Компресор кондиционера
    Россия, Ростов-на-Дону
    По умолчанию Компресор кондиционера
    Господа мастера, подскажите что делать. Пищит подшипник компресора кондиционера.Насколько я понял передний. Можно ли его поменять? Есле да то можно ли это сделать без утечки фриона?
    psaryff
    привет...
    что значит - передний?..
    есть подшипник муфты компрессора - а муфта - эта та штука, на которой шкив с ремнем ...
    если шумит именно этот подшипник - его можно поменять..нужен нормальный сервис, который знает что такое компрессоры, муфты и кондиционеры...
    фреон и система в этом случае ни при чем - утечек не будет...
    Получено: 84
    Отправлено: 49
    psaryff, если это действительно подшипник муфты, то да, он меняется без разгерметизации системы.
    Перешёл в стан к ипонцам
    На счет этого я в курсе, муфта в отличном состоянии. Пищит именно подшипник компрессора. А передний - значит тот который ближе к муфте. Поначалу просто пищал, а теперь при запуске еще и климатроник мигать начал (видно клинит уже).
    psaryff Ну а сам как думаешь? Ремонт такого компрессора может вылится в копеечку...
    Понимаю что может вылиться. Поэтому и спрашиваю. Может кто сталкивался с такой проблемой. Вопрос в том, уйдет фреон или нет??? Если нет мне любой мастер "золотые руки" подшипник поменяет, если уйдет, то в квалифицированный сервис обращаться придется, а это дороже...
    psaryff Уйдет ... И самое главное нрамотно разобрать ,отдефектовать и почистить компрессор можно только в спец сервисе ,и не потому что не смогут разобрать ,а потому что не смогут грамотно проверить и собрать компрессор.
    Добавлено спустя 1 минуту 32 секунды:
    И еще если хочешь ,что-бы система долго работала после переборки компрессора ,поменяй дроссель и осушитель и продуй хорошо систему(если в компрессоре будет стружка).
    Понятное дело, разобрать я и сам смогу!
    А не дешевле на разборке купить другой компресор и поставить? Я думаю его тысяч на 100 хватит (а мне больше и не надо).
    Deutschland, NRW
    Получено: 38
    мне обещали поменять не выпуская фрион.. но не получилось.
    в результате замена подшипника обошлась в 350$
    но цены там где я чинил большие.. больше тока у дилера.
    >> B5 1997 AEB >> 2003-2009
    Lucky3D Разговор не о том подшипнике ,у тебя наверняка просто не смогли разобрать (выпрессовать ) муфту ,а тем подшипником диллер УЖ ТОЧНО НЕ ЗАНИМАЕТЬСЯ,отсюда и проблемы...
    psaryff
    в таком раскладе - или кататься пока компрессор не помрет - или искать хороший б/у..
    замена именно этого (твоего) подшипника - как верно исчерпывающе ответил Денис - это лотерея...поменяв его неграмотно и собрав потом не так - потеряешь компрессор однозначно....
    Спасибо всем. Удачи на дорогах!
    добрый вечер,для начала надо подъехать на диагностику а затем уже и менять подшипник иногда шум может идти и из переднего игольчатого подшипника внутри кишков компрессора и тогда уже замена всего насоса ,рессивера осушителя и соответственно ретрофит системы,сли шум в области шкива то он бывает и от камешков попавших в ремень приводной ,поэтому подъезжайте на диагностику и будет точно ясно что делать,с уважением ТУРБОМОТОРС,удачи [-X
  1. компресор кондиционера
    от romaxa-79 в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 28.05.2011, 23:49
  2. Работа электровентилятора кондиционера
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 25.11.2005, 16:56
  3. Дезинфекция кондиционера
    Ответов: 41
    Последнее сообщение: 28.05.2005, 11:44
  4. Ответов: 29
    Последнее сообщение: 18.04.2005, 22:35
  5. Ролик кондиционера.
    от в разделе Архив 2004г.
    Последнее сообщение: 19.10.2004, 16:40
