Всем привет.
Подскажите пожалуйста при включении AUTO компрессор включается но потом по весей видимости отключается и не холодит. Фреон проверяли есть в наличии. Ошибка на климатронике 4b6.
Какие будут мысли?
vit116, привет!
Добро пожаловать!
Смотри http://www.passatworld.ru/index.php?...=101&Itemid=57
И вообще
http://www.passatworld.ru/phpBB2/kb.php?mode=cat&cat=12
Про конкретную ошибку не знаю, пока не сталкивался.
| Получено: 84 Отправлено: 49 |
04B6 - Нет сигнала момента зажигания
Перешёл в стан к ипонцам
Мыслей может быть много,надо проверить состояние (цифровое значение в 1 группе параметров, 1-ое цифровое значение при включении) там отображается процесс включения (0) или причина отключения от 1 до 12 ,если в климатронике постоянно 0 при включении ,а муфта компрессора не включена надо искать причину в исполнительной проводке (вчера была машина у которой провод компрессора перетерся о трубки компрессора и прогорел ).
Спасибо.
Добавлено спустя 4 минуты 27 секунд:
Пробую нажать [ECON] + [Temp (-)] + [Скорость вентилятора меньше] нет реакции. Почему так?
vit116 Одновременно?
Нет циркулляции хладогента в системе,наверное магитраль гдето замята,вероятнее всего снизу где крепится планка к омпрессору ,или забит дроссель постоянного сечения и требуется его замена.здесть могут быть подводные камни если в сетке будет стружка тогда надо будет все мыть и менять рессивер осушитель,удачи [-X
Dick Да нажимаю кнопки одновременно.
у меня была похожая трабла, оказались плохие контакты на внешнем температурном датчике ( перед радиатором за нижней фальш-решеткой)
DeadMoroz А как до контактов добраться. И на табло климатроника вроде правильно температуру показывает.
vit116
этот датчик с фишкой расположен за передним бампером и перед радиаторами... на отдельной стойке укреплен..
добраться можно либо сняв решетку или бампер, либо снизу из ямы или на подъемнике...
вот схемка -
http://www.elcats.ru/vw/parts.asp?mdl=226&unit=FDB0BEF1
номер 9 это и есть датчик..(10 - это его кронштейн)
Нашел причину отсоединилась фишка провода управления компрессором. Забыли подсоединить при ремонте в прошлый раз.
Всем спасибо.
