D 2000 г.АКПП
Кстати - клапан должен вполне слышно щелкать при работе мотора...на 4-х цилиндровых он стоит под декоративной крышкой воздушного фильтра...и негромка цокает/щелкает...(правда - не всегда)...
А-а-а! Тогда понятно. Он позволяет убрать воздушную пробку из самой горловины бака.Сообщение от иван
Вот что пишет умная книжка.У горловины 2 клапана.1-клапан для предотвращения самотека тплива(не понятно малость)2-клапан системы вентиляции Но расположение клапанов несколько иное ,чем у тебя Серега.
иван
может быть...принцип я сказал , а вот схемку другую просто не нашел..
может быть вот эта точнее -
http://www.elcats.ru/vw/parts.asp?mdl=221&unit=9530B5CF
1967s
Респектвыводы сделаны
1967s схемаПодробная,до винтика.У меня в книжке просто общий план и описание.Снимаю шляпу...
| Получено: 5 Отправлено: 2 |
ipserj, если во время сопения поплотнее прижать крышку лючка бензобака, звук сопения становится ощутимее тише?
Мне нравится.
