Скрип как у старых, железных ворот...
    По умолчанию Скрип как у старых, железных ворот...
    Появился скрип. Очень похож на звук старых, несмазанных, железных ворот. иииииууууу. Появляется непредсказуемо. Легкая вибрация передается на руль.
    Вопрос - что это может быть?
    Игорь Лим
    непонятно - когда появляется то? - при езде или при торможении...или при поворотах?
    1967s
    Приветствую, уважаемый!
    Да, то то и оно, что не очень предсказуемо. Но только при езде. Чаще после поворота, но может и без поворотов пробить уууууиииии Типа ворота открываются... Звук такой неприятный
    Игорь Лим
    это очень похоже на плохую работу суппортов передних ( если звук спереди)..закисает напрявляющая суппорта и начинает скрипеть - и скрипит собака в зависимоти от того, как ты на тормоз перед этим давил - сильно или не очень - в повороте или на прямой, и тд...
    для начала - я бы проверил тормозную спереди...
    ( такой случай был на днях со второй машиной - там водитель перед прошлым ТО сам поменял колодки задние - и "накосячил" с направляющей - и стал появляться такой же точно эффект - разобрали суппорт и заменили напрявляющую - потом смазали всё по уму и стало всё хорошо...) - а звук точно был слышен сзади/справа - именно как старые ворота...
    сначала только в поворотах...потом иногда на прямой, потом уже достал до печенок - и мы туда залезли...
    1967s
    Да, звук спереди.
    Гм...
    Надо обратить внимание на возможную связь с нажатиме на тормоз.
    Но, с другой стороны звук может продалжаться и достаточно долго до 15 секунд и непрерывно. По данной версии звук от трения направляющей, когда суппорт возвращается в исходное положение после торможения. Разве может этот процесс длится 15 секунд? И после этого должен нагреваться торомозной диск, так?
    Игорь Лим
    нет - это звук от неровно подклиненного суппорта...
    именно так у нас было - начинается гудеж противный и гудеть может по полминуты и больше...потом рррраз - пропало...и пару дней не слышали...потом снова - на ходу тряхнет на кочке или притормозишь, потом разгонишься, потом покатишься ровно - хлп - появился снова....
    1967s
    Согласись, такой очень неприятный звук?
    Ладно, поэкспериментирую... благодарю. Ситуация ведь не опасная?
    Будем посмотреть!
    Игорь Лим
    звук - полное гов....
    старшного ничего нету...максимум если у тебя такой же случай - подклинит окончательно одно колесо...
    но есть засада - неровно точится одна из колодок...ну и суппорт криво работает...
    Да, понял.
    Игорь Лим
    ну вообщем да - греется... - но тут сложно определить...диски греются сами по себе и при исправных тормозах - не будешь же ты градусником мерять...
  1. скрип как телега ?
    от grigorjeff в разделе VW Passat B6/CC
    Ответов: 77
    Последнее сообщение: 25.12.2011, 17:42
  2. Скрип торпедо - кто как лечит.
    от Lugburz в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 28.10.2009, 11:15
  3. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 25.06.2008, 09:34
  4. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 29.11.2007, 07:15
  5. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 16.11.2006, 10:42
