Стеклоподъемник водительской двери
    Россия, Нижний Новгород
    По умолчанию Стеклоподъемник водительской двери
    Сегодня такая вещь произошла. Нажимаю на кнопку вниз - стекло едет вверх, нажимаю на кнопку вверх - стекло едет вверх. Перемыканий нигде нет - проверил тестером. Мотор разобрал - ничего подозрительного. Кнопки тоже разбирал - ничего не обнаружил. Может кто сталкивался с такой проблемой?
    Великий Новгород
    Получено: 817
    Отправлено: 1,016
    колька
    Рекомендую задать вопрос тут, мне тоже интересно
    http://www.atlant-m.ru/board/
    Россия, Королев
    колька У меня так бывает,иногда ,....когда кратковременно нажать на кнопку водительского стеклоподъемника...
    Почистить ,да может протереть чем-нить... контакты
    Получено: 1,493
    колька
    у меня было. Разобрал кнопки, прочистил - помогло. Что конкретно делал уже не помню...
    Получено: 8,429
    Контакты на чем? На моторе или на самом блоке? В кнопках, под резинкой, идеальная чистота.
    Великий Новгород
    Получено: 817
    Отправлено: 1,016
    Ребята, у него шняга с перепутыванием команд-чистка не поможет. У меня нечто аналогичное, это мозги сглючили.
    Причем все остальные стекла работаю как надо, а это...
    А как устранить можно? Можел обнулить чего надо?
    Великий Новгород
    Получено: 817
    Отправлено: 1,016
    колька
    Добей Атлант-М они уже отреагировали на твой вопрос вопросом-ответь про марку авто и здесь подпись оформи
    Добавлено спустя 1 час 55 минут 54 секунды:
    Из http://www.atlant-m.ru/board/
    колька- сдесь,
    morthey - там (или я не прав?)
    от: morthey) написано: 11:44 16/05/2006
    Подробнее... Ответить...
    Стеклоподъёмник
    (от: Technolog) написано: 12:36 16/05/2006
    Опишите а\м. Если стекло поднимается всё время вверх как же Вы смогли опустить стекло чтобы проверить работу кнопки? :-) На а\м, как правило, стоит электронное управление стеклоподъёмником, поэтому проверка кнопки не поможет.
    Ответить...
    Стеклоподъёмник
    (от: morthey) написано: 13:25 16/05/2006
    Passat B5. У меня сначала зажевало тросик стеклоподъёмника. Разобрал, тросик намотало на вал (он вылетел из канавок). Вчера купил новый тросик и ролик. Все поставил и решил попробовать. Нажимаю вниз, а он вверх и т.д.
    Ответить...
    Стеклоподъёмник
    (от: Technolog) написано: 14:37 16/05/2006
    Вообще-то, тросик и ролик отдельно не меняются, рекомендуется менять стеклоподъёмник. Причина неправильной работы скорее всего в неправильной сборке механизма или повреждения от старого тросика внутри эл. привода. Раз уж Вы умеете разбирать стеклопод...
    Я заметил, что на этом форуме принято рассказывать про все детали проблемы.
    Допускаю, что с заменой тросика (о которой умолчал в вопросе) и глюком кнопок автор ветки (ибн колька ) связи не предусмотрел.
    Я просто не занаю как это сделать. Я НЕ ЖМОТ!!!!!!! Мне информации не жалко!!!!!!!
    Великий Новгород
    Получено: 817
    Отправлено: 1,016
    Надо возвратить взад механизм с тросиками-образец-противоположная дверь
    Умно
    Вчера скинул клеммы с аккумулятора на ночь и теперь окно только опускается, независимо куда жму кнопку вниз или вверх. Это 100 пудов мозговой глюк
    колька вполне возможно что и мозговой...
    я точно такю же беду лечил чисткой блока управления стеклоподъёмника (потом статейка по этому поводу появилась на сайте)
    кстати уважаемый директор ссылочку на неё и указал
    одним словом - мне помогло!
    А как выглядит процедура чистки? И вообще это лечится?
    колька а ты ходил по указанной ПАНОМ ДИРЕКТОРОМ ссылке? там всё предельно понятно расписано...
    Значит так. Известная тема Снимаем внутренний пластиковый порог на водительском месте, поднимаем ковер под ногами водителя.. и видим... Видим там блок комфорта с выходящей оттуда косой тоненьких проводов. Вот в этой косе будет пара сгнивших или подгнивающих. Проверено Занусси.
    Спасибо, сегодня разберу. А могут такие глюки быть из-за блока который на водительской двери стоит? Вообще я уж было собрался его поменять.
    колька
    это кнопка гонит.
    по ошибкам смотреть нужно.
    обычно пишет что плохой контакт в кнопке.
    Я сегодня наверное обновлю свой рекорд по разбиранию двери. Вчера разобрал всю минуты за 4
  1. Продам стеклоподъемник водительской двери.
    от Березовский в разделе Куплю-Продам Запчасти
    Последнее сообщение: 13.06.2012, 23:04
  2. Куплю стеклоподъемник водительской двери на B5+
    Последнее сообщение: 10.05.2012, 20:23
  3. Куплю стеклоподъемник водительской двери
    от PAS5480 в разделе Куплю-Продам Запчасти
    Последнее сообщение: 05.04.2012, 10:34
  4. стеклоподъемник водительской двери
    от erv16 в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 08.10.2009, 23:27
  5. Ответов: 14
    Последнее сообщение: 26.01.2008, 14:31
