Странный тормоз!!!!
    Россия, Надым
    По умолчанию Странный тормоз!!!!
    Гопода знатоки, подскажите пожалуйста на что обратить внимание при осмотре тормозной системы!!!!
    Симптомы такие: некоторое время назад стал замечать что машина тормозит рывками, такое впечатление что часть тормозного диска чемто смазана.......
    Россия, Москва СВАО
    Получено: 1,051
    Отправлено: 562
    Quest бьет какой-то тормозной диск
    Quest
    это признак "поведенного" тормозного диска... - либо от перегрева, либо после активного торможения в хорошую лужу попал...
    Россия, Надым
    Бьения нет есть прирывитое торможение.....
    По рулю не бьет, именно чувствуется как машина дергается.
    Получено: 84
    Отправлено: 49
    , тоже вариант, но скорее всего закисли направляющие "пальцы" скобы. Надо разбирать, чистить и смазывать, если на них ещё глубокой корозии нет. Да, ещё понадобятся два новых пыльника.
    Перешёл в стан к ипонцам
    Россия, Надым
    А если слесарь не затянул болты на супорте которые его крепят и они немного раскрутились, машина может так себя вести?
    Получено: 84
    Отправлено: 49
    , тогда при каждом нажатии на педаль тормоза будешь слышать стук. А потом это можно проверить самому, сними колесо и проверь затяжку болтов. Делов то.
    Россия, Надым
    Да уж, не охото перед отпуском....Доезжу до вторника и в гараж.
    Все равно ее после отпуска ждет ремонт.....
    Получено: 84
    Отправлено: 49
    Мне как-то забыли затянуть, тормозила нормально, но стучало громко. Я когда колесо снял - болта там уже не было, сложнее было среди улицы найти такой болт, а поставить на место 5 минут. В том сервисе я обслуживал не только свою машину, но 6 рабочих, люди сразу лишились договора на обслуживание машин - ЭТО ТОРМОЗА!!!
    Россия, Надым
    Ну вот вышел на улицу и решил пошевелить супорт, оказалось что правый болтается, а левый нет, вечером затяну и отпишусь пропали симптомы или нет....(для тех кому интересно
    Получено: 84
    Отправлено: 49
    Quest, у супорта и должен быть не большой люфт, а вот скоба должна стоять жестко.
    Россия, Надым
    Люфт люфтом но я так понимаю разницы между правым и левым быть не должно, а у меня левый нешивелется а правый болтается.
    Россия, Нижний Новгород
    Quest
    Так может левый и закис как раз....
    Получено: 38
    С зади тоже есть скобы, иногда закисают так, что даже палец вынуть не возможно, как не отмачивай....
    Копни в этом направлении.
    Россия, Надым
    Снял колеса, спереди все пучком, все затянуто.
    Фишка в том что этот симптом не всегда проявляется можетнормально тормозить может рывками. На счет задних думал, пробовал ручником тормозить нет такой реакции повсей видимост с передком чтото....может из за подвески......
    У меня такое же было, когда один мастер-долдо... меняя ШРУС полапал тормозной диск масляными пальцАми
    Ехал домой (не знал, конечно о ТАКОМ сюрпрайзе) на 90 кило в час. Начал тормозить - мляха-муха.... Такого Кондратия схватил - никогда не забуду!!! Машина НЕ ТОРМОЗИТ почти, вся дребезжит и дергается, спасло только то, что правая полоса незанята была - срулил туда и уже тормозил помогая ручником. Ехал до гаража на 40-50 километрах в час...
    Снял колеса, промыл диски обезжиркой и просушил.
    Так что - диски и суппорта смотри в первую очередь...
    Ребят, я недавний обладатель Пассата, много слышал уже о проблемах с тормозами... Вобщем у меня что то похожее... когда оттормаживаюсь, начинает вибрация легкая идти по кузову... в руль вроде не отдаёт. Мне посоветовали для начала направляющие почистить...
    Казахстан, Караганда
    А АБС при этом в педаль не бьет? У меня после замены рычагов датчик АБС слегка вылез, давал неправильные показания и АБСина срабатывала, вылечилось забиванием датчика на место
    Получено: 142
    Отправлено: 16
    Vasyan
    Скорее всего, придётся заменить тормозные диски.
    DMITRY_TCH
    Масло на диске должно быстро выгорать из-за нагрева.
    Россия, Уфа
    По умолчанию ТАКАЯ ЖЕ ХРЕ.... ШТУКА И У МЕНЯ СЛУЧИЛАСЬ.....
    ТАКАЯ ЖЕ ХРЕ.... ТО ЕСТЬ ШТУЧКА И У МЕНЯ СЛУЧИЛАСЬ.....ТОКО НИ КАК НЕ МОГУ ЗАЕХАТЬ В СЕРВИС ДАТЧИК УСТАКАНИТЬ
  1. Странный износ покрышки.
    Ответов: 54
    Последнее сообщение: 10.11.2005, 12:08
  2. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 22.08.2005, 15:09
  3. Странный дымок из климы... :-(
    от ExDriver в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 27.07.2005, 10:59
  4. Странный глюк
    от Serj в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 14.07.2005, 17:16
  5. Странный шум при работе печки!
    от bosses в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 06.07.2005, 19:46
